1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    ДимФедрыч, с наступившим тебя Днем Рождения! :hndshk:
    Барлық елдердің пролетарлары біріктіреді!
    Всего и много!
    Летом жду:hello:
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Каким образом получается? У меня под трубою ничего, могу сфоткать.
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    @Федро, коль уж ты решил электрикой озаботиться - послушай, что тебе мой земляк Павел говорит.
    К его резонам о защите электрооборудования я добавлю ещё чуток размышлений на тему ;) С Нового года вступает в действие новый закон о дачниках. На поверхность пеной и СМИ выносят обычно возможность прописки и строительства капитального дома, но дьявол, как известно, в мелочах. Чуток погодя СНТ не сможет самостоятельно эксплуатировать скважины и энергохозяйство - потребуются специально обученные люди и лицензированные конторы. А это означает в случае электрики, что тебя заставят вынести счётчик на столб возле дома, чтобы проверять показания - не стырил ли ты пару сотен кВт*ч? Так что в уличный ящик ставь входной автомат, счётчик и УЗМ. УЗО можно и в хате.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да, запустил котел в этом году.
    У меня специальный коаксиальный дымоход - он утепленный для северных регионов.
    Таким образом выхлопные газы из котла хорошо обогревают входящий воздух и на выходе из дымохода уже конденсируются и капают вниз.
    Ну и плюс правильно настроен вентилятор на котле - стоит вторая скорость (из 14-ти), так как сам дымоход длинной 1,2 метра.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня вентилятор управляется котлом, стоит обычный коаксиальный дымоход (назовем его холодным), длинна 1 метр, уклон от котла (в котле конденсата нет), под дымоходом была культешка размером с кулак, когда котел греет теплоноситель только до 42-х градусов. Когда в мороз держит 50-55 (и выше для БКН), то на снегу и капель нет.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Лучше позно, чем никак! С Днем! Сил и здоровья!
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    СергейКа, Привет!
    Ну коль зашел раз в год, похвастайся планкеном!
    Поди уже в кресле-качалке, у камина, с вискариком засиживаешь?
    Колись давай!
    Пропащая душа!
    :hndshk:
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Столб у дома стоит посередине трех участков.
    Доступа с улицы к нему нет.
    Если я на него повешу, они отстанут от меня или надо вешать на уличный столб, за забором?
    Там точно попятят все, вместе с ящиком.
    Предположим, я установлю ящик на своем, внутреннем столбе.
    Под землей заходить в дои не хочу, пойду воздушкой на чердак.
    СИП-16 куплен с запасом.
    Значит от ящика лезу вверх, там уже к дому на чердак.
    На столбе два прожектора будут, включаемые радиовыключателем.
    Блочок от него можно разместить в ящике на столбе, что не очень хочется, (попятят), так и на чердаке.
    Значит надо будет до прожекторов провод кидать, от выключателя.
    Коль пришел на чердак, надо там щиток делать, для второго этажа и чердака.
    На первый этаж уже от этого щитка провод кинуть в котельную, там щиток первого этажа будет и выходы на дворовые нужды.
    Ну и вся моща по нагрузкам тоже на первом этаже.
    Вроде выглядит геморно очень, но логично ведь.
    Если сразу что глаз режет говорите, а то я только сын электрика.
    Отец был энергетиком цеха на заводе Москабель.
    Хоть гены есть, от них и плясать начнем.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    дык и у меня также. просто есть возможность тонкой настройки.
  10. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Вот у нас очень удобно сделано. Около дороги стоит электрический столб, на нём ящик, который вешала энергокомпания за свой счёт. В этом ящике автоматы, счётчик, причём данные с него они берут удалённо и выставляют мне счёт на оплату. У меня в доме стоит свой счётчик, по которому я в начале пару лет сам давал показания, а потом всё автоматизировалось и я в него практически не заглядываю.
    Это я не хвастаюсь, а просто вспомнил :) Так как мне тоже пришлось этого ждать лет 12. До этого приходилось всё руками мешать, загручивать, узбеки готовили еду на костре. В общем, цивилизация началась с подключения электричества. Варил металл я от генератора. Кирпич облицовочный тоже резал по началу от генератора.
    Стоило нормальной организации взяться и у них всё очень хорошо получается. И всё это после указа президента о подключении электричества за 550 рублей. Я писал по поводу подключения газа. Но пока был проигнорирован. Но ничего, мы настойчивые, на следующий год ещё раз отправлю этот же текст. Пусть ещё раз проигнорируют :)) Может им надоест потом.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вообще-то этим в европейских котлах занимается прессостат (поддерживает обороты вентилятора в зависимости от мощности работы горелки котла). В азиатах и моделях нижнего сегмента ставится ограничивающая шайба (разный диаметр просечного отверстия, в зависимости от длинны коаксиала), а обороты вентилятора регулируются фактически на глазок по зашитой программе. У корейцев, типа Навьена, есть выбег вентилятора после погашения горелки (мол, зимою не надо долго крутить вентилятор, что бы не заморозить теплообменник холодным поступающим воздухом), у большинства этот параметр 3 минуты, регулируется только выбег насоса СО. Обороты вентилятора зависят но мощности, выдаваемой горелкой на данный момент. Боши (в место шайбы) тоже позволяют регулировать обороты, но в зависимости от длинны коаксиала и его конфигурации, а не наобум (см инструкцию). Нельзя взять и поставить обороты пониже или повыше, это приведет к нарушению стехиометрической смеси в камере сгорания.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    вот у меня именно так, у меня будерус (бош термотехника)
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так и понял, скорость там выставляется согласно сопротивлению дымохода, далее обороты вентилятора регулируется уже программно.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Встречаем ту, которая действительно МИСС:
    Скриншот 28-12-2018 151634.png Laie_60B.gif :)
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
