1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну-ну, нам с женой 50 литров на двоих еле-хватало.
    500 литров стоит от 110 тыс. руб и занимает 1м на 2м.
    Вот и вырисовывается причина приехать в тебе в гости и сфоткаться с такой дыроблой!
    Давай ещё раз - у тебя теплые полы греться будет от горячей воды в БКН через внутренний змеевик второго контура? если так то хоть какие клапаны не ставь, все равно пока БКН не прогреешь ТП не будет греться.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Где ты такие находишь?
    Я вот нашел 500 литров, за 90 тр и размер 0,75 х 0,75 х 1,84 всего...
    Но ты прав, можно и поменьше бандуру взять.
    На 300 литров пишут на семью из 7 человек.
    До покупки бойлеров еще года 1,5-2...
    Есть электрокотел, он на второй обвязке сидит, а во вторых бойлер нагреется а потом и полы будут греться.
    Можно и подождать...
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  4. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не, ну вы представляет сколько часов будет 500 литров обогреваться до 80 градусов!
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Что-ж ты такой кипишной, то Сергей!
    Никто не будет ждать пока иней на голове хрустеть начнет.
    В ТП если что, теплоноситель 30 градусов идет.
    Бойлер на 500 литров 38 кВт всего.
    Это значит котел ТТ на 20 кВт*час закочегарит его за пару часов.
    Как раз время горения закладки.
    В среднем дом (75 м2 первого этажа) будет терять ну 4 кВт*час.
    Итого хватит его часов на 8.
    Значит в холода три раза топить буду.
    Хотя конечно закладка в Драгоне 20 больше чем 2 часа горит, раза в два, значит и зарядит его на более долгий срок.
    Проверять надо теорию эту.
    А так топить вовремя надо!
    Я сейчас кладу по 4 полешка в Булерьян три раза в день и теплом наслаждаюсь круглосуточно.
    Так что страхи Ваши безосновательны.
    Камин еще будет и самогон для сугрева!
    Это на случай если коллапс случится.
    А так ЭЭ котелок минимум держать будет.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Как-то получается или должность истопника вводить, или безвыездной стиль жизни. Но я молчу, а то поленом получу. :aga:
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Да с какого рожна-то должность вводить?
    ЭЭ-котел есть, на поддержание в отсутствие.
    Драгон-20 горит 6-10 часов на одной закладке дров.
    А стиль жизни будет самым невыездным.
    Чего я в нерезиновой забыл?
    Бетона в доме как в Метро понапихано.
    Эта-ж дура разогреется, не два часа выстужаться будет!
    ИМХО
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    9кВт минимум при -20С
    Так в этой сране пенсию ещё заслужить надо, она сейчас по заслугам приравнена к Звезде Героя СССР.
    Так а сколько ты говоришь твой драгун дровишек сожгёт чтобы 500 литров вскипятил?
  10. Федро
    Федро
    Федро
    С чего бы вдруг?
    "Коробка из под телевизора" размером 10 м2 требует 1 кВт*час по нормам СССэРа на обогрев.
    А ты мне на 75 м2 отлично утепленного дома чуть ли не 1,5 нормы СССРа включил?
    :ogo:
    Я рассчитывал холодную неделю при -28*, так 7 кВт*час, без всяких ГТ и рекуператоров получал...
    Так что не правда Ваша!
    Я уже заслужу в 60 лет.
    У меня выслуга лет 43 года будет, а надо 42.
    Так что нет у них методов, против Кости Сапрыкина (с)
    Кроме как кошелек в карман засунуть!
    Закладка в Драгон-20 57 кг.
    Топить березой буду, более года выдержанной под навесом.
    Считай 20% влажности.
    В 1 кг березы 4,3 кВт.
    КПД котла 88%
    Итого за закладку набирается 216 кВт.
    Кои будут получены на протяжении 6 часов топки.
    Для нагрева 500 литров воды с 10 до 80 градусов надо 46 кВт
    И 2 часа 20 минут времени.
    Все эти 2,20 часа будет греться ТП и сжирать часть мощности на разогрев.
    Ну и с большим КПД котел будет часа 4 пыхтеть.
    В общем схема как мне представляется весьма рабочая.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Интересная беседа...:), трудно уследить за полетом мысли...
    Создается впечатление, что задача заключается в том, чтобы нагреть, за одну топку,
    весь объем воды в БКН, ну и че-та там еще, типа плиты...
    А если эти "неуловимые" элементы теплового баланса выразить в некой формуле?
    В которой будет некая переменная, отражающая величину теплопотерь,
    за некий отрезок времени, например, от топки до топки, для простоты, - 12 час?
    Сдается, что температура 500 литров воды в бойлере,
    станет двигаться к искомой отметке, в 80 грд,
    только после того, как некий датчик поймет,
    что дому возвращено утерянное, за цикл, тепло,
    после чего он (датчик) даст команду перекрыть подачу теплоносителя в СО...
    А еще, такой момент, "зависимость от погоды".
    Например, в Ср дом потерял Х усл. единиц тепла,
    а в Чт, - Х-1,5 у. е.
    Каким образом это скажется на массе закладки, как высчитать?
    Килограммами дров или еще как?
    Чтобы не получилось так, что банька уже давно истопилася, а в топке еще полно жару...
    Пи Эс: ГВС не берем в расчет?
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @R Royce, в споре рождается истина. я всегда в таких беседах стараюсь увидеть все стороны медали.
    @Федро, хоть и считает меня паникером, но енто не так:um:. Это всего лишь момент задуматься и просчитать ещё раз.
    А так - Да дай бог чтобы дом при минус 30 требовал 1 кВт в час, а не 9.
    Но готовиться надо к 9-ти, как бы в старости быть кочегаром совсем не то чего хочется.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Тут чуть другое.
    Хочу бойлер запитать от ТТ-котла и больше ничего на эту магистраль не вешать.
    Сделать ЕЦ ее с разгонной трубой.
    Соответственно теплые полы начнут греться когда вода во втором теплообменнике в бойлере нагреется до 28*
    Через трехходовый можно ограничить t в пол допустим 32* и отключать ТП при достижении t в комнате 23*-24*
    В итоге должна остаться заряженная плита с заряженным бойлером и запасом тепла на как минимум часов 8.
    Это чтобы два раза топить в день при пресловутых минус-20.
    Объем дров можно спрогнозировать по оставшейся t воды в бойлере.
    ГВС в расчет берем из расчета 2 человека по душу два раза в день.
    Для этого и предусмотрена установка пеллетной горелки ближе к старости.
    Тогда и ясность наступит нужна она или проще ЭЭ-котлом часть тепла набирать.
    Или в Москву уехать в квартиру теплую и тут и доживать.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    енту квартиру молодёжи оставь, а сам лучше продумывай вариант автоматики по котлу, чтобы сначала дом нагревала а потом уже бкн на пол тонны.
    а у тебя слив то есть? если 500 литров прольются, то куда им утекать?
  15. Федро
    Федро
    Федро
    У молодежи есть и будут еще квартиры.
    Автоматика по котлу не годится.
    Все котлы длительного горения, полнейшая чушь.
    Усрут мне крышу мою любимую, так что мама не отмоет.
    Поэтому нужон котел ТТ с нормальным режимом горения и ТА чтоб не истопником работать.
    И вообще страхи о быстром вымерзании моего дома явно раздуты и преувеличены.
    Слив есть в котельной, прям в канаву, за забором, с сухим трапом.
    Да и в С/У на первом, где водонакопитель стоять будет тоже слив организован.
