1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    А куда же деваться если захочешь. А тогда и справишься, но всё-таки...:flag::hello:.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Чёт мне Вальма не понравилась.
    А вообще как не крути сложная крыша получается, эти кукушки будущие места протечек.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Дак изначально-то - на мансарде - очень похожая крыша была! ;) Здесь только угол чуть покруче.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не ворчи!
    "Оптимист" ты наш.
    Тебя послушаешь, так получается, что печень будущее место цирроза!
    Она такой же и осталась.
    Поднялась на 140 см и все.
    Зато сидеть будет на таком армопоясе:super:
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    ПВХ-мембраны погуглите.
    Если нужны ответы от делающих плоские кровли мембранами - добро пожаловать в ветку "
    Плоская кровля, делюсь опытом"
    Себе сделал сам достаточно быстро - но всего пара лет прошло.
    А вот специалисты делают плоские кровли на всяких гипермаркетах и пром. зданиях - почитайте, сколько лет стоят без ремонта не инверсионные кровли (никакой защиты поверх мембраны нет вообще). Себе покрыл поверх геотекстилем и листами ЭППС. Надеюсь этим еще многократно продлить срок службы (УФ исключается, механическое воздействие - затруднено). Если не буду второй этаж делать - то плитку на опорах поверх ЭППС кину и полноценная мех. защита для эксплуатируемой кровли готова.
    Ну а если буду делать второй этаж - просто скатаю всю крышу в один большой рулон, а ЭППС по пачкам разложу и всё.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну это считать нужно.
    Перекрытие под плоскую кровлю нужно (себе плиты ребристые взял б/у).
    Потом у меня пирог:
    - пароизоляция
    - ПСБ 12-15 см
    - ЭППС-клин (формирует разуклонку 2.7%, слой около 3-5 см)
    - геотекстиль (разделительный слой, можно стеклотканью заменить)
    - ПВХ-мембрана "Технониколь"
    - геотекстиль
    - ЭППС 5 см
    - декоративное покрытие в планах
    Всё делал один. Материалы лёгкие - поднимал на веревке. Только рулоны ПВХ-мембраны тяжелые - вдвоем затаскивали через деревянный жёлоб (оставался от заливки фундамента)
    Если сравнивать с классической кровлей (перекрытие + холодный чердак + стропилка + кров. пирог + покрытие).
    Перекрытие для плоской кровли только бетон (разные варианты есть - по профлисту, плиты и т. п.).
    Плиты 6 х 1.5 я купил по 4000 руб, плюс доставка-разгрузка манипулятором.
    За 30000 руб. 9 плит с доставкой. Кран за 4000 руб и 4 часа закинул все плиты на место (а сначала передвигал плиты на 20 метров).
    Закладка зазоров между ребрами плит - 10000 руб.
    ПВХ-мембрана "Технониколь - Экопласт 1.2 мм" - 21000 руб.
    Утеплитель, пароизоляцию и разделительный слой не считаю - в классической кровле они тоже понадобятся.
    Делал всё сам без напряга. Разложить утеплитель - 2 полных дня. Разложить мембрану с геотекстилем - 1 полный день. Сварка мембраны - полдня, специальный фен брал на прокат за 1000 руб.
    Декоративное покрытие - если тротуарная плитка то 300-350 руб за м²
    Если плитку на опоры класть - еще 18000 руб. на опоры.
    На кровлю 54 м² получилось 102000 руб. Это 1900 руб. за м²
    А сколько будет стоить (примерно) вариант холодного чердака с перекрытием?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот я даже на своей крыше не стал делать кукушку! А у Отца на доме она есть и течёт при сильных ветрах, правда прошло 11 лет, но оно тебе надо на пенсии с коленями и спиной лазить латать? :faq:
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Всего-то +7 рядов блоков (при высоте 200). А сколько плюсов! :victory:
    Это - лишь один из этих плюсов.
  9. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @fgor09, @Федро, долговечость плоской кровли - это всегда вопрос технологии, нужно делать прочное основание, чтобы выдерживало снеговую нагрузку, чтобы не приходилось зимой лазить и чистить, выбирать современные ПВХ мембраны. Разуклонку можно сделать с помощью утеплителя, продумать водоотведение, если оно внешее, то бросить кабель для утепления. Надо искать бригаду опытную, сварные швы мембраны гораздо долговечнее консервативных материалов. Слышал, что сейчас продавцы стали отрезать мембраны, можно взять четко необходимый метраж.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Верно, только снег которую зиму не ложится на плоскую кровлю выше 20см.
    Но делать, конечно, нужно по расчету. Ведь на земле наметает гораздо больше
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    С этой кукушкой одни проблемы... Подпишусь
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Сергей, я же написал что мы отказались от плоской крыши :aga:
    И фотки моей вальмы с двумя кукушками видели не раз наверное, :)
    вот здесь например:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17060936/
    @Федро, могу сказать про вариант кукушек в случае мягкой кровли как у меня - никаких проблем и протечек нет при любых погодных условиях, осадках и ветрах. В любое время года OSB, обрешетка и стропилка сухие на всем чердаке.
    И в ендовах тоже ;)
    Поверх OSB промазать ендовы мастикой, потом крыть подкладочный ковер (у меня сплошняком), в ендовах дополнительно полосы поверх ковра, далее мягкую черепицу.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Огласите тип кровельного покрытия, утепления (если есть) и как делали кукушки, ендовы.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Металлочерепицей, делали кукушку деревянную, поверх металлочерепица ендовы из доноров для МЧ.
    Подробнее вряд ли смогу рассказать.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я так и думал что металлочерепица.
    Значит корректнее будет писать о проблемах с кукушками именно в случае металлочерепицы.
    И то мне кажется что можно сделать чтобы не было проблем.
    Я отказался от металлочерепицы в том числе и по этим соображениям тоже.
    :hello:
