1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Я тебе про УЗМ второй год талдычу.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ща добавим бессоницы :aga:.
    @Федро, пересчитай для тока 15 А и напряжения 240 В. ;)
    Может ну его нафиг подземный кабель? Может СИПом к дому?
    СИП в воздухе висит...утечка в грунт исключена...УЗО не требуется. Тысяч 10 экономии и более спокойная жизнь. :)
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Золотые слова! Только Аналитик рогом упёрся и погряз в ереси проталкивания кабеля через трубу. Видать, хочет закрыть гештальт :aga:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Молниеприемник (молниеотвод) - это от прямого попадания молнии.
    УЗИП - это от молнии, идущей по проводам уличной сети.
    Между этими понятиями не может быть союза ИЛИ. Это разные устройства...у каждого свое предназначение.
    Скачки напряжения.
    Если скачки вызваны сварочными работами у соседа, то стабилизатор.
    Если скачки, вызванные аварийным повышением или понижением напряжения, то реле контроля напряжения (УЗМ, РН-106 и т. д.)
    У многих в домах стоят все перечисленные устройства одновременно.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если бы не деревья, ледяные дожди, и. т. д. ;)
    Все же мне кается что под землей повредить сложнее, а то что он сам развалится совсем мало вероятно. Хоть и возможно...
    вобчем нет в жизни счастья! :aga:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разговаривал с ребятами из лаборатории МРСК. Автолаборатория...постоянно катаются по вызовам.
    Они сказали, что проблем с СИПом намного меньше, хотя его значительно больше, чем подземных кабелей.
    Кстати, если принять во внимание ледяной дождь, то генератор придется ставить, ведь по улице воздушная линия идет. :)
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Если как Фёдрыч, под землёй в трубе тащить, повредить вплоть до сдирания изоляции - как два пальца об асфальт.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Федро, ну все пока.
    Завтракать закончил...мозг тебе напряг...пойду спокойно поштраблю под радио Шансон. :)]
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В принципе после объяснения Кости разобрался.
    УЗМ штука дорогая и должна стоять в доме.
    В щиток можно втыкнуть УЗИП.
    Как его втыкнуть до счетчика, я не знаю.
    Электрик не даст наверное.
    Подозреваю он его в глаза не видел.
    Молниеприемник (молниеотвод) - заменить иконками на ящик.
    В детстве, на глазах, дружка в пионерском лагере молнией убило.
    Нет защиты от силы небесной.
    :um:
    При любом дожде отключение не больше 6 часов.
    Даже когда опора высоковольтки завалилась, через несколько часов по резервной линии подали напругу.
    Так у меня в запасе бегство в Москву всегда под рукой.
    Невестке генератор не нужен.
    Там сарайка а она в доме жить будет.
    Там может курятник сделаю или крольчатник!
    Не, Гена нам не нужен!
    Читал в твоей теме, что ты советовал под штукатурку провода ставить без всяких штроб.
    Или Серега надумал сразу обои на свои панели наклеить?
    Поймай КомедиКлаб, хоть поржешь...
    Ты меня даже от попытки впихнуть отговорил уже.
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ура! :)
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    АВБШв - бронированный, не представляю как его ПНДхой повредить можно. :faq:
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Кстати вопрос:
    А какой кабель лучше брать?
    Медь или люминь?
    Хотел медь, чтобы и землю медью этой протащить.
    И на какое номинальное напряжение его брать?
    На 0,66 или 1 кВт?
    Или и того и другого за глаза?
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Люминь дешевле, даже не смотря на то что нужно толще. Если 10 медь, то надо 16 люминь. Ответственно гнуть его посложнее. Но это один раз неудобство.
    Я вот этого закопал 80м "Кабель силовой АВБШв 4х16ок-0.660 ТРТС однопроволочный"
  14. Федро
    Федро
    Федро
    На мои 15 метров маржа совсем смешная.
    1,5 рубля всего.
    Зато медь можно, пока Дима не видит, в ПНД пихнуть попробовать!
    Люминь точно не влезет.
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Дима видит, и не надейся даже :cool:
