1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Thanx!
    Там ещё и "тётка комментатор" за кадром присутствует. Забавные иногда вещи говорит:
    - угарные газы;
    - кислородный пар :faq:, скапливающийся на стенках :faq: дымохода;
    - дымоход, забитый шлаком.
    :flag:
    По-моему, основные полезные и правильные мысли (несомненно, там присутствующие) вполне можно было и за три минуты высказать.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Пожалуй написать хотел, но подожду ДФ. ;):hndshk:
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Найдите что нибудь посвежее. В 89-ом о котлах нынешних только мечтали.
    СП какое нить поштудируйте. СП 55.13330.2011 например. Любители почитать номенклатурную документацию на сон грядущий.)
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не могли бы вы указать, на что именно там обратить внимание? Так пробежался по этому СП, там по большей части никакой конкретики о насущном вопросе.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    О каком вопросе?
    Вы всё Приложение А (обязательное) и Б (справочное) проштудировали? Можно углубиться в Библиографию- на любителя.)
    Данное СП привожу только как пример свежих строительных правил. Ищите. Я не знаю, что именно вас интересует. Если в нормативных документах нет конкретного ответа на ваш вопрос- значит условие не нормируется. Либо вы плохо ищете или не правильно ставите вопрос.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, нашёл. В приложении А есть ссылка на документ СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. И там, в пункте 5.28, говорится:
    Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб
    Правда, это - с точки зрения противопожарной безопасности. Обратная тяга в этом СП никого не интересует, скорее всего. :) Но из общих физических соображений - понятно, что некоторый подогрев верхнего сегмента вентиляционного канала от соседнего дымохода должен сказаться на тяге лишь положительно (imho). А теперь - о зонтах и дефлекторах:
    5.30 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
    :hello:
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Непонятно почему дымовая труба не может быть выше вентиляционной. :faq:
    Это точно что не интересует! Как у Райкина - "К пуговицам претензии есть?" :)
    Подогрев будет только если дым от котла выпускать не в сендвич или керамический дымоход,
    а прямо в прямоугольную кирпичную трубу, которая соседствует с таким же кирпичным каналом вентиляции.
    Все правильно в дымовой канал не должны попадать осадки - значит зонт на флюгарке нужен
    и дым должен свободно выходить без помех - значит нужен такой зонт, который не будет этому препятствовать, т. е. правильно сделанный зонт.
    И дымовой канал надо выводить во флюгарке отдельно со своим зонтом и выше вентиляции с другим зонтом чтобы исключить попадание продуктов сгорания в вентиляцию в любом случае (imho).
    :hello:
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да я думаю, что может, на самом деле. ;) Как на твоей картинке, например.
    Небольшой подогрев (пусть на несколько градусов) всё равно будет, как ты там всё ни изолируй. :) Всё равно заметно теплее вентканал будет, чем отдельно стоящий. И силу тяги в канале это только увеличит.
    :hello:
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Бониклэнд, Это такой очень приличный макет! :um:
    А в вопросе вентиляции и вытяжке из газгольдерной. А также, чтоб люди жили в свежем воздухе...Ну думаете Вы знаете. :hndshk: Если, что:hello:
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Перечитал раза три, но всё равно не вкурил :)]
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Это что на поддоне?
    А про вентиляцию и вытяжку из кухни, и про ТТ мы будем говорить позже. Извините.
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вы или много курите табак...или не внимательно читаете темы:um: Если, что, Извините. :hello:
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Ну если скажем внутренний размер кирпичных каналов как у меня 25х25см и от газового котла идет сендвич ну пусть 15см в диаметре. Вокруг сендвича полно морозного воздуха и никакие соседние стенки он не нагреет даже немного. Вот если на выходе из кирпича вокруг сендвича сделать "капу"
    (квадратная заслонка с вырезанным кругом), перекрывающую путь холоду вниз кирпичного колодца, тогда может какой-то очень не большой эффект будет, но никак не "заметно теплее". :)
    Но если сделать капу, то ухудшится охлаждение самого сендвича, что возможно большее зло,
    т. к. температура газового выхлопа высокая.
    Но тут могу и ошибаться, не в теме пока. :hello:
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Флюгарка
    Не курю вообще. Вкурить на сленге инет конференций = понять. Вас трудновато понимать.
    Перечитайте свое сообщение с точки зрения русского языка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/375024/page-7#post-16843239
    Например в Вашем предложении
    "А в вопросе вентиляции и вытяжке из газгольдерной."
    мне не хватает как минимум сказуемого и наверное еще кое-чего чтобы предложение несло какую-то мысль. ;) Без обид. :)
    Что именно я не внимательно прочел? Стараюсь внимательно читать. Не всё успеваю правда. :(
    Не за что. :)
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, в твоем варианте - когда ты мудро разделил все каналы кирпичными перегородками - подогрева не будет. А я всё в одной "шахте" поведу, проложив немного изолятора. То есть, шахты, как таковой, нет. Есть пролом в перекрытии. Шахту "сформировать" надо будет.
