1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Хотелось бы понять размеры двух камер с учетом АУ.
    Пока очень приблизительно рабочий вариант 3м (Д) х2м (Ш) х2м (В).
    Камеры одного размера.
    С фильтрующим колодцем проще - 3 кольца и гравий на дно.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Лить из бетона камеры, очень хорошая и правильная идея, если только времени вагон и больше ничего делать не надо.
    Для меня этот перфекционизм ушел на задний план.
    Жалко время тратить когда есть точно такая-же конструкция из готовых колец.
    Можно взять первую колонну из 1,5 метровых колец и еще две колонны из 1 метровых.
    Или если совсем тараканы разбунтуются, 1 и 3 колонну из 1,5 сделать.
    Гравий на дно нельзя ни в коем разе.
    Из гравия изготавливается подушка, под фильтрующий колодец и делается засыпка вокруг первого и второго нижнего кольца, кольца перфорируются.
    Я буду делать гравийную засыпку по всей площади септика.
    Даже под колоннами со дном.
    Поскольку щебень лежит горой а лестницу уже залили и балкон тоже самомесом лить не собираюсь.
    Поумнел (постарел) малость.
    :um:
    А вот поверх щебневой подушки можно уже и песочка речного подсыпать, см. 10.
    По мере заиливания, песок на замену и вперде.
    Все это подчерпнул в замечательной теме Ladomirа
    Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
    Квинтэссенция данной темы тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21497368/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19045022/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21007547/
    Вообще танцы вокруг септиков мне кажется несколько надуманными.
    На данный момент серая вода сливается в придорожную канаву и даже не растекается никуда, сразу впитывается.
    Посторонних запахов не наблюдается.
    Ну а выносной горшок выношу в лес и сливаю в ямку, размером 0,5х0,5х0,8
    Хватает на сезон вместе с присыпнными опилками.
    Баня с душа идет в канаву и сразу уходит в землю.
    На данный момент вода в колодцах ушла метра на три.
    В августе самое хорошее время будет септик копать.
    Не взирая на малую нужду в большом септике, буду делать из трех колонн по три кольца:
    Две по метру и третья фильтрующая полтора.
    Потому как больше лучше, чем меньше.
    P. S.: Позвонили кровеля, завтра еду крышу принимать!
    :victory:
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Вроде приемный делается бОльшего диам, а фильтрующие меньше
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Федро вы видимо не разбирались с конструкцией септика Егорышева. В принципе, это как раз то, что вы хотите, только за счёт оригинального расположения колец/колонн экономится 2 кольца и 2 люка. Размер ямы примерно 2.5 на2.5. Моё дело - предложить, а там как знаете. Только не сокрушайтесь потом, что можно было сэкономить. :hello:
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    У меня септик будет максимум в 5 метрах от дома прямо у забора выходящего на улицу.
    Поэтому хочется сделать максимально надежно. Знаю случаи когда кольца по швам текут.
    Подвижки грунта хочется нейтрализовать от слова совсем.
    Некоторые отличия есть. И время есть. А вот денег на что-то крупное типа инженерки котельной после не дешевой внутренней отделки трехуровнего дома похоже не остается. :(
    Поэтому на повестке сейчас водоснабжение и водоотведение.
    А высота то какая?
    Ну это я поспешил, не так выразился. Буду делать конечно как ты описал.
    Единственно мне пока не понятна устойчивость колодца, стоящего на гравии, при том что гравий может уходить в почву.
    За ссылки большое спасибо.
    Удачи!
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Делал септик Егорышева. #346
    Правда, поленился кольца на раствор посадить - устанавливали насухую. Пока септик работает как большая яма. За два года ни разу не откачивал. Как заилятся стыки колец - начнёт работать именно как септик.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Да нет!
    Отнюдь!
    С конструкцией септика Егорышева разобрался очень хорошо!
    К тому же подробный пример Саши отслеживал по горячим следам!
    :hndshk:
    Смущают некоторые моменты во всей этой трефоле!
    Чтобы было хорошо, нужно лить крышку закрывающую три Кольца, потому как в щели оставленные Сашей пойдёт верховодка.
    У меня точно пойдёт и зальёт все три кольца.
    А кольца можно взять с замками и посадить их на раствор.
    И засыпку сделать непучинистым грунтом, например щебнем с песком, чтоб кольца не рвало друг от друга.
    Тогда доступ воды возможен только через фильтрующее поле в третью камеру.
    А от туда и откачать в лес всегда можно будет лишнюю воду по весне.
    Поэтому вместо экономии, выбираю простоту монтажа и дуракоустойчивость!
    На месте септика будет сверху установлен парник.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Лучше тогда уж не раствор, а бутил каучуковый шнур
    Можно использовать забугорный, а можно наш Абрис. Сделал и забыл. Даже если будут какие подвижки грунта, то они вам не страшны.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Откачивать удобно будет?
    А из нее во вторую.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Ну зачем-же так категорично.
    Можно и насос с поплавком кинуть на крайняк.
    А вообще хочется понять физику процесса.
    В августе и феврале лучшее время копать колодцы и септики.
    Потому как уровень грунтовых вод минимальный.
    В марте начинают интенсивно таять снега и появляется верховодка.
    Верховодке до нижнего среза ФК 2,70 метра в сторону Америки, а так вода очень шустренько линяет в дренажные канавы.
    Потом, уже в апреле месяце, начинает колодец наполняться по уровню земли.
    Но стоит его в начале мая выкачать и почистить как потом уровень в полутора метрах от уровня земли так и стоит.
    А потом мельчать начинает колодец.
    Варианты разные появляются от откачки, до выносного горшка.
    Надо септик сгородить а потом видно будет, куда двигаться.
    Вчера распрощался с ребятами из Смоленской Губернии.
    Ребята уехали, крыша осталась!
    :super::super::super:
    Вот эти два скромных паренька Алексей и Антоха сделали мне за 13 дней красоту на долгие годы.
    Огромная благодарность им!
    Ребята сложили леса, все обрезки собрали в кучу.
    В доме чистота и порядок.
    Молодцы!
    Мои работники за два дня зашили 2/3 дома накатом по черепному бруску.
    Ну а теперь: Моя крыша!
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Над крышей у тебя какой-то локальный армагеддец :) Прям Ородруин ;)
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Дмитрий Федырыч, гид, в процессе экскурсии по Исакиевскому собору, вещал, что Монферран брал на его строительство предпочтительно смоленские бригады. :)]
    Не знаю, насколько это достоверно (лень гуглить), но вот так.
    Но, если верить, то тебе крупно подфартило. :hndshk:
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я бы не стал в септик кидать насос с поплавком. Есть вариант куда лучше.
    Обычный компрессор для биостанций, он стоит как дренажник, подключается к самодельному эйрлифту. Насос дует воздухом в эйрлийфт и вода откачивается из септика из последней шахты. Ломаться там попросту нечему, мембранные компрессоры в биостанциях работают по 5-6 лет по 12 часов в сутки, а если его использовать только для откачки вы его еще детям с внуками передадите.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А если еще поставить в последнее кольцо аэратор и релюху добавить, чтобы в основное время компрессор дул в аэратор, а раз в сутки стоп, пауза на 90 минут для осаждения осадка и потом откачка, то уже будет что-то похожее вот на это:
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот что-то похожее человек отлил сам. Почитайте комментарии автора, очень познавателен результат.
