1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Ой ли? Это продавцы труб сказали?
    Какие именно эти трубы?
    Не люблю переделывать да и дороговасто это :(
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня красные, специальные для теплых полов.
    Вечером могу посмотреть...
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Лет десять назад во всем колхозе столбы меняли.
    Тогда столб с установкой 15 тр стоил.
    Считаю, что не дорого.
    Тем более альтернативы нету.
    Тем более, мне предстоит второй счетчик на участок повесить.
    А так электрик свой, сторгуемся...
    Про ТА у меня все время только одни мысли были:
    Где эту бандуру сварить, как притаранить и в дом затащить.
    Бесперспективные тяжелые мысли...
    А тут раз сразу и гора, (бандура) с плеч.
    Котел правильный подобрать, можно долгого горения, чтобы трубы не шпарить.
    Многое будет зависеть от теплоемкости дома и от его теплопотерь.
    Надеюсь теплопотери у меня будут в разумных приделах и если дом будет терять в сутки 1-2 градуса тепла, то можно будет рассчитать время топки чтобы компенсировать эти потери.
    Нагреть дом из кучи бетона, чтобы в нем жарко стало это надо будет постараться.
    Камин есть еще для особо окочурившихся.
    У меня сейчас в трубах есть вода в малых количествах.
    Конденсат или дождями натекла.
    Периодически продуваю трубы, пробок нет.
    Сейчас замерзла видать, по краям трубы.
    Полимерные однослойные трубы PEХa
    ГОСТ 32415-2013 толщина стенки 2 мм.
    Что ей сделается?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Эти твои теории я давно читал. Лишь хочу попросить оставить где-нибудь в голове в планах ТА.
    Насчет реалий работы конкретно твоей отопительной системы и твоего дома - будет видно после запуска отопления.
    Вдруг понадобится?
    Момент повышения температуры подачи в ТП на 2 градуса я сразу замечаю ногами. Плюс быстро приходит ощущение тела от подъема температуры (лицом). Воздух при этом меняет температуру на 1-2 десятые градуса.
    Я еще не проводил экспериментов по накачке ТП излишками тепла в межсезонье. Когда проведу - напишу.
    Просто есть такое сомнение. Ведь человек очень хорошо чувствует изменение температуры. На десятые доли градуса - легко.
    На сколько поднимется t° в доме после такой "накачки" ? На сколько поднимется t° поверхности ТП ?
    Это надо экспериментально измерить.
    Еще аспект - в ТП пускать теплоноситель горячее +45° я бы не стал. Значит, всё равно придется смешивать с холодной обраткой из ТП. А горячая вода в котле ждать будет? Сколько времени?
    Может быть дрова давно прогорят, а ТП еше не выкачает тепло через смеситель на +45° ?
    Тогда нужно как-то сохранять тепло горячего котла - дополнительно утеплять обвязку и котел.
    Экспериментировать надо, короче...
    Как вариант:
    Привезти лист на обычной "Газельке".
    И сварщика. Сварить по месту.
  5. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Федро, "Где эту бандуру сварить, как притаранить и в дом затащить."
    Когда я был озабочен системой очистки воды, то смотрел бочки большие, чтобы в них душ устроить и железо окислять. Столкнулся с проблемой: практически все готовые емкости (от куба) ни в один проём не проходили! Пришлось выбирать другую систему.
    И немного лирики. Когда готовился к переезду из старого дома в построенный рядом новый, вытаскивал все с чердака и обнаружил там... сундук. Сундучище! По виду ему не меньше 100лет. О содержимом не буду, сохраню интригу) Но проблема была в размерах: ни в окна, ни в чердачный проем сундук не хотел пролезать. Вывод очевидный - предки затащили его на чердак при строительстве дома и до обустройства крыши. Ломать сундук было почему-то жалко. Договорился со строителями, которые в тот момент выполняли роль "ломателей", чтобы при разборе крыши сундук аккуратно спустили вниз на веревках. Хотел пообещать 25% содержимого..., но не стал) Сейчас стоит такая громадина под навесом, может дождется реставрации
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сейчас еще нету настоящих холодов, и жена топит печь по-тихоньку.
    Температура даже не доходит до 30 гр. туда...(сейчас посмотрел...25 туда,
    22 - обратно.) А топит 2 часа...но очень немного подкидывает дров.
    Будут морозы...и начнем топить во-взрослому...доложу.:pioner::|:
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Нежелательно делать высокотемпературную подачу в трубы теплого пола. Срок службы пластиковой трубы быстро сокращается.
    Поизучайте по этому поводу ГОСТ Р 52134-2003
    Как сказал один каменщик, я лучше эту палету кирпичей за 1 день переношу по 1 - 2 кирпича, чем за пол дня по 10-15, а потом слягу.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А у меня и не получается пока...:)]:aga:
    Когда стоял термостат...тогда доходило до 56-57 гр.
    Но они до 95гр. расчитаны.
    А эти нормы распостраняются на импортные трубы тоже? :|::aga:
    Сейчас посмотрю...:pioner:
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Для моей трубы другой ГОСТ нашел
    Не вижу криминала никакого.
    И резкого сокращения сроков эксплуатации не вижу.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, а что у тебя за труба и к какому классу ты ее отнес?
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Компайп у меня.
    В Кашире заказывал.
    Вот ее описание:
    http://www.compipe.ru/o-produkcii/katalog/truby-compipe/truby-peha/
    Кусок трубы за домом, третий год под солнцем валяется...
    Гну его иногда, хоть бы хны ему.
    Надо молоточком постучать...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня трубы (посмотрел) РЕХLIFE 20 * 2,0 ...до 95 гр. до 6 бар
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В ГОСТЕ который я привел, есть график по разным типам труб, нас интересует Эталонные кривые длительной прочности РЕ-Х.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Одним словом я бы не стал мучить трубу высокотемпературной подачей :)
    Потому как случаи бывают разные, запас прочности все это статистика, и если внимательно почитать условия гарантии, которую дает любой производитель PEX, то у всех они написаны таким образом, что при любом вашем обращении с вероятностью 99% вы будете отфутболены. Просто не хочется на пенсии остаться у разбитого корыта :)
    По поводу гарантии посмотрите вот этот обзор (с 4:18).
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Поддерживаю @nipfor
    Ещё не стоит забывать о возможных температурных деформациях плиты пола. Зачем там лишние напряжения?
    У меня вот стяжка ТП поверх плиты пола - в таком случае точно не стал бы пробовать высокотемпературную подачу в ТП.
    Да и УШП вряд ли скажет спасибо за периодическую подачу "кипятка"
