1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Спасибо Андрей!
    :hndshk:
    Вот можешь успокоить на раз.
    Теперь даже и думать не буду, разные углы делать.
    Что с лестницей успокоил, что с крышей теперь...
    Тогда еще вопрос задам:
    Если фронтон из арболита и коньковый брус в них крепиться будет, надо ветровые связи делать или никуда крыша не денется?
    Баня без ветровых стоит уж 15 лет.
    Да и по калькуляторам на 1/3 проходит всего...
    То что разные не заметят.
    Заметят писюльку торчащую около конька.
    А конек красивый, полукруглый будет.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А ты полряда не вверху, а внизу сделай. Тогда писюлька внизу болтаться будет. :)]
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @AlcorVol, ок. Все давно разжевано и проглочено до нас. Накидал тут на скорую руку. В такой расстановке балок криминала нет, углы скатов 30 градусов, симметрия соблюдена.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я и к фронтону то коньковый брус не креплю.
    Все как в мультике про Вовку в тридевятом царстве - и так сойдет. И ведь сходит, что удивительно.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня вальма - два ската 32.4 градуса, два ската 34.2 градуса. Количество гонтов мягкой черепицы разное, однако снизу не видно. А вот на ендове как раз это вылезло бы по самое не балуй, весь вид портить будет.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да хорошо.
    Для идеала ещё надо на лежни подпорки стропил поставить.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Собственно а куда он оттудова денется?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так кто сказал, что на рендере рабочая схема. Там накидано на скорую только лишь равносторонние скаты и опора лежня на балки перекрытия. Если уж на то пошло, то можно и полную схему с затяжками и подкосами накидать.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Потому и не креплю :aga:.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Кукушки обязательно должны быть одинаковым углом с основным скатом.
    Иначе ендову не соберешь нормально.
    Про это я в курсе.
    Под стойки не хотел лежень пускать, хотел о балки перекрытия опереть.
    Для какого идеала?
    У меня по всем параметрам эта крыша в калькуляторе без подпорок стропил проходит.
    Вечно накручиваешь, Сергей!
    Композитку нельзя внизу резать.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я понимаю, конечно, что хочется ровный пол чердака и т. д. и т. п. Однако подумай сам - тебе или стойки надо тогда на каждую балку ставить, что бы распределить нагрузку на барки перекрытия, или использовать лежень для распределения нагрузки. Выбирай.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блин, а я то не знал, что ендову нельзя собрать, если скаты будут под разным углом. Поэтому взял и сделал :aga:
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Ты же не композитку сделал.
    Плоскую просто, ты волну подбери при разных углах. :um:
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А кто у тебя эти волны в ендове, снизу посчитать сможет?
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Не посчитать.
    Тут другое.
    Композитка красивая, зараза.
    Но дорогая.
    И если делать, надо делать правильно.
    Хреново все равно получится, но вдруг...
    Вот две крыши.
    У одной угол совпадает
    Хотя ендова и широкой сделана.
    Поуже красившее смотрится.
    У второй не совпадает.
    Там вообще непонятно чего сделано.
    Но разбегание волны глаз режет.
    А вот правильная ендова до кучи.
    А вот крыша форумчанина Bankserv
    Он ее в одну каску делал.
    Ендова у него хорошо получилась, но вот волны разбежались.
    Заодно тут видна разная подрезка на коньках.
    Не критично конечно, но все-же.
    Если всего этого можно избежать, то надо бежать...:aga:
