1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Мои трубы Pert EVOH рассчитаны максимум на 60 градусов, насколько помню у @Федро, такие же трубы.
    При это м в паспорте написано до 80 градусов, но на заводе в лаборатории ребята честно сказали, что более 60 не стоит подавать.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, в теплопотери 5 кВт не верю. :)]:hello:Я в своих 127,5 м2 больше 4,5 кВт для -25С на улице насчитал при 4х постоянно проживающих человек, поэтому теплопотери моего дома должны быть намного меньше, чем у тебя. Ты как 5 кВт в пик насчитал?
    У leletau с его монолитом в 40 см. при 114 м2 отапливаемой площади и всего лишь 13 м2 окон теплопотери реально за 2015-2016 г. составили 3,1 кВт (при -2,5С на улице) и 5,8 кВт. (при -25С на улице). Но у тебя на втором этаже блоки 30 см., отапливаемая площадь на 30-40% больше, да и площадь окон у тебя намного больше. Твои цифры теплопотерь на пике должны начинаться от 8 кВт как минимум.
    Сколько у тебя толщина стен 1-го этажа?
    Сколько отапливаемая площадь дома?
    Сколько площадь окон всего и сколько м2 из них на север?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, -
    Ты чего так сразу в лоб его то? :faq::um::ogo:
    Я его аккуратненько подвожу к правильным решениям, а ты шашкой с ходу рубишь :aga:
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Сознайся я сразу, вы бы жилья со своими плитами ПНО спокойного не дали.
    А так я спокойно замонолитился.
    А чего не смотреть то оптимистично?
    @baracud, после ледяного дождя в каркаснике пять суток без света сидел, в день по градусу терял.
    @Владимир Таллин сейчас как раз эксперимент проводит.
    Без ТА топится.
    Так что решение комфортное вполне, если не заморачиваться с "деды так не строили..."
    Знаю, но 30 кубов арболита со снегом вместе, подбдеть захотелось.
    Для самоуспокоения шесть подпорок воткнул.
    Сразу не рухнуло, уже хорошо...
    60 градусов в плиту загонять не собираюсь.
    Подмес с обраткой организовать можно.
    Сейчас посмотрел, 4,8 кВт для -3 на весь дом получалось.
    На втором этаже у меня блоки 375 мм.
    На первом, монолит с гринбордами с двух сторон 425 мм.
    Штукатурку добавлю 20+15.
    Итого стена на первом 460 мм.
    Второй этаж отсекать на зиму буду.
    Площадь первого 72 м2, второго столько-же.
    На север выходит всего одно окно на лестничной клетке.
    На окна со временем жалюзи утепленные поставлю.
    Если жалюзи туфтой окажутся, можно окна на зиму на втором этаже ЭППСом закрыть.
    У меня как раз запас 100 мм. карбона присутствует.
    Площадь окон с дверями 25 м2 на весь дом.
    Положите ваши правильные решения на тезисы.
    Тогда может сравним решения?
    А так догадки одни...
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не получится отсекать. Тут такое дело, как только ты туда въедешь жить, то гостей у тебя будет полон дом и постоянно.
    Так что 2ой этаж будет на +15 пол месяца! :um:
    Про УШП, эта штука очень хорошая, но ты не забывай что дома у нас все таки каменные и потери у них поболее будут чем у каркасников. То есть я думаю минимум 2 градуса в сутки.
    Я тут задумался об утепление углов, армопоясов и откосов у окон и дверей. Тогда вместе с рекуператором может и получится добиться потери 1 градуса в сутки. :nono:
  6. Федро
    Федро
    Федро
    На +15 он и так будет, за счет отопления первого этажа.
    А как надумают приехать, свою комнату натопят локально.
    Почему ты считаешь, что каменные дома будут терять больше чем каркасники?
    А инертность нагретых стен и потолков, ты куда списал?
    По поводу утепления углов и всего остального.
    Ты сначала попробуй без утепления, а потом заморачиваться начинай.
    Армопояс у меня утеплен.
    Для стен в 46 см. даже не знаю на сколько актуально утепление углов.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так енто у тебя 46 :)
    У меня первый этаж 40, а второй 30.
    А вообще я начинаю переживать, что у меня в доме нет отдельной котельной. То есть котёл газовый я поставлю в кухне. А вот на случай ЧП у меня и ТТ котёл поставить некуда :(
    Наверное на случай ЧП буду пристраивать котельную.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    А камин не спасет в случае ЧП?
    С акватопкой и сразу в пол?
    Зачем котельную городить?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не совсем так...Но...когда топлю ПЕЧЬ...то горячая
    вода действительно идет прямо в пол. А когда ставлю на ночное отопление,
    то ТА подключен, т. к. не могу его отключить...это еще надо переделывать. :close::flag:
    Но ТА не остывает за день...хорошо утеплен, по-этому все - ОК!
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдрыч, осваивай профессию стропальщика - пригодится ;)
    Напомни ещё: ты сколько метров трубы тёплого пола замонолитил и какой у неё внутренний диаметр?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Камин - дело такое, больше эстетичное. То есть на пару дней хватит.
    Сразу в пол нельзя! У нас трубы рассчитаны максимум на 60 градусов.
    А вдруг война и немцы! А так дровами топись и радйуся.
  12. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Согласен. Если, конечно, не использовать массивный теплообменник.
    Недавно было настроение, часа два жег дрова, любовался красивым пламенем. Но с моим большим прямоточным дымоходом температура внутри дома поднялась всего на градус. И то не на долго. Вне дома - изменений в погоде вообще не обнаружено)
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...вот пример, с обратным знаком: https://www.forumhouse.ru/posts/14486319/
    ...чугунная топка, дымоход сендвич..., и греет, и сушит...
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @R Royce, цена такого камина?
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 05-12-2016 201912.png ...остальное - сугубо индивидуально вариабельно :), полагаю...
