1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Ковылин, ну хорошо, спрошу иначе, что вальтек делает завышает или занижает параметры? Для какого региона? Для какого типа строения (холодильного/жилого/промышленного)? В какой части конструкции стена / пол / покрытие или вообще окна? :) Чего нам бояться и что желательно перепроверить? :)
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдрыч, ты чего притих? Небось, задумал чего? ;)
    У тебя в планах рекуператор был - ты куда его всуропить собрался?
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Да тут я!
    Скучаю без дела, Биатлоны смотрел...
    Крышу все рисую.
    Сегодня выяснилось, что все равно углы скатов надо разные делать.
    Только в другую сторону надо переносить.
    Тогда центр крыши попадает на стену второго этажа.
    Вот нарисовал, чтобы понятно было.
    С равными углами скатов не попадаю на центральную стену.
    Теперь надо всю стропилку на крыше нарисовать и техпроцесс поэтапный выложить.
    Народ любит мне перья щипать, может найдет, что не так задумаю...
    Про рекуп мысли были на вход из ГТ подать, ну а собрать выход из кухни, с/у и коридора на нагрев.
    Из кухни конечно не из под плиты.
    Там своя труба прямиком на крышу идти будет.
    Раздавать в гостиной и спальне буду.
    Из с/у не рекомендуют забирать, вот только с/у все разные.
    Ванны там не будет, а будет душ.
    Да и обмерзнуть из-за повышенной влажности ничего не должно, поскольку на входе +5 из ГТ идти должон!
    Ставить буду в котелке.
    После того как решил от ТА отказаться, места много освободилось.
    Там видно будет куда его воткнуть.
    Проход под вентиляцию в перекрытии уже оставил.
    Под фановый и все другие стояки проходы тоже оставил.
    Вот так и коротаю межсезонье...
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    На глаз - с данными размерами - совершенно незаметно будет.
    А вот это - правильно! :super:
    А как же! ;)
    Пока щипать не за что, к великой народной скорби. :)]
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Да ладно, только пушок новый на гузке проклюнулся...
    Скоро техпроцесс стропилки на растерзание выложу.
    Будет у народа праздник!
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Федро, Дим Федрыч, не обязательно стойка должна быть на средней несущей, особенно если хочешь применить лаги перекрытия в качестве нижних затяжек стропилки.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Но когда на ней - лучше. На душе спокойнее. :)]
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да как же может быть на душе спокойно, ежели крыша кривая. А вдруг кто заметит?
    Вон Серега например, который фгор09. Увидит и спросит - чё мол, Фёдорыч, крыша поехала? :)]
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Леша, привет!
    Получается смещение оси стойки от оси армопояса на 126 мм.
    При толщине стены 200 мм.
    Получается что больше половины стойки висеть будет.
    Фигурально конечно, потому как стоять на лаге перекрытия и двух затяжках с обеих сторон лаги будет.
    Только сейчас дошло.
    Самый большой минус разноугловых скатов, это подгон композитной черепицы к длине ската.
    Получается так, что на один скат идет 16 рядов черепицы, а на другой 16,5.
    И получится, пол обрубка у конька с одной стороны.
    Опять не выходит каменный цветок.
    Нельзя получается, разные углы скатов делать.
    :faq:
    Или композиткой крыть не получится.
    А хочу ее...
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Чем глумиться над бедным Федро, сказал бы опытным взглядом.
    Можно стойку от центральной стены сдвинуть?
    Чтобы крыша не ехала?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ерунда! ;) Вот если бы вальму делал - тогда хлебнул бы горя! :ogo:
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно можно. Я так делал не раз.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Если бы вальму делал, крыл бы мягкой черепицей.
    Но страшно.
    Леша Ковылин моложе меня и то ему страшно было.
    Потому и не вальма.
    Композитка проще в исполнении.
    Ходи как по лестнице и гвозди колоти.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, та пусть живёт с миром. В нашем сумасшедшем мире никто не заметит ещё одного поехавшего крышей ;)
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Федро, оба ската двускатки одновременно видны только с дрона. :)] Кто заметит, что они немножечко разные?.. ;)
