1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Если балка прошла по расчету с запасом - не нужно переплачивать и брать толще. Хоть 7 тыс, хоть 70.
    Если кто-то строит по ощущениям и интуиции - его проблемы.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @fgor09, Всем Добрый Вечер!
    Начнем-с...
    Андрей!
    Позволь с тобой не согласиться!
    Какой-же он тернистый когда такой кайф доставляет.
    Крамолу скажу, но строительство без проекта имеет ряд преимуществ перед строительством по проекту.
    Полет фантазии, поиск реализации трудно реализуемых моментов и уход от них в сторону более технологичных решений. (О! Наплёл то чего!)
    Проект может быть удачным, как Обитель например, или с "замечаниями".
    С готовым проектом уйти от "замечаний" достаточно сложно.
    И конечно это прокатывает, когда сам строишь.
    Другим сложно объяснить свое виденье.
    Хобби у меня такое!
    Ну а я бегу впереди реализации и мышкой ворочить и хотелки корректировать легко и в кайф.
    Вот только иногда волшебные пендели нужны, типа отвода трубы от конька или два этажа полных, чтобы мозги на место встали.
    Теперь про стропилку.
    Нашел схему в интернете, где было заявлено, что стойки надо устанавливать над стенами и сдвигать в глубь дома не имеет смысла.
    Это касалось схемы с выносом лаг перекрытия за периметр дома и опиранием стропил на них.
    После этого начал считать стропила и перекрытия в программе Стропила.
    Тут выяснилось, что если оставить стойки над стенами, не прохожу на 12% по Напряж. изг. кг/см2
    Пришлось их двигать во внутрь.
    Если двигануть на 20 см, то все становится в норму.
    То что Сергей предлагает, тоже проходит.
    Циферьки нагрузок даже поприятней выглядят.
    Если еще на 21 см. во внутрь двигануть, то можно даже сечение стропил уменьшить.
    Что Павел советует.
    Вот для стропил 150 х 50
    Теперь к балкам перейдем.
    Так как чердак будет холодным и не эксплуатируемым (активно), уменьшил нагрузку до 300 кг/м2
    По умолчанию стояло 400 кг/м2.
    Это позволило использовать доску 200 х 50
    Вариант Сергея со смещением стойки на метр во внутрь дает допольнительную нагрузку на балку и доска 200 х 50 уже не проходит.
    Значит надо увеличивать толщину бруса.
    Пройдет толщина 70, но это не стандартная ширина.
    Резать на заказ, другие цены.
    Брать брус 200 х 100 это лишние 2 куба.
    Пашин вариант тоже требует брус 200 х 100 на балки перекрытия.
    А экономия на стропилах, 150 х 50 относительно 200 х 50 на мою крышу составит 0,5 куба дерева.
    Так подробно пишу, потому как другой кто вдруг набредет на это, будет знать, что считать стропилку совсем не сложно и есть разные варианты выбора.
    Прикручу и програмку кою в интернете найти совсем не сложно.
    Чтобы до кучи была.
    Мой выбор хорош тем, что все доски будут одного сечения, 200 х 50.
    Серега! @fgor09, а твою крышу кто считал?
    А вообще какой коэффициент запаса заложен в калькуляторы эти?
    Я сейчас баню свою загнал в калькулятор, так вообще ни по одному пункту не проходит.
    15 лет стоит и не проходит. :ogo:
    Страшно аж жуть!
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да ничего и не "наплёл". У каждого мыслящего самостройщика, продумывающего самостоятельно свой проект, - именно так и есть. То в одну сторону мысля поедет, то в другую. Вечные сомнения и колебания. И окончательное решение всё равно самому принимать приходится, наслушавшись сотню-другую всяких советов со стороны... По стропилке - извини! - ничего тебе не посоветую, к сожалению, так как у себя решил не стоимость минимизировать, а надёжность повышать. Любой мой совет сразу в твой рубль упрётся. :)
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Сейчас пока советовать рано.
    Мне стропилку нарисовать еще нужно будет.
    Чтоб предметно о надежности разговаривать.
    Тогда и советуй сколько хочешь.
    Мой рубль, пусть упирается.
    Валера! От тебя любой совет рад услышать буду.
    Ты же мне не посоветуешь к фирмам обратиться, типа Крыши. нет и подобным?
    :hndshk:
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот это довольно странно, надо сказать. Кой-чего в строительстве я поднахватался за последние года три, но не до такой же степени, чтобы стать настоящим гуру! По верхам всё, по верхам! :)
    Нет, только не это! Своя голова - это всёж-таки важнее. Мы ж не в Америке окаянной живём, а в России. Тут каждый своей башкой думает. Вот, у америкосов как? Заболела голова - и сразу к врачу за рецептом! А у нас как? Просто в холодильник (вариант: в погреб) заглянул - и рассолу себе налил! Ощути разницу!
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, считал ещё отец на свой дом, а у меня его копия.
    Но я взял стропила побольше, так как здесь снеговые нагрузки побольше.
    В любом случае она с запасом. В калькуляторе погонял, все норм.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Еще про балки перекрытия. Откуда у тебя там будет - 300кг на м2? :faq:
    Это какие-то запредельные нагрузки. У тебя то на межэтажном перекрытии будет максимум 300кг на м2 и то если вы толпой в одну точку встанете.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Федро, так и не понял, ты на чем остановился, стропила в лаги и стойки в лаги будут упираться?
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Ну да.
    Попробую нарисовать сегодня вечером, чтоб предмет обсуждения виден был.
    Там по умалчанию 400 стояло.
    Я, пока никто не видел, на 300 исправил.
    Так как с 400 доской 200х50 не прохожу.
    На межэтажке сейчас по 1000 на м2 стоит и ничего.
    Правда там подпорки ещё, 6 штук стоят...
    В них вся сила!
    :aga:
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Убирать-то когда будешь? 23 февраля, 8 марта или 1 мая? Я тебе, конечно, всю плешь проел с этими подпорками, но всегда говорил, что это штука временная. И через пару дней после заливки, когда бетон перекрытия прилично схватится - почти уже бесполезная.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Ну 2 дня маловато будет для перекрытия, но ведь и 28 (максимум) уже прошло если мне не изменяет мой склероз :)
  12. jntw
    jntw
    jntw
    Прочность бетона: 28суток-100% 180суток-200% и т. д. Соврал! 360 суток -180%
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну да, сильно затягивать с этим не стоит, хотя, Федорович хочет стенами 2-го прижать этот конструктив, но опять, если ЭТО начнет трещать уже когда стены будут стоять... не, лучше об этом не думать.
    Интересная инфа, кто аффтор?
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    @Мапасан, спасибо!
    Чуть не спросил - Как узнал?" :aga::)]
