1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Федро, Про себя пока молчу. :close:
    пока работает только электрокотел по ночному.
    ТТК осенью не успел запустить. Экспериментировать буду скорее в апреле (рабочий приедет и закончит оголовок трубы).
    Да и ТТК в моем случае скорее дополнение к ЭК при сильных морозах или отключениях электричества (если родное правительство совсем не зажмет гайки и придется хворост по лесу собирать :()
    Но надеюсь что 50л сухих дров (емкость топки, если память не изменяет) должны дать достаточно энергии для зарядки ТА.
    Теплотворная способность сухих дров - 4,2кВт.час/кг
    килограм 20-30 в топку наверное загружу...
    посмотрим по факту.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня сейчас эл. котел работает 12Квт. Им управляет Zont по воздуху 14 градусов +-0,5.
    Режим работы установился такой: ~12ч. нагрев на полной мощности, при этом подача не поднимается выше 30 градусов, ну дальше выкл. и остывает в зависимости от наружной температуры 12-30ч.
    Так я думаю что может и правы Тайменцы, УШП хватит?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я себе котел подбирал как раз по параметру длины поленьев, потому как для топки брал пиленый горбыль с ближайшей пилорамы, а мужики там с пьяных глаз пилили вовсе не по ГОСТу. В итоге выбрал ЯИК 25. У него топка около 80 см.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не слабое так дополнение к ЭК в виде Зоты и ТА на 1,7 м3.
    :super:
    12 кВт мне взять негде.
    Смогу максимум ЭК на 5 кВт повесить.
    а вот про остывание очень хороший ответ СТАСНН вспомнил:
    А у меня бетона и поболе напихано будет.
    Тайменцы не говорят самого главного: как УШП зарядить с t° выхлопа 60°?
    Ну поставлю узел подмеса, излишки тепла девать то куда?
    Или котел душить, что они все и делают или ТА ставить, по их разумению, лишняя трата денег.
    В Таймень можно стоя дрова напихать, он скушает.
    Там топка 120 литров.
    Мне мои рабочие лес заготавливают.
    По 40 см. режут.
    Больно длинные дрова таскать неудобно.
    После анисовой можно все усенки посбивать.
    :aga:
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Дак я про твой таймень говорю, он же тоже 12Квт мощностью.
    Вот из моего опыта и получается что излишков нет, все УШП кушает. Достаточно в котловом контуре 60 держать, а в пол 30 подмешивать.
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @gab51, получается что УШП "утилизирует" все 12 кВт?
    Котел в Вашем случае все время работы работает "на полную" и не отключается?
    Если сравнивать два варианта, то боюсь что @Федро, при такой мощности ТТК будет стоять у него пол дня.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Именно! 12кВт пока не достигнет целевой температуры воздуха.
    12ч протопил и забыл на сутки.
  8. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @gab51,
    Да... не ожидал! Думал что 12кВт ЭК не возможно загонять в УШП на протяжении такого времени.
    Насос наверное на III скорости?
    на мой вкус это не комфортно 12 часов топить. Да и если вдруг мороз 30, то может так сложиться что режим топки сместится на ночь. А это не гуд! :|:
    С ЭК все понятно. Он по ZONTу живет своей жизнью и не требует особого внимания.
    У Вас датчики ZONT не "теряет"?
    устал у себя бороться. Оставил у себя один.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня одноэтажка в плите 35м3 бетона, не помню сколько у Федро, но тоже вроде не мало.
    Протерм Скат пока подключен по временной схеме, прямо в коллектор, без смесительного. Расход около 2л на ветку.
    Датчики пока не теряются, но эл. приборов почти нет, внутренняя эл. сеть пока не подключена. Может поэтому...
    Ну у котла же я так понимаю не нужно постоянно сидеть, закинул и ушел. Хотя я конечно не дока в ТТК.
    В любом случае ТТК создает некоторое неудобство, для его компенсации эл. котел в помощь подключают, для вялого поддержания и 5кВт хватит.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Только надо не забывать, что хворост (валежник) это сооовсем не то что сухие дрова.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Друзья мои, всем привет!
    Поздравляю Всех с праздником!
    Несомненно это праздник.
    Я, по сложившейся многолетней традиции сходил на Терлецкие пруды и со старшим сыном окунулись в прорубь.
    Младший все еще не дорос до этого.
    МЧС постаралось и все было обустроено на самом высшем уровне.
    Теплые палатки для передевания, помости, сотрудники стояли у проруби на всяк случай...
    Впечатления неизгладимые, как и всегда!
    Голым в проруби решил не фотографироваться, чутка потерял форму.
    А вот так сойдет!
    Ну и я с моей любимой Татой.
    Сейчас она называет меня Димасей!
    Наконец то начали обсуждать отопление.
    Такое впечатление, что все сидят в квартирах с теплоцентралями и им сказать нечего.
    Но с другой стороны, все те кто делятся информацией о затратах на отоплении и способах осуществления его, несут те самые ценнейшие крупицы нужной информации, на основе которой и буду принимать решение о своей СО!
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдрыч, с праздником!
    Давай-ка я с тебя, в прорубь окунувшегося, слегка перьев опять пощипаю ;)
    Опять побежал во все стороны разом: и электрика, и СО. У тебя пока окна-двери не вставлены, об этом думай. И как окна защищать будешь от лиходеев, которые зимой по участку ходят и плёнку на окне режут. С рольставнями я, возможно, погорячился, но какие-никакие ставенки надо, однако. А то лиходей может и стеклопакет кокнуть, что будет обидно.
    Ну и электричество в дом завести - тоже не быстро и не дёшево. Кабеля одного метров 400 надо будет, розетки-выключатели, автоматы-УЗО.
    Тарапиза нада нету, как говорят малые народности Крайнего Севера. Прикинь окна-двери по бюджету, насчёт ставень разузнай, разводку электрики прикинь, да как потянешь: своя линия до каждого потребителя, али они у тебя группами пойдут. Если жирок подкожный позволит - электрокотёл обдумай, гидрострелку и прочие тонкости. У @PavelTLT почитай, как он котлом топился первую или вторую зиму, сколько электроэнергии спалил. А уж потом будет тебе и Таймень, и Дракон, и прочие диковинные звери ;)
    :hndshk:
  13. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Слишком оптимистичный прогноз :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MOVeee, остывание дома конечно будет больше, чем 0,5С/сутки, тут Федро погорячился. :)
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Если бы только тут! Ну с другой стороны лучше жить оптимистом!
    Главное чтобы потом не было сильного разочарования от своих ожиданий!
