1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я когда насос (25-60) на 3 режим ставил был максимальный, то есть вниз полностью уходили на показометрах.
    а вот паспорт от трубы:
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    3-й режим это реально много, 60-ки за глаза на первом режиме должно хватать, край - на втором. У меня ТП работает от встроенного в котел насоса, там односкоростная 40-ка Вило, и мне его достаточно.
    Забываем о фииитииииингаааах. Они скрадывают диаметр, да и плюс бешеная турбулентность потока.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А тут подробнее можно? В моем понимании у меня нет фитингов как таковых. У меня гайки накидный под развальцовку.
    Вот так у меня
    и потом на обычные тройники гайки эти накручиваю.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вот, все надо вытягивать под страхом расстрела :aga:
    Осталось подвесить за ... и вызнать длину магистрали нержавейкой. :)]
    Для СО такая труба это как ехать на почти спущенных колесах - ехать можно, о чем речь, но расход...
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А человеческим языком то? чем она плоха для СО?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В спущенных колесах, сиречь - мало сечение и турбулентность потока дает большое сопротивление потоку. А значит или расход высокий (мощность насоса), или сидим и мерзнем. В особо косячных случаях и мощность насоса не поможет.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А ты на какой трубе делал или будешь делать?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На полипропилене армированном для обвязки котла и металлопласт на магистралях до коллекторов первого и второго этажей. Температура там не высокая, так что старение пофиг. Из плюсов - гладкая поверхность, заваривания нет, чай лет пятнадцать с паяльником знаком, простота и дешевизна монтажа.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так там же фитинги на металлопласте.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Канэчна! Да вот только проходное сечение у них для 40-й трубы не сравнить с сечением для 16-й. Однако мы уже выяснили (путем засовывания иголок под ногти), что до коллекторов применена гофра 3/4 диаметра. Правда для того, что бы выяснить длину этой гофры - придется четверовать, видимо :aga:
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    3-4 метра от котла до коллектора
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну слава богу, хоть не 10 метров (я на свои магистрали смотрю).
    Так и в чем косяк с батарейным отоплением для второго этажа? Разводка 16-й трубою до коллектора? Схема лучевая, последовательная, однотрубка, двухтрубка?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Разводка 16-й трубою от коллектора до батарей
    Схема лучевая:
    Просто говорят что типа нельзя 16-ой подключать батареи.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Лучевая с 16-й от коллектора жить будет. На батарею петля метров в 10+10, потери на насос будут около 0,2 метра. Но это только на трубы, а ведь еще термоголовки, радиатор и т. д. вносят сопротивление. Останется обеспечить коллектор нужной порцией (пропускная способность магистрали до коллектора).
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем привет!
    Начну от сюда.
    Сергей, это ты меня удивил не знанием темы!
    Вроде и светился ты в теме про Лидер, но материал не усвоил.
    То что Лидер и Тверь это одно и то-же я с тобой соглашусь.
    Теперь различия которые ты не уловил в темах про эти септики.
    Будем сравнивать Тверь-1 и Лидер-1.
    Начнем с Твери.
    Объем меньше чем у Лидера, капризна к объемам стоков и при голодании не выходит на режим.
    Долго не выходит и легко слетает с режима.
    Между крышками негерметичная накладка, коя может подтопить бабайку по весне или при ливне.
    Преимущества Лидера:
    Больший объем.
    Может спокойно обходиться без электричества в виде обыкновенного септика.
    Пока свежак доползет до выхода наружу, при двоих оркестрантах все уже распадется на атомы.
    Теперь про плохой корпус.
    Откуда инфа?
    Ебо-бо небось ляпнул?
    Все что я встречал на форуме все совсем наоборот.
    Проскакивала инфа что в 2016 году неаккуратно сварганен корпус был, но на прочность никто не жаловался.
    Мнение Вадима, Вадим (spb), который их поставил не один десяток штук, что Лидер прочнее и безпроблемней Твери.
    Даже уронить в канаву можно.
    Ошибки с объемом (перезаклад), ведут к меньшим проблемам у Лидера.
    Ну а самый безпроблемный по его мнению Биозон, но он вкапывается в глубину и мне не совсем подходит.
    Да и дорогой он.
    Поэтому пока Лидер.
    Буду ждать вкусняшек от них по скидкам и хранению до весны и определяться буду.
    Заодно и с Вадимом познакомлюсь!
    ЮрьСергеич рекомендовал его очень, при выборе септика.
    Грязность стока меня нисколько не волнует.
    Не в том плане, что после нас хоть потоп, а в том что у меня все очень хорошо впитывается в дренажную канаву без всякого запаха.
    Кухня и баня сейчас туда сливаются без всяких аэраций и все нормально.
    Так что после АУ совсем все хорошо будет!
    Ни куда я пока не бегу.
    Готовлю план мероприятий на следующий сезон.
    Это Серега компас крутит во все стороны.
    Ну пусть крутит, пусть из него перья летят, я на его грабли хоть не запрыгну.
    Убедительная просьба к модераторам не тереть все эти обсуждения, потому как тут концентрация разума коллективного, а мне потом легче определяться будет, да и не только мне, надеюсь!
    Из ближайших планов завтра сгонять на дачу, Артему надо переобуться, попариться в баньке, поесть мяса, снять отчетное кино (2 серию) про то что наворочили за год в доме.
    Если народ найду может и тепличку на место постоянного жительства водрузим.
    Воду сольем, домик под зимнее посещение подготовим и в воскресенье домой поедем.
    Сейчас открыли платку до Спас-Заулка. Это в 32 км, до Конаково.
    Скоро доделают Северо-Восточную хорду и будем прям из дома по широченным магистралям на дачу катить.
    Красота!
    Началось строительство стартового дома по программе Реновация у метро Перово.
    17-ти этажную башню за год сгромоздят.
    Мы в первую очередь не попадем, может третья наша будет?
    Если деньги у братвы останутся на эту забаву.
    С пенсией уже все ясно. Сейчас самое главное, чтобы с раем не обманули!
    На этой оптимистической ноте гундеж заканчиваю!
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
