1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Три столпа: АББ, ШнейдерЭлектрик, Легранд, остальное от лукавого. Себе нашпилил розеток и выключателей Панасоник скопом на весь дом. И вроде бы все красиво - подпружиненные контактные пластины, зажимные площадки под два провода (критично, ветки т. к. комнат шлейфом) и т. д. Думаете без косяков? Да счаззз - 2,5 вкадрата под PE фиг запихнешь, только 1,5 квадрата, не больше. Болты на 2,5 мм2 держатся на последней нитке резьбы, пришлось рыться у себя в загашниках в поисках розеток откуда можно было взять более длинные болты.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    На мой взгляд, вполне логичная схема с т. з. дополнительного прогрева воздуха из приточки поперечной циркуляцией теплого воздуха, создаваемой ТН ("зеленый" вариант) :super:.
    У нас расположение внутреннего блока в большой комнате дома аналогичное). Единственно, в продольной смежной стене (гостиная-спальня) у меня сделано отверстие под потолком и поставлен канальный вентилятор для подачи теплого воздуха из большой комнаты в спальню (когда работает ТН) и наоборот (когда топится камин в маленькой комнате - "зимний вариант").
    P. S. Если дело дойдет до розетки для кондиционера, лучше предварительно прикинуть оптимальное местоположение внутреннего и наружного блоков с примерными габаритами и с учетом места крепления кронштейнов, а также отверстия в стене под медные трубки, кабель и и дренаж (для внешнего блока сторона с трубками фиксированная, для внутреннего можно выпустить трубы и влево и вправо).
    Наш дом
    и баня - весна 2016.
    :hndshk:
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @Юрий11143, не резонирует наружный блок?
    Меня на каменной стене уже достал, на определенном расстоянии от него внутри дома в полной деревенской тишине слышен низкочастотный гул. Около 3-4 метров, в инете читал про такой эффект тоже.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В процессе установки и запуска первой сплит-системы было две интриги: пойдет ли в комнату теплый воздух и не будут ли трястись каркасные стены :).
    Воздух теплый пошел и стены не тряслись).
    На бане решил перестраховаться и опер подвес внешнего блока в землю (там тоже вибрации стен, резонанса, какого-либо гула и пр. нет).
    Возможно, дело в "мокром" фасаде дома и бани на основе 50 мм плотной минваты, которая демпфирует и глушит вибрацию.
    А так, конечно, некоторый шум от работы (плюс включение/выключение) внутреннего блока имеет место быть (@Федро!) - это плата за "кпд" более 100%). Как по мне, этот шум сопоставим с шумом от работающего холодильника.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Подытожу - Дмитрий Фёдрыч, наружный блок вешай на крышу или даже лучше на землю на опору.
    У меня эти пресловутые 3.5 метра (если не перепутал, то ли это с длиной волны связано, то ли с чем еще) резонанса пришлись на спальню. Блин! На метр ближе подходишь - не слышно. Отходишь дальше - низкочастотный гул наружного блока. Стена 20 см КББ + 150 мм минваты в трехслойной обрешетке. Раму наружного блока крепил на фасадные дюбели Fischer. Какие-то резиновые шайбы лепил, вроде, не это погоды не делает.
    Теперь думаю на земле соорудить каркас и туда наружный блок повесить. Но перед этим надо перекачать хладагент из трассы в наружный блок, заказать изготовление новой трассы под размер и взять вакуумный насос. Ну и компрессор для опрессовки тоже не помешал бы.
    А насчет "типа инструкции, где написано продувать трассу, а не вакуумировать" - это из той же оперы, что замена масла в авто каждые 15 тыс. км. (добро пожаловать на oilclub для понимания ошибки).
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Не "типа инструкция", а "инструкция", точнее "Руководство по установке". Было приложено к кондиционеру.
    Выдержка, касающаяся запуска хладагента в систему (все руководство не цепляется из-за размера файла).
    Хотя вакуумирование трассы, на мой взгляд, предпочтительней.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это фигня, русский перевод китайской фигни. У меня такая тоже есть :)
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Теперь главное отговорить Дмитрия Федоровича штробить новую розетку под этот "чертов кондиционер":)
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Лично у меня), через 3,5 метра от наружного блока (если вдоль стены и в обе стороны) дом уже заканчивается :). Да и баня тоже).
    Может поэтому нет низкочастотного гула :faq:.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Друзья мои!
    Пора переезжать в другую тему.
    Я ее нарисовал уже, жду вас всех там!
    https://www.forumhouse.ru/threads/466261/#post-23290840
    Кто потеряется, в личке достану!
    Вы все мне дороги!
    Жду!
    :hndshk:
    Сергеич!
    Руби канат!
