1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, вот тебе рекуператор - дЁшего, сердито, бюджетно!
    upload_2018-10-15_10-58-50.png upload_2018-10-15_10-59-8.png upload_2018-10-15_10-59-30.png
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Будет, когда поставлю расширительный бак на ГВС. Без него подрывник будет срабатывать, а подрывники в таком режиме долго не живут, течь начинают.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, а какой принцип работы этой конструкции?
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ой ну да ладно, вы прикалываетесь?
    Всё же и так понятно. В алюминевых гофрах входящий уличный воздух, а в сам корпус подается исходящий из дому воздух.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @DS1970, помоги пожалуйста!
    С высоты своего опыта скажи как правильно обыграть этот узел:
    Как и чем лучше утеплить мауэрлат изнутри?
    Можно ли использовать напыляемое утепление (пена) или ЭППС?
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Сыграть его иначе. Что за прореха между утеплителем чердачного перекрытия и чистовым потолком? Лофт для мышей? :)
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    У тебя армопояс в край стены залит или расстояние есть?
    Если расстояние есть то пихай ЭППС, чем толще влезет тем лучше.
    А вообще топить второй этаж зимой это мовитон!
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я же и спрашиваю как?
    потолок будет натяжной, а чем плоха эта воздушная прослойка?
    Да армопояс в край стены, выступ есть у мауэрлата:
    но можно ли ЭППС?
    может лучше напыляемый утеплитель? он якобы паропроницаемый.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а кто сказал топить? я хочу мостик холода убрать.
    а так у меня второй этаж сам протопился до 20 градусов, когда первый нагрел до +23С
    Нехилый между прочим поток воздуха через шахту лестницы идёт!:flag:
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Прослойка плоха как минимум тем, что там будут конвективные потоки.
    Опустить натяжной потолок так, чтобы крепить его к панели - никак? Тогда бы затык с мостиком холода решался достаточно просто: хоть ЭППС, хоть ПСБС, хоть минвата.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @fgor09, включать мауэрлат в тепловой контур, чего ему мерзнуть снаружи. Т. е. поднять утеплитель вплоть до утеплителя чердачного перекрытия.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Закрой лестницу чем нибудь и посмотри что выйдет.
    Расход уменьшиться должен в разы.
    Очень интересно, кака температура на втором этаже будет с перекрытой шахтой?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, а что из того, что на твоей картинке уже сделано или сделано все?
