1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне больше нравится место № 5.
    1) На людей не дует (если не отодвигать обеденный стол сильно от окна)
    2) У тёплого или холодного воздуха будут шансы попасть в коридор/холл
    Либо над диваном повесить (ты не дал этому варианту номера, но реально над диваном самый безопасный для людей вариант)
    А сам что думаешь? Какие плюсы и минусы у каждого места?
    Да. Если очень понадобится - можно впритык автомат 20А поставить.
    Да.
    Да. Только не любое "Гэ", на котором как на заборе 3х2.5 мм² написано. А по возможности какой-нибудь нормальный. У меня сейчас мешок обрезков скопился - каких только кабелей не бывает. Иногда удивляешься, как вообще пишут 2.5 мм², если там еле-еле "полторашка" :)
    6 кВт = 27А
    Если поставишь автомат 25А - будет очень впритык, если напряжение чуть просядет - ток больше пойдет и будет вырубать. Тогда 3х4 мм² достаточно будет. Но это прям кроилово-кроилово.
    Реально надо 3х6 мм² и автомат 32А (чтобы выдерживал длительный ток 32А + 13% = 36А)
    Тут какое дело - ПУЭ 7.1.36 говорит все линии (даже освещения) обязательно прокладывать трехпроводными.
    Реально если для себя без проектов и проверяющих - надо понимать необходимость. Я вижу две пользы от 3х1.5 мм² (вместо 2х1.5 мм²):
    1) Если у светильника будет металлический корпус - тогда его хотя бы можно заземлить. Если нет металлических частей - заземлять будет тупо нечего
    2) В случае повреждения кабеля есть шанс сработки УЗО
    Больше никакого толку я не увидел и домашние линии освещения (с потолками 3м) выполнил из 2х1.5 мм².
    Но это лично моё решение, противоречащее нормам. На свой страх и риск, так сказать.
    Я тоже не был уверен. Но который год в летние месяцы бывает +35°, за неделю такой жары дом полностью прогревается и без кондера можно просто вешаться. Бетона в доме тоже немало, плюс наружнее утепление 150мм (крыша еще больше).
    Поэтому, как говорится, "не говори гоп".
    При этом все стеклопакеты энергосберегающие, двухкамерные, со спец. стеклом (которое красным в пламени зажигалки отражается) и с заполнением аргоном (не нюхал :)).
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @PavelTLT, маленькая корректировка...когда напряжение падает, то и ток падает.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если стабилизатора не стоит...
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ага, спасибо, я наоборот написал.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но в любом случае Вы правильно поставили задачу...изменение напряжения может привести к увеличению тока и ходить по грани не целесообразно.
  7. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    У меня насос в котле и насос, прокачивающий теплоноситель на верхние этажи, плюс сигнализация, в месяц потребляли 500 с лишним рублей. А если жилой дом, то нечему удивляться. Сколько ещё всякой техники включенной стоит.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет :hello:!
    Уважаемый @Федро, как пользователь сплит-систем для межсезонного обогрева дачного дома (домика) и бани (в небанные дни) с 3-х летним стажем), присоединяюсь к вышесказанному и добавлю от себя:
    1. Если система работает на обогрев, теплый "ветерок" не доставляет особого дискомфорта, по крайней мере мне), если сидишь/лежишь напротив. При охлаждении же, проблема решается поворотной заслонкой и направлением струи воздуха вдоль потолка.
    2. У нас разместить внутренний блок над окном в доме не получилось, не хватило бы места с учетом размеров блока и зазора до потолка (по инструкции от 50 мм). В бане, наоборот, опустил блок до уровня "выше плеча". Решил, что обогрев так будет эффективней (кстати, в инструкции написано 2 м от пола и не размещать над дверью - не знаю почему).
    3. По моему мнению, размещать внутренний блок надо максимально далеко от вытяжки, т. е. от места №2 при обогреве больше теплого воздуха будет выкидываться на улицу.
    4. У нас на доме наружный блок весит на южной стене - считаю крайне удачно, есть возможность включать на обогрев при 0 градусов в солнечную погоду (он уже не обмерзает), чтобы "нагнать" тепла в дом на вечер, ночь и утро.
    5. И последнее, мы устанавливали все сами (старший зять в доме, я в бане), по этой причине, считаю, что ставить внешний и внутренний блоки на одну стенку (друг напротив друга) проще (короче трасса) и лучше во всех смыслах, в т. ч. по эстетики.
    Кстати говоря, мы монтировали "как положено" - с вакуумированием труб перед выпуском в них хладагента из внешнего блока. Потом) выяснилось, что по инструкции к нашему кондиционеру делается простая "продувка" труб им же. Без вакуум-насоса, манометрической станции и прочих премудростей. Это к тому, что монтаж кондиционера вполне можно делать самому, если работать по "инструкции"). Экономия для загородной установки будет ощутимая.
    P. S. В моих дачных реалиях, комфортному обогреву жилья сплит-системами (условно, с марта по ноябрь) нет альтернативы. Поскольку у нас "висит" на стене 16 А вводной автомат со всеми
    вытекающими последствиями (на общий обогрев дома и бани имеем, теоретически, с 1,3 кВт "электричества" максимально 4,6 кВт "тепла"). Хотя, ни на одном строении во всем садоводстве (и в соседних) кондиционеров на стенах я пока не замечал. А в прошедшее лето они буквально спасали нас от дневной жары на протяжении почти месяца, хотя два предыдущих лета на охлаждение включались буквально "для пробы".
    И да, сплит-системы покупались самые бюджетные (по 14 тыр на 2016 год, цена их вроде не изменилась), но "молотят" они исправно и мы ими весьма довольны.
    Для самостоятельного монтажа из материалов требуются - кронштейны, кабель, соответствующие медные трубки 2-х типоразмеров и теплоизоляция на них. Из инструментов (по минимуму) - резак, зачистка и вальцовка для тех труб. Желательно, вакуум-насос и манометрическую станцию (лучше взять напрокат, например, у кого-либо из читателей этой темы:) в вашем регионе).
    :hndshk:
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Срочно переводите в джоули!
    Джоуль-мен всех покарает. не верит он в КПД больше 100% !
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @fgor09, понадеялся, что, взяв слово "тепла" в кавычки, поместив цифры в скобки и вынося все в "P.S.", дискуссии про "вечный двигатель" применительно к ТН удастся избежать :).
    Кроме того, для оценки экономии на отопление в рублях, мне проще ориентироваться на паспортные "мощность обогрева" и "потребляемая мощность (обогрев)" наших сплит-систем, нежели на джоули.
    P. S. Заранее предупрежу, что график COP от внешней температуры "нарисован" в паспорте по "безразмерным осям" и не может быть использован для точного подсчета той экономии. При желании, можно ориентироваться на данные более известных производителей.
    :hndshk:
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Привет!
    Спасибо большое за неравнодушие!
    Чтоб совсем разобраться с кондеем решил выложить схему движения воздуха при вентиляции.
    От нее наверное тоже чего-то зависит.
    Если на нее ориентироваться, то Павел хорошее место нашел, над диваном.
    Зеленый вариант, который.
    Красный вариант предложенный Костей не совсем безопасный, так как там в 3 метрах от стены проходит дорога.
    А в нашем Гондурасе, любой воровайкой блок подцепят и в металлолом сдадут.
    С южной стороны подъезда нет.
    Метра на 4 поднять блок, чтоб не допрыгнули и пусть стоит.
    @Юрий11143, Спасибо за информацию.
    Если все так красиво, то почему бы нет?
    После установки ЭЭ-котла и камина, чего ж не попробовать, после сдачи посуды?
    Может быть аргон помогает отражать тепловые волны?
    Сергею @fgor09, чего-то совсем не помогает.
    А может у него аргона нет?
    А если аргон там был, да улетучился весь?
    i-стекло можно зажигалкой проверить, а в аргон можно только верить.
    По мне так мульти без газа спокойнее.
    Про розетки под окна спросить хочу.
    Если рассчитывать на установку обогревателей по 1,5 кВт, то к общим веткам их можно вешать?
    Или отдельные тащить надо?
    И еще вопрос: Кто где провода в Москве покупает?
    Может есть фирмы проверенные?
    Чую, брать надо пару бухт, пока медь не запретили!
    Да и в броне кусок провода покупать где-то надо.
    Буду благодарен за информацию.
    Можно в личку.
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Отдельные.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Дима!
    Уточнить хочу.
    Допустим у дивана стоит тумбочка, на нее можно поставить лампу, включить зарядку, подключить ноут.
    Электрочайник с феном туда пихать никто не будет.
    Рядом окно с предполагаемым обогревателем на всякий случай.
    Одна ветка 3х2,5 мм² не потянет все это безобразие?
    Ведь к отдельным веткам придется отдельные автоматы поди ставить, с УЗОшками?
    А вообще сколько можно повесить на одну линию 3х2,5 мм² защищенную автоматом на 16А и
    УЗО 25А?
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
  15. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    По сечению жил: @nipfor :super:
    По автомату: 16А*220В=3.5 кВт не более!
