1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Считай линию по самому мощному потребителю. В данном случае это обогреватель. Ноут с телефоном вообще не пляшут :) 2,5 квадрата на 1,5 кВт мощности вполне достаточно (шёпотом - даже 1,5 квадрата достаточно, но лучше перезаложись, мало ли).
    Вот с этим вопросом мы возвращаемся, сделав круг, к основной концепции: отдельная линия каждой точке подключения или группа потребителей на автомате/УЗО?
    @PavelTLT, ЕМНИП, отдельную линию каждой точке подключения тянул. У меня на даче по группам: дом, улица, баня.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Алексей! я правильно понимаю, что поставив автомат на 25А я подыму допустимую нагрузку до 5,5 кВт, но тогда УЗО надо на 32А ставить?
    Интересная кухня получается.
    Теперь в деньгах маржу прикинуть надо.
    А потом понять оно мне надо или 3,5 кВт за глаза хватит?
    Давай круг прервем враз и навсегда!
    Все бытовые розетки будут группами.
    Спец. подключения: Стиралка с посудомойкой, плита, холодильник, кондей, ЭЭ-котел по отдельным линиям.
    Ну и дворовые как у тебя, по группам сделаю.
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Можно. Я так и сделал. 3х2.5мм провод. Медь.
    На кухню и силовые приборы свои линии тянуть.
    Нагрузка на каждую медную линию 3х2.5мм с автоматом 16А не более 3.5Квт.
    Т. е. два конвектора по 1.5Квт плюс 500вт нагрузки одновременно потянет.
    УЗО и автомат на каждую линию розеток свои. Свет - одно УЗО и два автомата на две комнаты.
    И розетки и свет с землей. Землю делать по честному.
    Потянет.
    3.5 Квт по меди.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Тут еще надо учесть, что сами розетки рассчитаны на 16А.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я летом проверял пирометром температуру подоконника и плитки на полу под прямыми лучами солнца с открытым и закрытым окном - разница есть.
    У меня Kaleva Deco с i-стеклом и аргоном.
    Летом в жару температура в доме на южной стороне с тремя большими окнами ~22° при закрытых окнах без кондеев.
    Стена 400мм арболит.
    Я верю в хорошие окна. :)
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Так точно!
    Просто я расположил щит в центре дома.
    Посчитал перерасход кабеля, если тянуть к каждой розетке отдельную линию. Кабель брал 31-го декабря с какой-то огромной скидкой (не помню уже, писал в своей теме где-то), поэтому по расчету перерасход кабеля легко покрыл стоимость коробок и возни с коммутацией.
    А если нет разницы в деньгах - зачем заниматься лишней работой? Поэтому в новой части дома нет ни одной распред. коробки. Вся проводка под потолком без разрывов. Вся коммутация в щите на клеммниках DKC.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я для оценки пользуюсь таблицей А. 1 Приложение А ГОСТ 24866-99 (для своих личных нужд):
    А если по факту потом будет не 1.5 кВт ?
    Я планировал отдельные линии для аварийных обогревателей в спальне (мало ли что случится) и тащил их отдельно.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я расчитываю примерно 3,7-4 кВт.
    На каждую линию ставят отдельный автомат.
    А вот УЗО можно поставить одно на весь дом...одно на полдома...и т. д.
    Количество УЗО не влияет на безопасность...но влияет на бесперебойность электропитания.
    Например, можно поставить одно УЗО на весь дом.
    Но будет некомфортно...из-за стиралки выбьет УЗО...весь дом останется без электричества..в том числе и без отопления.
    @Федро, сейчас про количество УЗО думать не надо...надо будет когда начнешь проектировать начинку щитка. Вот тогда будешь распределять линии по УЗО.
    Сейчас первый этап - разложить провода по дому.
    Рассмотрим гостиную.
    Практически все розетки гостиной можно подключить на один кабель, на один автомат. К этой же линии можно добавить розетки соседнего помещения.
    Торшеры, телевизоры, телефоны, гирлянда на елке...это все мелочи. Можно и обогреватель на пару киловатт сюда присоединить.
    Но все же я рекомендую для мощных приборов (обогреватели, камины, кондиционеры) тянуть отдельные провода. Мало ли какая мощность потребуется.
    Пусть к дивану подойдут 2 кабеля...один для обычных розеток, второй для обогревателя. Их всегда можно обьединить и подключить на один автомат.
    Хуже, когда нагрузки надо разделить...а не получается, поскольку провод один.
    Иногда у людей появляется потребность в раздельных линиях.
    Например...человек уезжает на работу...подходит к щитку и отключает все ненужные линии. Розетки около дивана не нужны. А вот обогреватель нужен.
    И если провод один, то отключить розетки у дивана не получится...обогреватель тоже отключится и комната остынет.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автомат 25 А и кабель 2,5 мм2.
    Такой вариант даже не рассматривай. Забудь.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Уже забыл!
    После этого ясность наступила.
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Да, @Федро про розетки на 16А. Если на клетке слона видишь надпись буйвол - не верь глазам своим (с) :) Надпись 16А на крышке розетки не всегда гарантирует, что она на этот ток рассчитана. Бывает, что это просто надпись ;) А начинка и 5 А не сдюжит. Так что тщатильнЕе при выборе.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Мне уже @gab51, сдал две конторы в личке, в которых таким Г. навряд ли торговать будут.
    А так будем посмотреть.
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    ЮрьСергеич, молви слово мудрое про ставни. Шоб не декоративные, а настоящие.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А вот я спец по ставням...да и рано еще. Ближе к лету, если "тема" возникнет.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Мне в свое время надоело электрофирмы выбирать и время тратить.
    Пошел в Леруа и купил розетки и выключатели Легранд не дорого и кэшбек 7% от Связьбанка.
    Там и АВВ есть есличо, но дороже.
    Есть и бюджетные.
