1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Душ принять ;) Посуду помыть
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Стоп. Схема на отопление для развязки колец котла и теплого пола или на приготовление ГВС? Не будете же вы мыться в котловой воде с постоянным доливом закрытой системы? От котла рожки да ножки останутся.
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдорыч же пишет - бойлер косвенного нагрева. Котловая вода здесь как?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Умеешь ты успокоить!
    Точную цифирь не помню, но где-то в районе 420 м. п. 20 трубы со стенкой 2 мм.
    По калькулятору получается литров 90.
    Примерно пять ящиков водки залить туда надо будет.
    Привет Леша!
    Идея в пол подавать не 28-29 градусов а градусов 40-50.
    Пол и весь дом и будет ТА.
    А бойлер как буфер, чтоб котел не взлетел, ну и чтоб всякие узлы подмеса не месить.
    Котел брать на 15-20 квт, чтоб закинул дров туда, спалил за пару часов с высоким КПД.
    Зарядил бойлер и в пол тепла закачал.
    И все, дальше ждем пока холодать начнет.
    Там по новой затопку организуем.
    Объемом дров можно регулировать все эти процессы.
    Вот таку схему хочу.
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ну в нулевом приближении у тебя 200 литров в бойлере и 100 в ТП. Вспоминай, как дифуры решать ;)
    dQ/dt=αA (TS−T), где Q − количество теплоты, A − площадь поверхности тела, через которую передается тепло, T − температура тела, TS − температура окружающей среды, α − коэффициент теплопередачи, зависящий от геометрии тела, состояния поверхности, режима теплопередачи и других факторов.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Угу, боюсь очень не комфортно будет, если в пол подавать +50. У меня теплый пол зимою имел температуру +27,5 - +29,5 (смотря где трубы), подача в пол при этом +42, обратка +30. В доме тепло, хотя на градуснике в комнате было +20 - +21, нога тепло, голова от жары не пухнет. Если нога долго находится на одном месте, то чувствуешь нагрев стопы. спать зимою буду под простынью, теплые полы прогревают кровать сквозь матрац, утром как на песке в солнечный день лежишь. Пытался поднять в доме температуру до +23, не продохнуть было, жарко, хотя я люблю потеплее, как профессиональная кабинетная крыса. Кстати, дома в майке при +21 очень комфортно. Для сравнения, в кабинете с батареями, на градуснике +24, мерзну в свитере, отдавая все тепло столу.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Дифы не решал никогда.
    С другой стороны к этой корове можно подойти?
    Мне надо нагреть 200 литров воды с 10 градусов до 60 к примеру.
    На это уйдет при КПД 85% 13,65 квт*ч
    При котле 15 квт*ч я бойлер за час нагрею.
    Полная закладка у котла горит 2,5-3 часа.
    Соответственно, я где-то 35 квт*ч запасу на обогрев и бойлер.
    Так это или не так?
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдрыч, ты лампочки на апельсины не умножай, фигня получится :)
    В бойлер ты отдашь некоторое количество теплоты, которое получишь сжиганием некоторого количества дров. С учётом КПД. Из бойлера ты тепло будешь расходовать на полезное - радиаторы греть или тёплые полы - и бесполезное: бойлер сам по себе остывать будет. Там с КПД всё ещё печальнее.
    А твои запасы в кВт*ч это чутка из другой оперы. В калориях считай ;)
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    В общем, давай как обычно: вываливай здесь свои хотелки, а коллективный разум думать будет :)
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Хотелки очень простые.
    Никаких громоздких ТА с ихними правильными и не правильными водами.
    Никаких узлов подмесов с ладдоматами и без них.
    Чем проще тем проще...
    В идеале Косвенник в виде буфера и для ГВС.
    Котел Драгон ТА 15 или еще какой.
    В косвеннике торчит обменник от ТП и возможность туда еще обменник воткнуть.
    От камина с водяным контуром или СК.
    Топлю котел, грею бойлер, запустил насос ТП, погнал тепло в пол.
    Тепло нагнал, дом нагрел, котел потух, насос выключил.
    Бойлер есть нагретый, в доме тепло.
    Можно в бойлер тэн воткнуть на пару квт.
    Это если печь не охота топить а вода горячая нужна стала...
    Вроде все хотелки написал.
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Тут смотри какая хреновина: протопкой котла ты получаешь ХХХ калорий тепла, в то время как на тёплый пол тебе надо в данный момент времени Х/4 (иначе сковородка будет, а не тёплый пол). Соответственно, ХХ+3/4Х тепла у тебя в данный момент лишние. А вот как их "растянуть" на будущие периоды - уже вопрос.
    В порядке творческого бреда предположу, что воду приемлемой для ТП температуры можно получать опосля радиаторов отопления. Если без подмеса. Но тут требуется мнение старших товарищей.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Плюсом (или минусом) к этому еще и забор воды из котлового контура закрытой СО - приговор котлу. Так что ГВС и СО - мухи и котлеты. Загнать в стагнацию БКН котлом, а потом через три часа сидеть без тепла, вот какой режим получится. Так что для ночного тарифа, для твердотопливника или печки ТА дело нужное, полезное.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Теплый пол очень инерцеонен.
    То есть он нагреется не так быстро как радиатор, так и остывать будет надеюсь не за пару часов.
    Надо каллории считать.
    Из котла забирать воду не буду.
    Там же свой теплообменник с БКН.
    Забор будет идти из БКН.
    Если печку топить часа три, то ТП поднимет температуру в доме на пару градусов.
    Это и будет запас тепла на сутки в межсезонье.
    Люди с каркасником на УШП в день по градусу температуры в доме теряли, после ледяного дождя.
    Без всякого отопления.
    А тут у меня бетона много тон вокруг.
    Эта крепость так быстро не остынет.
    Мне так кажется...
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хорошо, котловая не расходуется, за то расходуется рабочее тело СО на ГВС? ТП развоздушивать каждый раз? Дим Федрыч, накидай схемку какую, откуда ГВС, что будет в составе СО, а то тут такого нафантазировать можно, что 03 вызовут соседи:aga:.
    Бетон без должного утепления как набрал, так моментально и отдал. Это если его одеть в шубу из утеплителя, тогда он внутри сбережет накопленное тепло.
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    У Фёдрыча ж УШП, он вагон ЭППС закопал под бетон :)
