1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. jntw
    jntw
    jntw
    По данным из FAQ по арболиту арболит может иметь усадку 0,4-0,8 процента. То есть на 2метра до1,6см.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Качественный арболит даже такой усадки не даёт. Спросите, если не верите, у @Бониклэнд'а, который успешно совместил в своём доме наружные стены из арболита с внутренними несущими из кирпича.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Усадка есть у всех материалов, поэтому со штукатуркой особенно не торопятся. Но на видео усадка очень маленькая. Выгиб доски на высоте двери в 2,1 м. не больше чем в палец, т. е. 2 см. Есть формула Гюйгенса и если по ней посчитать, то видно, что дверной проем просел меньше чем на 1 см. Это очень немного и вполне объективно. Просто визуально кажется, что это серьезная проблема, хотя я тут проблемы никакой не вижу, тем более это опилкобетон.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Возможно, меньше, чем на 1 мм?..
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Это круть неимоверная заливать перекрытие бензонасосом! :cool::super::super::super::aga::)]:)]
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Лично мне показалось, что Фёдрыч просто пошутил так. ;)
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    @Федро ты чего затихарился? Выходи давай :)
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Стесняется, вы ж его зашугали в его же теме, аж оговариваться начал :aga:.
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Я? Та ни боже ж мой. Фёдрыч - это голова. А мы его в конструктивное русло направляем, если вдруг корона на уши сползает ;)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, нет, меньше чем на 1 см., примерно где то на 5 мм. (и 8 мм. на этаж), если посчитать что доску выгнуло на 2 см. и не брать в расчет усадку самой доски. Любая усадка стен в монолитных домах из органики прекращается достаточно быстро, где-то через пару месяцев после возведения кровли и всех перекрытий. И кстати в блочных расклады примерно такие же. Так что усадка меньше 1 см. на этаж очень мало по моему.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, что ж. Займёмся математикой. ;) Вот формула Гюйгенса:
    Пусть AB - это двухметровый дверной проём (AC = CB = 1 м; M = AB = 2 м), а дуга ADB - это выгнутая доска. Считать всё будем в метрах, так здесь будет удобнее. Палец мы вставляем в щель CD, размер которой примем за z. По теореме Пифагора вычислим размер m = AD = DB. Для малых x кв. корень (sqrt) хорошо приближается формулой: sqrt (1 + x) = 1 + x/2. Поэтому у нас, учтя тот факт, что AC = 1, получится:
    m = sqrt (1 + z*z) ~= 1 + z*z / 2. (z*z - это "зет квадрат") Далее вычислим длину дуги:
    L ~= 2m + (2m - M) / 3 = 2 + z*z + (2 + z*z - 2) / 3 = 2 + 4/3 * z*z
    Если вычтем из длины дуги высоту проёма M (2 м), то получим как раз величину усадки:
    4/3 * z*z ("четыре третьих зет квадрат"). Не забываем, что все расчёты - в метрах!
    Для щели 1см = 0.01 м получаем усадку ~ 0.00013 м = 0.13 мм, для щели 2 см - 0.53 мм, для щели 3 см - 1.2 мм, а для 5-сантиметровой щели - целых 3.3 мм! Можешь, Андрей, сам всё проверить!
    :)]:hello:
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    о нет, пощади!
    не мешай морально готовиться к предстоящим праздникам...:faq:
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Нуу тут просто так с формулами не разберешься
  14. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    с таким девайсом все равно не понятно будет...калибр мелковат!
  15. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    очень наглядно. И самое главное, можно сделать еще один вывод - для желающих устроить внутри монолитного арболита ненесущий деревянный каркас и опереть на него перекрытие.
    Даже незначительная усадка монолита может привести к приличной деформации каркаса.
