1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Моё мнение, как и говорил уже: мауэрлат делать. Так как к нему будет крепиться крыша. Мауэрлат к армопоясу прикрутить шпильками и гайками с шайбами. Тогда за крышу в ураганы можно сильно не переживать. Если хочется остаться без крыши, то самый простой способ вообще её не крепить :)
    Хотя, у меня несколько лет старая крыша просто пролежала на стенах и никуда не улетела, но я бы не рискнул и дальше её так оставлять. Под мауэрлат положить гидроизоляцию (в бетон не заглублять).
    Теперь более организованное объяснение :)
    У меня дом утеплён ЭППС, поэтому он выступил в качестве опалубки с одной (внешней) стороны и газобетон 100 мм с другой. ЭППС я подтянул за грибки, привязав ПВХ нитью. Связал арматурный каркас. Во время заливки вибрировал и вставлял шпильки в бетон. На конце гайка с шайбой, хотя, и так бы держалось.
    Через пару дней начал укладывать мауэрлат, проложив под него гидроизоляцию. Притянул его гайками. Собрал перекрытие, чтобы ходить было удобно, ну, а дальше уже саму крышу.
    Здесь можно так же — снаружи перед мауэрлатом крепим ЭППС, а внутри будет вата. Не вижу никаких проблем с утеплением. Но мауэрлат вещь полезная. Не зря ж его придумали :) И крепить всё удобно.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :super: полностью согласен!
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Устроил, панимаишь, гадание на ромашке :)
    Фёдрыч, а помысли ты нестандартно: залей нормальную плиту на втором этаже. Опыт имеешь ;) И хоть пляши потом на чердаке, хоть в теннис играй. И с теплоизоляцией всё нормуль будет. :hello:
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Мыслил уже.
    Не выходит каменный цветок.
    Именно из-за теплоизоляции и не выходит.
    Если между первым и вторым этажами, по ребрам жесткости тепло будет уходить вверх и обогревать второй этаж, то с чердаком мне такого не надо.
    Придется слои утеплителя поверх плиты класть.
    И все что наэкономлю на дереве потом на утеплитель спущу.
    Так что не срастается со сборно-монолитным никак.
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Поднимем градус: залить просто плиту, а поверх неё - ПСБС/ЭППС и стяжку 50 мм.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Тогда уж вместо ЭППСов и стяжек, керамзито-опилко-бетон залить.
    Только долго это все.
    И выигрыша никакого нету.
    Что по лагам 25-30 см. утеплителя получится, что с перекрытием и стяжками...
    Пока в приоритете простота воздвигания стропильной системы, с гарантированным результатом.
    От нее и плясать буду.
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ну тады армпояс и нафиг мауэрлат. Несущей по центру для опоры коня у тебя так и так нет, городи стропилку с затяжкой - оно так и технологичнее.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    без коня и подпорок - надежность падает. :no:
    А ентим летом у людей штормами потрывало много крыш! :flag:
  9. Федро
    Федро
    Федро
    С чего ты взял, что без коня и подпорок крыша не надежна?
    У меня на бане стоит, лет 15 уже.
    Без подпорок, коня и прогонов.
    По центру несущая стена есть.
    Вот только если и буду опоры ставить с конем, то временные, для удобства монтажа стропил.
    Так и собираюсь делать, с затяжкой.
    Один ты меня поддерживаешь!
    :hndshk:
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Чё-то никак не врублюсь. Если мауэрлат лежит на армопоясе по всему периметру, то какая, блин, щель? :faq: Просто армопояс "нарощен" везде сверху брусом. Покажи мне эту "щель", будь добр! ;)
    P. S. С прошедшим днём рождения! :hndshk: Ясного и трезвого ума всегда! :hello:
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, сколько метров стропилина на бане и у тебя на доме?
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Толщина стены у меня 375 мм. арболитового блока.
    Попилю блок пополам, добавлю ЭППС 50 мм. и залью армопояс высотой 20 см.
    Кладу балки потолочные, забиваю утеплителем межбалочное пространство.
    Снизу перекрестное утепление 50-100 мм.
    Все ясно и хорошо.
    А теперь представьте, кладу сверху стены брус 100 х 150.
    Балки задираются на высоту 100 мм.
    Изнутри допустим можно перекрестным утеплением этот подъем забить, а вот снаружи арболитовые блоки пилить на кусочки по 100 мм. толщиной и к мауэрлату их лепить?
    Не вижу технологичности ни разу тут.
    На бане балка перекрытия была длиной 6 метров, из бруса 150 х 150,
    Стропила 150 х 50.
    Угол наклона кровли 30 градусов.
    Стропила стоят через метр.
    На доме раза в полтора длинее будут.
    Так и стоять будут через 580 мм.
    Пора бы уже в калькулятор загнать, прикинуть...
    Серега, брата близнеца твоего нашел.
    Тоже в кровле сумневается...
    https://www.forumhouse.ru/threads/387133/
    Знак наверное...
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, видать аватар пора менять :nono:
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    @Федро, снаружи ЭППС, изнутри ЭППС. Зачем блоки пилить? Чтобы штукатурка к ЭППС прилипла, проходим по нему корщёткой, грунтовкой и всё ок будет :)
