1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Не стоит) можно потом нарваться на "обратку". Потенциал температур.
    Но раздели вентиляции в шахте обязательно.
    Если кирпичная кладка (ДФ, не помню как у тебя) строй, чтоб ветиляция из котельной была выше (по правилам) а труба из ТТ котла (по требованию) была ниже.
    Насколько я помню там тяга разная на пару порядков.
    P. S. Читай наоборот, всё время путаю с твоим ТА в земле.
  2. Vovan68
    Vovan68
    Vovan68
    Дмитрий Федорыч, у меня на работе из пристроенной котельной "торчит" труба, выполненная по проекту: красный кирпич, стенка в полкирпича, высота 8 метров от земли, в трубе три канала сечением 27х27 см, каналы с боков - дымоходы для двух котлов, канал по середине - вентиляционный. Все каналы выходят на одной высоте.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Проект отдельностоящей котельной? Может еще и промышленной какой-нибудь?
    А у автора считай комната в жилом доме.
    Не одно и то же.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Привет!
    Нахожусь на объекте,
    Интернета все ещё нет нормального, поэтому буду краток.
    Игорек, погрыз немного тему труб и нашел, что трубы котла и вентиляции выводят в одной шахте на одинаковой высоте.
    Меня это вполне устраивает, на данный момент.
    Вот и @Vovan68, подтверждает, что данное техническое решение имеет место быть.
    После изучения тем по вентиляции, усвоил, что котельная в доме должна быть снабжена плотной дверью.
    Это как бы отдельное помещение в доме, но никак не комната.
    Труб кирпичных никаких не будет.
    На котел будет нержавейка в кожухе, на вентиляшку витая жесть.
    Шахту утеплю-засыплю керамзитом.
    Связал все арматурные каркасы для балок.
    Раскидал по местам.
    А потом пошел дождь и полоскал мозги до самого вечера.
    В старом компе остался автокад с его подсчетами объемов.
    Теперь придется арифметику вспоминать и на коленке все это высчитывать.
    Коленка малость поправилась,
    Делаю компрессы, что Игорек насоветовал, да уколы через день колю.
    Отдыхаем с женой от суеты Московской.
    Завтра надо с объемами определиться, да насос на субботу заказывать.
    Арматуру подымать на 3 см. буду, если погода позволит.
    Больше интересного ничего не происходит.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Фёдрыч:hndshk:
    Не знаю, я бы ещё погрыз:um::hello:
    Ты скажи помогают компрессы? ;)
    Уколы небось обезболивающие...
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дверь можно не закрыть. Можно закрыть не полностью. Может какая-то проблема с уплотнением возникнуть (например, у меня вчера кот отгрыз полметра уплотнителя от двери).
    Считать её изолированным помещением? Я бы не считал так.
    А значит и серьезная вытяжка (если помню раздел вентиляция, то небольшой выход на двухэтажном доме нормальной естественной не считается). И серьезный подход.
    Я согласен с @Garyk - надо еще погрызть.
    С опрокинувшейся тягой вентиляции и неплотно закрытой дверью в дом пойдет дым из трубы?
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Если у него так сделано, это еще не значит что это правильно.
    В одной шахте вести можно, но выхлоп от котла или камина надо поднимать выше вентиляции и делать флюгарку с отдельной трубой для котла/камина.
    Я в бане от печки сделал трубу нержавейка сэндвич и в доме буду так делать - в кирпичных каналах вставлять сэндвич для котла и камина.
    Во-во! Об этом и речь!
    Ну и чтобы просто беседу поддержать :) пару роликов ф тему:
    https://www.youtube.com/watch?v=5-wDpstiVh0
    https://www.youtube.com/watch?v=_KQWSTK2hm8
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, согласен с Игорем, что если трубы будут в одной шахте с выводами на одной высоте, то вероятность обратной тяги в определенные дни близка к 100%, хотя возможно это будет не так часто. ИМХО.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Нашел у себя в закладках ссылку на снипы (взято тут https://www.forumhouse.ru/posts/1129124/)
    СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
    СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение", приложение 6 ("Отвод продуктов сгорания"),
    Сам я их не читал, просто подумал, что может помочь в текущих вопросах с трубами. :)
  10. Vovan68
    Vovan68
    Vovan68
    Проект котельной выполнен проектным институтом "Гипрокоммунстрой".
    Котельная пристроена к двухэтажному административному зданию. В
    котельной два бытовых котла мощностью по 100 кВт, дымоудаление и
    вентиляция с естественной тягой, т. е. нет никаких вентиляторов. Тяга
    во всех каналах просто "сумашедшая". При эксплуатации лично мной с 2002 года никаких даже намеков на "опрокидывание таги" не замечено.
    При открытой на улицу двери тяга усиливается.
    Добавлю еще пример. Рядом с моим зданием находится магазин. Там
    котельная расположена внутри магазина, стоит котел на 30 кВт. Труба
    высотой 3,5 м сложена из кирпича, два канала сечением 140х270 мм:
    дымоход и вентиляция. Никакой "обратной тяги" также не замечено.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vovan68, а что с общей высотой труб? Из-за чего такая хорошая тяга?
  12. Vovan68
    Vovan68
    Vovan68
    @a991ru, у моей котельной высота трубы 8 метров от уровня пола котельной при общем сечении 510х1290 мм. Хорошая тяга, я думаю, из-за "высокой" высоты.
  13. Vovan68
    Vovan68
    Vovan68
    Приветствую всех форумчан. Посмотрел я видео "10 самых больших ошибок при установке дымохода" (Бониклэнд, спасибо за ссылки) и почитал "на трезвую голову" СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение" приложение 6 (Отвод продуктов сгорания) (nipfor, спасибо Вам).Очень все полезные "весчи", особенно СНиП: много конкретной инфы. На видео "дядька архитектор" 25 минут рассказывает "за дымоход" и одной из ошибок объявляет отсутствие зонта над дымоходом. В то время как в пункте 12 приложения 6 прописано: Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается. Парни, мож кто прокомментирует. В моих планах строительство "органического дома" и зонт над дымоходом виделся полезной конструкцией. В "инженерную ветку" не стал соваться, решил выяснить среди "своих", я думаю будет познавательно всем.
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Vovan68, Я не в курсе по поводу "своих", но если Вы мне и уважаемому сообществу расскажете почему
    Пожалуй с Вами я не соглашусь. :hello:
    С Уважением:hndshk:
  15. Vovan68
    Vovan68
    Vovan68
    @Garyk, "Свои" - это, если позволите, Вы, Игорь, и уважаемое сообщество, те, кто интересуется, симпатизирует, производит, построил, строит, собирается строить из арболита и материалов из органического сырья. :hndshk:
    Против зонта пункт 12 приложения 6 ("Отвод продуктов сгорания") к СНиПу 2.04.08-89 "Газоснабжение".
    Лично я против зонта ничего не имею, даже планировал его установку в будущем.
    С Уважением, Владимир.
