1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @fgor09, @a991ru это в рублях за один холодный месяц ! Извините, что размерность не указал :|:
    @fgor09, А что интересно: термин или насос? В моем случае "второй подъем" по аналогии с насосом после скважины - для повышения давления воды из водопровода, чтобы работала система очистки воды. Сам насос - станция с небольшим баком (литров 10).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СтарыйСержант, тогда получается 3000 руб. на газ/5,6 руб/м3 = 535 м3 газа = 4280 кВтч. Плюс 280 кВтч электроэнергии (1500 руб./5,4 руб/кВтч). Итого почти 4,6 тыс. кВтч/месяц в самые холодные месяцы зимы, если топиться чисто электричеством. Если без газа и с ночным тарифом, то получается в среднем примерно 3 руб/кВтч * 4,6 тыс. кВтч = 13800 руб. самый холодный месяц. Все равно без газа многовато, хотя площадь 220 м2 приличная. В общем если газа нет, то надо рассматривать все моменты, которые способны снизить стоимость отопления.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Один насос не вытягивает? Смысл в двух насосах, не лучше ли один но мощный?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я тоже так думал. А потом включили разом и автомат выбивало. Пришлось поменять автомат. Ладно хоть кабели были заложены нормальные.
    Мне нравится выбирать так:
    1) Беру модели техники. У меня посудомойка Bosch 50E50, в инструкции макс. мощность 2.4 кВт
    Стиралка Siemens XS1063, на корпусе макс. мощность 1.9 кВт
    2) Всего 4.3 кВт, это 19.5А в пике (должны одновременно работать все ТЭНы и электродвигатели)
    3) Автомат 16А никогда не отключится при 16А + 13% = 18.5 А. Чуть-чуть не хватает, но из расчета на "русское авось" можно и поставить, возможно тепловой расцепитель и не успеет сработать и скорее отключится один из электродвигателей ПММ или стиралки.
    У меня 16А ни разу не отрубался при одновременной работе этих приборов.
    Если с запасом на будущую технику - то можно автомат 20А.
    4) Открываю ПУЭ таблицу 1.3.4 и выбираю сечение кабеля под 18.5А (для автомат 16А) или 22.6А (для автомата 20А).
    Смотрю ток для одного двухжильного кабеля, проложенного в трубе.
    1.5 мм² выдерживает длительный ток 18А (то есть проходит прямо совсем впритык)
    2.5 мм² выдерживает 25А.
    Значит прокладываем одну отдельную (для "влажных" ПММ и стиралки) общую линию 3х2.5 мм².
    Защищаем её автоматом на 16А или 20А
    И ставим отдельное УЗО с током утечки 10мА (специально для "влажных" условий - вода на корпусе прибора и внутри, вода на полу, руки внутри прибора, особая опасность короче :)).
    УЗО выбирается по максимальному току на ступень выше, чем автомат.
    Подойдет УЗО 25А 10мА или УЗО 32А 10мА.
    УЗО 16А 16мА не подойдет даже для автомата 16А! Ведь пока автомат бесконечно долго пропускает 16А + 13% = 18.5А, УЗО рассчитанное на максимальный ток 16А уже работает с перегрузкой по току. Реально на такой перегрузке (2.5А) может ничего и не произойти, но не рекомендуется.
    Давай вместе поразмышляем - выложи планировку с мебелью. Без мебели решать нельзя.
    Еще пометь название комнат и где юг.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    да подключите вы к посудомойке горячую воду и забудьте об этой проблеме.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Тоже верно, но мало кто читает инструкции, поэтому большинство подключают к холодной воде :)
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, не грусти - Ставь биореактор самосдельный, в него "какули" из септика и газ будет у тебя: upload_2019-1-23_20-44-38.png
    Тока соседям не продавай, а то газпромовцы как конкурента убьют!
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Федро
    Технически можно подключить стиралку и посудомойку на один автомат.
    Лишь бы автомат не выбивало от перегрузки при одновременном включении.
    Сейчас одновременное включение не планируется...но по жизни бывает иначе.
    Многие люди включают оба аппарата в 23.00, чтоб по ночному тарифу воду греть.
    Мало того...если люди активно пользуются ночным тарифом, то надо учитывать общую сумму ночных мощностей.
    Прикинь...в ночь включится стиралка и посудомойка на одном автомате...еще электрообогрев...автомат на улице может выбить.
    Поэтому имеет смысл посудомойку и стиралку раскидать по разным фазам.
    Соответственно, разные автоматы и разные провода.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Горячей водой ополаскивать плохо. Моющее средство плохо смывается.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Федро, по поводу кондея.
    1. Больше всего нагреваются южные комнаты.
    2. Над окнами...а шторы?
    3. Чтоб на людей не дуло.
    4. Чтоб внешний блок и конденсатная труба внешний вид фасада не портили.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Привет!
    Вчера накидал мебелишко на первый этаж.
    Вот что получается по первому этажу.
    А вот куда кондеи повесить можно:
    Блоки можно на северную стену вешать.
    Там где лестница.
    Потому как по потолку коридора 1-го этажа пойдет вентиляция и трассу спрятать будет легко, под подвесным потолком.
    @PavelTLT, я правильно понял, что если ставишь провод 3х2.5 мм², то защищать линию надо автоматом на 16А и УЗО 25А?
    Если влажно то 10мА, если сухо 30мА?
    Получается провод 3х2.5 мм² можно ставить на все розетки и кондеи.
    На котел 6 кВт хватит 3х4 мм²?
    На освещение можно 2х1,5 мм².
    Всего и делов?
    Или есть какие-то "НО"?
    @Иванов Костя, Ночного тарифа нет как и трехфазного тока.
    В ближайшем будущем точно не появится.
    1. Кондей на охлаждение мне не нужен.
    Я буду ставить мультифункциональный стеклопакет.
    Выгода от i-стекла не настолько большая зимой, чтобы от него еще на кондиционирование летом попадать.
    :um:
    2. Что-то шторы я пока не хочу.
    Если только супруга настоит с дизайном каким нибудь.
    4. На северной стороне окон нету, и я туда не хожу даже. Можно туда ставить.
    @СтарыйСержант, Алексей!
    Спасибо за много букв.
    Как бальзам на душу.
    А то почти все перья повыдергивали!
    Мебель расставил, можно и розетки теперь по комнатам распихивать.
    Попробую сегодня вечером, отталкиваясь от труда Кости Строим дом - создание схемы изобразить чего нибудь приличное.
    Всем Удачи!
    (... продолжение будет...)
    :hello:
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    @Федро, ты определись уже со своими хотелками :) Опять во все стороны разом бежишь ;) У тебя ТП есть и электрокотёл повесишь - так нет, ещё кондей вклячить придумал, деньги ляжку жгут (с) :cool:
  13. Еркек
    Еркек
    Еркек
    Тока соседям не продавай, а то газпромовцы как конкурента убьют![/QUOTE]
    или съедят...
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Не бегу.
    Провод заложить надо на всяк случай под кондей.
    А для этого место надо выбрать козырное, для него, будем знать куда провода тащить.
    А ты думал я уже за кондеем побежал?
    Из большого покупаю жене плиту газовую в квартиру и потом окна идут, из крупных покупок.
    На сдачу штукатурить буду.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Окна с i-стеклом прекрасно обеспечивают комфорт в летний период. Стеклопакеты, наполненные аргоном, снижают теплообмен между домом и улицей. Энергосберегающее i-стекло отражает тепловые волны – оно препятствует проникновению уличной жары. Таким образом пластиковые окна сохраняют в доме приятную прохладу.
    Под каждое окно сбоку розетку делай на случай форсмажора если придется конвекторы ставить.
    Чтобы не использовать удлинители.
