1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну и смысл тогда покупать гидрострелку? в чем выигрышь?
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Смысл в разделении контуров и более гибком управлении отоплением дома. Покупать я не призываю. Лично себе буду сам варить. На 3 контура надо трубу квадратную 100*100 1м.2 сгона дюймовых для котлового контура, 6 сгонов на 3/4 для 3х контуров и 2 сгона на 1/2 для сливной/заполняющей трубы и группы безопасности. По деньгам, думаю, встанет в 1-1,5т.р.плюс сварщику заплатить, как договоришься.
  3. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Федро, отапливать только первый этаж не получится по той причине, что тепло всё-равно будет проходить на второй. Если заткнуть все дырки получится и на втором этаже будет холодина, то можно ожидать выпадения конденсата на бетонных балках и выделение солей на них. Придётся либо потолок, либо пол второго этажа утеплять. А это ненужные расходы. Но тепло в любом случае будет стремиться попасть на второй этаж. Ту же лестничную клетку придётся утеплять, если больше щелей нигде нет.
    В общем, я как-то слабо представляю, как можно избежать этих проблем :)
    У меня на 2-х этажах тёплый пол. На третьем этаже отопления нет вообще (дом ещё в стадии строительства). Я писал про пробное отопление в прошлом году. Так вот 3 этаж у меня был самым тёплым. Всё тепло с двух этажей поднималось на него. А так как дверей нет, да и плиты нагреваются, то и всё тепло оказывалось наверху.
    Когда у меня жили узбеки и во всём доме грелась только одна комната, то я до сих пор имею высолы на потолке этой комнаты. Это то, о чём я написал выше. Соответственно, плита была всегда холодная и тепло уходило через неё, а это где-то 15-20 квадратов радиатор. То есть толком не было тепло в комнате, плюс сопутствующие проблемы. Потолок я зашью, конечно, но осадочек остался :)
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фигня. Весь "прибыток" в том, что плёнка удержит разбитое стекло.
    Очень тяжёлая фигня :) Понту от неё нет: если тюкнуть не кувалдой, а чем-то типа клевца - осыплется за милую душу.
    Лучше ставни, которые закрываются на болт изнутри, с потайными петлями. По моему скромному мнению ;)
    Реалити-шоу решил снимать? :) Зачем тебе камеры? Чтобы видеть, кто тебя обнёс? Это вряд ли получится.
    Ну не зря же ты трубу забетонировал - используй :) Заодно потренируешься в протяжке - вдруг наблатыкаешься и сумеешь бронекабель протянуть с улицы в дом через трубу.
    С чего начнёшь? С окон?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Гидрострелка это гидравлический разделитель. И что именно в вашей системе будет разделять ваш гидравлический разделитель? У вас несколько котлов ОДНОВРЕМЕННО работает на СО? Или у вас, кроме дома, на теплогенераторы нагружены внешняя баня, гостевой домик и будка охраны на въезде? Разделять гидравлически ДВА насоса (один на батареи, второй на теплый пол) - ребят, вам просто руку пожать надо.
    На втором за шторкой +17 (бетонный пол на втором этаже имеет температуру +14), не будь шторки, было бы выше. Конденсат возможен только если у вас очень высокая влажность, но конденсироваться она будет только на окнах (на балках конденсация возможна, если они у вас являются мостиками холода). Продолжаться это будет пока дом не просохнет (первой зимою, первый запуск котла в феврале, воду собирал с потолка меховым валиком, в день собирал до пяти ведер воды). Вторая зима, конденсата нет ни где, живем не тужим.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не осыпется трипликс. Он надёжнее плёнки. Но очень тяжёлый.
    Скорее створку отогнут чем будут стекло бить.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ставить Зигению Титан АФ с противовзломными планками. Цапфы там уже изначально грибовидные - устанешь отжимать створку. Да я уже два раза писал об этом в данной теме, сколько повторяться-то?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Vadim9818, прежде, чем покупать этот кусок трубы, продумайте конфигурацию обвязки котла.
    Хотите потратить пару тысяч - тратьте...но имейте в виду, что из-за гидрострелки часто обвязка котла не получается красивой и понятной.
    Сложность конфигурации труб приводит к покупке дополнительных уголков, муфт и прочих шалабушек.
    В результате лишние финансовые расходы переваливают за эти две тысячи.
    А в итоге никакого положительного эффекта.
    Гидрострелка не добавляет никакой гибкости в управлении контурами.
    Каждый контур в любом случае регулируется индивидуально.
    Вы своих сантехников допросите с пристрастием...можно применить паяльник.
    Пусть расскажут как гидрострелка помогает им настраивать контура.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Привет!
    Про гидрострелку не спорьте.
    Я ее ставить не буду потому как не нужна она совсем.
    Осенью прям напрямую подключу ЭЭ-котел к ТП и запущу.
    Если котел брать какой нибудь Протерм Скат 6 кВт, то даже насос с группой безопасности и расширительный бак не нужен.
    Все уже в нем есть.
    Можно даже пока никакой автоматики не ставить.
    Включить на расход 1 кВт*час и пусть тарахтит постоянно на этом киловатте.
    Ну будет расход в 108 рублей в сутки.
    Это терпимо.
    Про окна так и не понял, укреплять стекла или смысла не имеет?
    Ставни пока не хочу, потому как терпимые дорого, а остальные колхоз.
    Про Зигению Титан АФ понял.
    Попадалась такая фурнитура в предзаказах.
    Камеры все равно вешать надо.
    Пусть хоть кого отпугнут.
    Перекрытие второго этажа к следующей зиме уже утеплено опилками будет.
    Так что пусть там будет ни тепло, ни холодно.
    Я туда ходить не буду.
    @Ковылин, Леша! А ты не засекал если не топить то как быстро дом выстужаться начинает?
    А то пугают меня тут ядерной зимой.
    :aga:
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдрыч, в природе мало что существует невзламываемое :) Всё от времени и приложенных усилий зависит. Реально и бронеплёнка на стёклах, и ставни - от шпаны и местных алкашей. Серьёзные люди просто угол дома кувалдой разнесут :)
    Про камеры не понял твоего творческого порыва. Поставишь внутри комп, чтобы на него запись шла? Будешь сигнал онлайн транслировать к себе в Мск? Тогда уж лучше в местное РУВД :) Отпугивать купи имитацию.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Было дело: в марте при -12 обесточивал дом на 8 часов, когда щиток в котельной собирал, температура упала на пару градусов, ну так у меня тогда дом под отоплением простоял чуть больше месяца, весь мокрый на сквозь еще. А так, зимою раз с утра до вечера не было электроэнергии, приехал с работы, котел работает (сам запускается), а на градуснике температура +22 (держу +24). Не было электричества часов 7-8. БОльших перерывов в отоплении пока не было.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Настраивать очень удобно. И дуракоустойчивость на высоте. Насчет красоты Вы не правы. Вполне красивая и адекватная сборка. Я сам своему знакомому так же сделал. Как нибудь заеду к нему, сделаю фото. Насчет денег - какая стройка без затрат? Никому ничего доказывать не собираюсь. Было бы предложено. :hello:
  13. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Поскольку я тоже Лёша :hello: и у меня тоже УШП, поэтому сообщаю о своем вынужденном эксперименте. Как-то в марте я расслабился, и неделю на "дистанционный градусник" не смотрел. Аккурат 8 марта сели (в городе) за стол, выпили за женщин. Ну между первой и второй, одним глазом посмотрел в планшет... и побежал на электричку. За неделю температура опустилась на ~7 град (с 22 до 15, наверное). За окном (уж не помню), что то около -10 было. Ехал, думал стекло разбили. Нет, котел в ошибку встал. Короче, теплоемкий дом - это хорошо
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А чего в ошибку встал то? И что за котёл?
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Привет!
    @СтарыйСержант, Алексей, Очень рад знакомству.
    :hndshk:
    Расскажите о своем доме.
    Я только нашел, что он на УШП, из керамики и внутренние стены из красного полнотелого кирпича.
    Отопление газом.
    Все!
    Давно живете в нем?
    Как ощущения?
    Расходы большие?
    Что бы по другому сделали?
    Извините за назойливость, но очень интересно!
    По электрике вопрос назрел:
    Посудомойка и стиралка будут стоять рядом на кухне и включаться вместе не будут.
    Им можно одну линию тащить?
    Сейчас стало модно отапливать дом в межсезонье кондеем.
    Не знаю понадобиться мне это или нет, но под розетку провод бы заложил.
    Чтобы было!
    Дык вот вопрос:
    Для моей планировки дома куда вешать внутренний блок кондея?
    В профильной теме желающих помочь не нашлось.
    У кого какие мысли на этот счет?
