1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ЭППС царапаем обычной пилой по дереву - прям ставите зубьями всем полотном на ЭППС и тяните по всей плоскости - быстро и надёжно.
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Мне больше понравилось корщёткой. Она сдирает всё и делает очень мелкие зацепы. И много.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Даже не думай.
    Лучшего аватара для твоей сумневающейся во всем натуры не придумать.
    Интересный вариант.
    Теперь надо понять, так ли мне необходим мауэрлат?
    В случае чего, я ничего сам не выдумал, я вот тут прочитал...
    И мне идея понравилась очень.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А что ты выиграешь без мауэрлата?
    Я бы сказал так - Так как из блоков будет всего один этаж, то можно смело делать без армопояса, но с мауэрлатом (100х200).
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Не иначе, как однояйцевые близнецы. Они обычно даже думают одинаково. :)]
  6. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Он жёстко крепится к армопоясу и является основой для стропилки и перекрытия. Я, конечно, не могу настаивать, но есть уже проверенное временем и опытом строителей/проектировщиков решение, зачем от него отходить и придумывать какие-то другие варианты, за которые никто не сможет ответить и дать 100% гарантию?
    Армопояс так и так будет заливаться. Воткнуть в него шпильки не проблема. В только залитую часть армопояса вставляем шпильку и всё. Она застывает и становится жёстким креплением, которое выдернуть будет нереально.
    В общем, тут личное дело, конечно, но я за надёжность и проверенный вариант. Слишком дорого строительство, чтобы экспериментировать. Тем более, если, не дай Бог, с крышей что-то случится в жилом доме, это минус ещё несколько миллионов рублей.
    У меня позапрошлым летом, после разборки крыши, такой ураган прошёл с мегаливнем, что во всём доме вода водопадами текла со всех сторон. Из отделки только гипсовая штукатурка, которая не пострадала, но зато тапки плавали по всей комнате 1 этажа и дымоход прочистило, вымыв из него 2 кучки песка из глиняного раствора. Я знаю, что такое вода в доме. Это очень неприятно. Стоит ли так рисковать?
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Дмитрий Федорович, в качестве мауэрлата - доску 150х50 или 200х50, по всему периметру, чтоб щели не было, потолок на 50 мм подскочит, критично?
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А еще лучше 150-200-250 (ш) х150 (100) (в) в качестве мауэрлата, потолок подскочит (только если балки перекрытия выносные), но может это и лучше - больше кислорода для дыхания. :)
    Хватит уже низких потолков в наших квартирах!
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Страхи @Федро, вполне понятны. у меня такаяже ситауция с мауэрлатом.
    Но я вообще не вижу в этом проблемы - утеплю каменной ватой:
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    @Федро,
    а если мауэрлат сделать 200 (250) х150 (в) и на самый внешний край армопояса поверх блока шириной 37, останется 37-20=17см (37-25=12см) для опирания балок перекрытия 150х50.
    Потолок будет на той же высоте, что и в случае без мауэрлата (не одобряю кстати). Между балками проложить роквул например и зашить дюймовкой.
    Стропила с вырезом опереть на мауэрлат и фиксировать гвоздями и уголками на саморезы.
    Армопояс утеплить с внешней стороны эппс. При больших выносах это утепление окажется внутри подшивы. Рассчитать высоту 2-го этажа чтобы верх окон был подальше от низа подшивы.
    Экономику не считал, но вроде это дом для себя любимого. ;)
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    А какую роль мауэрлат играет на вашей схеме?
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я бы сказал историческую! :)]
    Армапояс был обязателньым, так как панели. Опирать стропила на армапояс - как то сыкотно было. То есть площадь соприкосновения стропилин маленькая - а воздействие при измененеии температур пагубное. В то время, как площадь опирания мауэрлата больше и он в моем понимании не так быстро начнет гнить и трюхлявить как стропилины опирающмеся на армопояс.
    П. С.
    гидроизоляция проложена под мауэрлатом, но все равно чувствуется разница температур бетона и дерева - а значит конденсат есть! :nono:
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ну начнёт он гнить - что с ним делать-то? :) Поддомкратить крышу и заменить доску? Это фантастика (с) :cool:
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Нееет, тема в том что толстый и широкий маурлат гнить и трюхлявить будет лет 100, а узкая стропилина за 10. В это как бы идея.
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Идея практикой проверена или она просто идея? :)
    Я понимаю роль мауэрлата в деревянном каркасе: у него там функция армпояса. Но при каменных стенах прилепить на армпояс доску и надеяться, что она будет препятствовать гниению стропил... Алгеброй гармонию проверить бы ;)
