1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Ну и традиционное: «Где отчёт за прошедшие выходные?» :)
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    А я на стройке (убедил себя в этом) медитирую, т. е. отдыхаю... как бы:close::aga::)]:hello:.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В выходные отдыхал от стройки.
    Это бывает так редко.
    В голову сразу начинают лезть умные мысли.
    Из последней умной мысли засевшей в голове, сделать второй этаж из арболитовых блоков.
    Мысль появилась чисто случайно.
    В Москве с 27 по 30 октября в Крокус-Сити будет выставка Красивые дома.
    Там будет участвовать Александр @ecodrev, производитель арболита из Тейково (Ивановская обл.)
    Блоки из Тейково от Александра и блоки Андрея @авто-любитель, из Кирова считаю по праву лучшими арболитовыми блоками на рынке.
    Александр открыл в прошлом году производство арболитовых блоков в Московской Области, в Кудиново.
    Наверняка еще есть достойные производители арболита, но я темы блоков особо не изучал, и не собирался.
    Ну так вот Александр приглашает форумчан на выставку.
    Пообщаться да и скидки обещает...
    Решил глянуть, что там у ЭкоДрева за продукция сегодня выпускается и нашел, то что и не думал найти.
    Блок "ROCK-MIDDLE" - конструкционно-теплоизоляционный блок толщиной 30 см. и 37 см. и теплопроводностью менее 0,1 Вт/(м-К). Отлично подходит для строительства одноэтажных домов с жилыми мансардами. Используется в домах с деревянными перекрытиями. Сочетание низкой теплопроводности и достаточной прочности позволяет экономить при строительстве одноэтажных домов с жилыми мансардами.
    А мне ведь только мансарду и надо.
    Да и размерчик блока 37 см. в самый раз пришелся.
    Нарисовав потребность выяснил, что необходимо 36 м3 блоков, для завершения наружных стен.
    Поеду 27 октября, на выставку, пообщаюсь с Александром, блоки потрогаю.
    Про доставку и транспорт узнаю.
    Блоки можно будет сразу на перекрытие закинуть.
    Сыновья согласны с такой заменой.
    Процесс возведения должен ускориться.
    Да еще гринборд на внутренние стены высвободится.
    И известь не надо будет экономить при штукатурке.
    Теперь про крышу несколько мыслей.
    Почитываю темы про стропилку.
    Вывод следующий.
    Если приглашать бригаду на крышу, то надо смириться с тем, что тебе они варганить будут.
    А будут они варганить, то что знают и умеют.
    А совпадет или нет их знания с тем как надо, это одному Богу известно.
    Да, артель будет осваивать сумму из расчета от 1500 руб м2.
    Это на мои 200 м2 примерно 300 000 руб. будет.
    Так что композитка наше все.
    Присматриваюсь к Метротайлу.
    Пусть она дорогая, но можно уложить самим.
    Может придется пару человек подсобных нанять.
    Все-же не такие запросы у них будут.
    Теперь про конструкцию крыши.
    Так как каминная труба попадает почти в конек, придумал один свес сделать 44* а второй 45*.
    Тем самым отодвинул конек на 15 см. от трубы.
    Крышу хочется сделать покруче, градусов 50, но стандартные проходки рассчитаны на максимальный угол в 45*.
    Интересно, а как проходят крыши в 60*?
    Теперь кукушки на эркерах.
    Слышал мнение профи о том, что если угол кукушки и кровли разные, возникают некоторые неудобства с подбором рисунка при укладке покрытия.
    Так ли это?
    Мауэрлат.
    Эту штуку хорошо бы положить на армопояс.
    Но опять таки мнение профи что разорванный армопояс, все равно что разорванный ремень на части.
    А куда мне деваться?
    Кругом окна и эркеры.
    Значит будем на подтяжках штаны носить, коль ремень разорван.
    Стропилка хорошо легла.
    Вот только стропила больше 6-ти метров.
    Попробую другим способом на мауэрлат посадить и кобылки приделать.
    Затяжки получились 6-ти метровые.
    Затяжки получаются будут лежать на центральной несущей стене.
    В калькуляторе по балкам моя стропилка из доски 200 х 50 проходит, кроме одного показателя.
    Но там не учтена стена посередине затяжки, да и стойки на чердаке я всегда поставить смогу.
    Как тут например
    В общем крыша нарисована.
    Пора несколько вопросов в профильной теме задать.
    Пока с родственничком культурно выкушивали напитки разные, выкопал и уволок от него росток акации белой.
    Будем ароматом наслаждаться...
    Теперь прикопать его надо, чтобы не погиб росток.
    В выходные собираемся со старшим сыном, невесткой и внучкой дачу посетить.
    Ему переобуться надо, да и инструмент в Москву уволочь надо.
    Пусть в углу лежит, мне хоть спаться спокойней будет.
    На следующей неделе исправлюсь.
    Будет отчет и фото.
    :pioner:
    А пока, Пока!
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А почему над/под окном нельзя армопояс провести?
    Если дальнему (по схеме от наблюдателя) окну это будет мешать - подвинуть окно выше или ниже, например.
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Я в прошлом году в одно лицо разобрал старую крышу, с помощью 2 узбеков залил армопояс по периметру здания, и с отцом за полтора месяца сделали крышу — стропилка, обрешётка, OSB + наплавление изопласта. Подозреваю, что Вам по силам самим с двумя-то помощниками это всё реализовать. А на сэкономленные деньги купить подходящую черепицу. На наружную часть крыши я вылезал, конечно, несколько раз на монтажном поясе, но по большому счёту вся крыша построена изнутри. То есть, боязнь высоты тут вообще ни разу не должна влиять. Просто нужно грамотно подумать над этапами строительства. Даже черепицу можно набить не выползая на саму крышу :) С металлочерепицей, конечно, посложнее, так как вся обрешётка, по-идее, сразу набивается. Но гибкую, если бы она была у меня куплена, я бы так же наколотил — без ползания по крыше.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, а как же ты завезешь блоки, у тебя же въезду нету! :aga:
  7. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Зимой земля замёрзшая, можно хоть где проехать :) Главное лопатами поработать предварительно.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А почему не сделать нормальный второй этаж, утепленное перекрытие и холодный чердак например?
    Зачем мансарду?
    Можно сразу не отвечать, а сначала переспать с этой мыслью :)]
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Это так. Но для тебя тут главное, чтобы распора от стропил не было.
    Надеюсь, кстати, что ремень ты не на четыре части резать будешь? ;) В эркере над окошком армопояс будет присутствовать? (По рисунку непонятно.)
    Некоторые так с "обителями" и поступают.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тогда дом не очень красивый становится, я эту тему уже поднимал.
    Но @Федро сказал - дизайн спасЁт мир!
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Почему? Вы же не видели окончательного варианта крыши с полноценным вторым этажом.
    Может @Федро сделает вальму или даже плоскую кровлю. :)
    А в чем красота крутой двухскатки градусов 50-60 с двумя кукушками? :aga:
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Гибкую изнутри, не вылезая на крышу?
    "Сомневаюсь я однако Устин Акимыч" © фильм «Тени исчезают в полдень»
  13. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Федро, скажите, пожалуйста, а почему Вы заложили в сборно-монолитное перекрытие газобетонные, а не арболитные блоки. Арболит не подходит? Почему? Мне видится такой вариант. Настил из гринборда, по нему заливка арболитовых полос (если долго или что еще укладка блоков арболита), установка арматуры в промежутки между полосами и сверху сетки, заливка бетоном балок и стяжки.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    По моему Федро просто понял, что все эти самомесные смеси это такой геморой на самом деле...просто пока на бумаге затраты считаешь, особо не вникая в тот труд, который придется применить. Поэтому и второй этаж решил из блоков делать, а не ставить опалубку и мешать.
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Ну. Представим: стоят стропила. Расстояние между ними 590 мм, то есть человеку пролезть между ними никаких проблем не составляет. Стоим на перекрытии, колотим 4 ряда обрешётки из дюймовки (чтобы лист OSB по высоте влез). Прибиваем по всей длине OSB к обрешётке (я делал по периметру крыши). Потом начинаем раскатывать гидроизоляцию. Кто-то подкладочный ковёр. Он тоже шириной метр с лишним, правильно? Так вот, раскатали по всей длине, закрепили (я верх прибивал тонкими гвоздями, которые перекрываются следующим полотном, чтобы не соскальзывало и задирали полотно, чтобы нагреть горелкой. Потом опускали и всё ровненько приклеивалось). Дальше, если бы монтировал черепицу, таким же образом отбивал бы линию и прибивал. Да, неудобно немного, но выполнимо. Накрайняк можно было бы сделать метровую лестницу и на неё выползать, предварительно зацепившись монтажным поясом. И так до самого верха. Наружу я вылезал только для того, чтобы приколотить самый нижний ряд гвоздей в OSB и на углах, когда нахлёст полотен с двух сторон проклеивал.
