1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Minomax, Я дико извиняюсь, но какой у Вас котёл 32 кВт?
    Я ставил не один котёл, но таких требований газовики не предъявляли.
    Может денег хотят? Или Вы не правильно поняли. Там 110 мм. хватит.
    А от газа (если он есть в доме) отказываться не стоит.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Да как тут по-другому понять - говорят 150 и всё. Котёл - Baxi 31 или 32 кВт (не помню точно, а сейчас не на стройке) настенный с коаксиальным дымоходом. А я от газа и не отказываюсь - уже трубы введены в топочную. А на кухне - какую-нибудь варочную панель (стеклокерамику например) и духовочку электрическую. Думаю - не разорюсь на электричестве.
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Если кому интересно, расскажу как ставил котёл на горячую водичку.(2006 г.)
    Купил я хороший Чешский котёл Mora...в Мособлгазе (взамен старого 50-ых годов. Кто не в курсе, у меня квартира "Сталинка" была, потолки 3,1 м, трёшка).
    Мне ненавязчиво предложили кучу услуг. Пошёл я к газовикам (ну мастеровым) поговорил.
    Они на завтра пришли ко мне, всё посчитали и сделали мне перенос котла и подключение плиты (газовой).
    На следующий день пришли со всеми коленами (там надо было выпендриться). Всё подключили.
    Один минус - отдал 2500 ребятам и 1200 за оприходование дымохода (вот дурак!);)
    Сделайте всё сами (или с привлечением помощников) затем вызовите чела из Облгаза, чтоб он походил, носом поводил и поставил штамп в гарантийный талон. За всё остальное они не отвечают..:um:
    Кстати, у BAXI свой дымоход. Тем более коаксиал!
    Зачем Вам эти клоуны? Сделайте сами и аккуратно. Если сами ни как, то попросите специалистов. :hello:
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Можно ссылку на эти требования?
    А спросить на основании чего 150? ;)
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    10см чего?
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так отопление и обвязку топочной делает не газовик, а специалист по отоплению (хороший знакомый). Газовики делают лишь то, чего другим не положено - ввести трубу в дом, поставить счётчик, поставить перекрывающий кран за пределами участка (в общем всё по проекту), принять вентиляцию, а остальное - сам.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    А если вдруг окажется 110мм - какая разница (если и будет, не сильно заметишь по расходам).
    Не знаю ссылок, поскольку уже выше написал. Ну не сильно отличаются расходы на 110 и 150, чтобы на это ... Знаю цены на вент. трубы, а дырки пробивал сам.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Конечно, после того, как будет готово отопление, приедет ЧЕЛ из облгаза и, после того, как он скажет всё хорошо, через 2 (два) месяца они торжественно врежутся в магистраль и откроют волшебный вентиль и ДА БУДЕТ ТЕПЛО В моём ДОМЕ. :)]:flag::hello:
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я заложил квадратные каналы 25х25см в кирпичной части центральной несущей стены. Они идут от цоколя до трубы на крыше. По 5 штук с каждой стороны несущей стены. По два канала из 5 на вентиляцию левой и правой стороны дома. В котельной в цокольном этаже есть два таких канала (пока). На схеме цоколя котельная - помещение в правом нижнем углу. Приток с улицы из под крыши входа в цоколь или с чердака по одному из каналов.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня вентиляция через неплотности железной двери.
    ТТ-котел.
    В специальной вентиляции для котельной смысла не увидел. Если что - котельная с домом не сообщается, имеет только общую стену и выполнена в виде пристроя (кровля разная).
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Добрый вечер!
    Про котельную и вентиляцию хочу рассказать.
    Вентиляцию выкладывал в теме Вентиляция. Для начала, до вопросов... где Дмитрий Gaser объяснил мне с какими трудностями я могу столкнуться и что мне предстоит посчитать.
    Схема рабочая.
    Все тонкости буду высчитывать позже, сейчас волнует место расположения вентиляции котельной.
    Приведу несколько схемок, может вместе придумаем интересный вариант?
    Схема котельной.
    Показаны основные участники действа.
    Вентиляция.
    Ну и самое интересное, крыша с выходами труб.
    Предложение Дмитрия было утащить фановый вверх по крыше, вдоль стропил.
    Насколько страшно вытаскивать рядом принудительную вытяжку и вентиляцию котельной?
    А что если вытяжку котельной к трубе отправить?
    Сейчас надо определяться, отверстия в плите оставить.
    У кого какие мысли будут?
    У меня будет максимально герметичная дверь из котельной в дом.
    Приточный клапан если надо будет, врежу в стену.
    Хочу сделать как полагается.
    Хреново само получится...
    10 см. ЭППС Технониколевского Карбона.
    ППС не рассматривал как материал для своего фундамента.
    Плиту делал давно и "мудрых" мыслей о достаточности ППС и вреде ЭППС под плитой дома в то время на форуме еще не было.
    Была технология от Технониколя с понятным фильмом до кучи, по ней и реализовал свою УШП.
    А зачем столько много?
    Рассчитываете сделать ЕВ?
    Сегодня в коленку гиалуроновую кислоту вогнали.
    Плюс компрессы помогли.
    Кажись легче становится.
    Завтра на машине со старшим на дачу поедем.
    Опять таки ноге отдых.
    Главное, чтобы дожди мозг не полоскали, в выходные.
    Вроде Гисметео милостлив пока...
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Чтобы на все хватило и ничего потом не долбить :)
    В каждой пятерке каналов 2 на вентиляцию, 1 на котел или камин, остальные на отопление, водоснабжение, канализацию, электрику, интернет, телевидение, выходы на чердак. Может еще на что пригодится и резерв есть. Перекрытия проходить не надо, монтаж удобный, стены ровные без выступающих коробов.
    Пока не решил, может быть. Надо изучать тему вентиляции.
    Я не про фундамент, а про отмостку интересовался - утепление под отмостку 10см эппс?
    Как тут на форуме картинки в тексте вставлять, а не как вложения в конце текста?
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вставляются в позиции курсора.
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день! Прошу конечно прощения, что вмешиваюсь в беседу, но хотел бы прокомментировать насчет Газовиков...
    Везде есть профи и так себе, но "сделайте сами" зачастую приводит к таким веселым последствиям... я конкретно про газ, котел и дымоход.
    Ранее работая в Облгазе еженедельно на планерке слышал цифры о безвременно ушедших по причине самодеятельности. ГАЗ ошибок не прощает, а клоуны есть везде, особенно в строителях их много...
    Поэтому лучше отдать эту работу профи - пусть это будет частник - сейчас в Горгазе практически не осталось спецов, т. к. маленькая ЗП всех сдернула в свободное плавание...
    Но профи должен быть как минимум сертифицированным (с лицензией) и опытом работы...
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Вопрос не где, а как.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4344123/
    Нет в инструментальной панели ответа кнопки "вставить картинку"
    Получается только вставить ссылку на нее. :(
    "Вставить медиа" не дает вставлять картинки.
