1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Может для вентиляции пригодится.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не правильный ответ, вентиляция делается отдельно - как приточная, так и вытяжная!
  3. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Это был не ответ) Если и приточная, и вытяжная есть, тогда конечно
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Света мизер именно потому что окна маленькие.
    Светодиодное освещение не всякому глазу приятно.
    Принудительная денег стоит при монтаже и при экллуатации однако.
    А если вентиляция естественная? Или нужно залповое проветривание?
    Днем тоже свет включать?
    Я поставил в санузлах окна 1х1.6 в одном и 1.5х1.6 в другом - хорошо, светло. :super:
    Всем рекомендую окна в санузлах, такое вот мое имхо будет. :)
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    На первом этаже?
    А чем стекла закрыты?
  6. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Выполняю обещание, т. к. до выходных еще далеко. Фото сделано летом этого года. После завершения основных отделочных работ, старый дом был аккуратно разобран и с почестями отправлен в последний путь. Теперь из окна видна поляна и очень красивая туя. Ну вот, отчитался)
    @Федро, я с интересом слежу за тем, как Вы строите и что пишите. Не бросайте ни первое, ни второе.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Какую температуру подачи в тёплый пол держите зимой?
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Большое окно на первом, поменьше на втором.
    Стекла закрыты пока ветками сирени, рябин, сливы. :)
    Дом пока не достроен.
    Ну будут наверное жалюзи или тюль. А можно еще вот так занавешивать:
    https://www.okna.ru/options/privateglass
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @СтарыйСержант, А характеристики окна можно?
    Сколько камер, толщина стекла, покрытие, какой профиль, оно глухое?
    У меня планируется 3,5 (выс) х1,7 (шир), думаю как его делать.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я уже проверил - не работают.
    Сделал окно в ванной комнате (1 х 1.2). Прямо рядом с самой "посудиной" - ванной.
    Повесили жалюзи. В итоге можно что-то увидеть при определенных положениях ламелей. Еще в ламелях есть дырочки под веревочки - через них тоже видно.
    Может я параноик, но не должно быть возможности подглядывать за кем-то (случайно или специально).
    В туалете сделал окно 0.4 х 0.4, на высоте 2 метра. Пока оно баннером закрыто снаружи дополнительно :)
    Ну это совсем нанотехнологии :)
    Может матировать полностью или частично стеклопакет перед установкой? Или сразу такой заказать?
    Вместо ностальгии по СССР и окну между санузлом и кухней, закрашенным белой краской? :)
  12. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Вроде нет. Может быть потому, что нет перемещения горячего воздуха от батарей вверх (батарей нет) и соответственно холодного воздуха вниз. Фигню сказал?)
    И на ощупь стекло не очень холодное. Ну может несколько холоднее, чем воздух внутри дома. Кстати и пол на ощупь прохладный.
  13. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Осенью 30, сейчас (типа зима) 35, в морозы 40
  14. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Стыдно было сказать "не помню", полез в документы. А там вот что:
    профильная система Rehau Delight; Стеклопакеты: 4МФх16Trх4х12Trх4.
    Что-нибудь говорит эта формула?
    Стекла 3шт, толщину определим после первого залетевшего камня), покрытие - энергосберегающее. Последняя характеристика вроде не дает цветам на подоконнике расти. Но это только вроде, т. к. пока не до цветов. А вот то, что мобильный телефон плохо работает - это факт. Причем с переменным успехом у разных операторов. Стекло глухое. Можно было сделать форточки наверху, но остановились на глухом окне. Благо для проветривания и притока есть и другие окна.
    И еще два слова про это окно: вначале хотел цельное окно (ну делают же витрины в супермаркетах). "ОК", сказал оконный манагер, "а у вас есть доступ крана на участок?" Вот так моя "хотелка" отпала первый раз. А вот та фирма, которая и была выбрана мной в качестве изготовителя всех окон, сразу и категорически отказалась делать цельное окно. Аргумент - профиль не предназначен для таких нагрузок. Такой аргумент мне понравился больше, чем аргумент с краном, и "хотелка" отпала второй раз и уже окончательно)
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А что принципиально нового можете увидеть если подглянете? ;)
