1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Абсолютно всё равно. Холодный чердак - он на то и "холодный", чтобы ты сам решал, из чего фронтоны класть. Клади, из чего не лень. (Из чего сподручнее будет.)
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фронтон, ежели он холодный, вообще можно сделать из блока на ребро. Его совершенно нет необходимости делать в 300 мм и уж тем более в 375 мм.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я у себя и фронтоны и холодный тамбур-балкон делал блоком на ребро - т. е. 200мм.
    @Федро, ну рассказывай теперь - из чего легче и удобнее строить блоки или монолит из арболита?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вопрос можно перефразировать - если бы стройка начиналась сейчас, с уже полученными знаниями и умениями, стал бы снова заниматься монолитом или выбрал кладку блоков.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Однозначно бы выбрал, то что выбрал.
    Первый бы монолитил сам, опять бы в несъемную опалубку.
    Второй этаж клал бы из блоков привлеченными силами.
    С моей конституцией класть блоки несколько затруднительно.
    А глядя как Руслан с ними корячится порой, то и не возможно в моем исполнении.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А что конституция? Самая удобная для строителя - метр на метр на метр (шучу). Вон ты в верхнем ряду, третий справа. Человек как человек :).
  7. Федро
    Федро
    Федро
    А для 375 блока нужен четвертый справа, как минимум!
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А можно и дощечками зашить. :aga:
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Там нас, арболитчиков, трое. Кого четвертым будем брать?
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    На троих-то никак не сообразить? Непременно четвёртый нужен? :)
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фёдорыч сказал, что четвертый нужен. А он человек опытный. Потому нет повода не доверять.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Это не наш метод.
    Блока все равно не хватает на 13 ряд, что с армопоясом будет.
    Так и так машину гнать.
    Да центральную стену проще из блока сотворить.
    Как вариант, сейчас блок 200х300х600 на ребро, для фронтонов рассматриваю.
    Был четвертый.
    Дмитрий Gaser!
    Большой и добрый человечище!
    Вот благодаря таким людям и начинаешь потихоньку в вентиляции разбираться!
    Хотя бы элементарных ошибок уже точно не сделаю.
    А до чего не докумекую, он подскажет, потому как многое на вентиляцию у него брать буду.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    О да! Давно уже близкую тему изучаю. Жутко интересно! Такие бои разворачиваются - мама не горюй! Этот "человечище" тоже там активно светится. Вполне дельные вещи говорит, кстати. Ничего плохого сказать не могу - не подумайте. Но столько совершенно противоположных утверждений оттуда можно почерпнуть одновременно - мало не покажется, точно! :)
    Эх, зря ты так, Митрич, насчёт дощечек... Я-то ведь тоже фанат арболита. Но каждый раз думать головой надо-ть. Чё проще и дешевле выйдет. Вот, глянь просто фотку:
    Тут в общем-то, как раз "дощечки" на фронтоне. Можно, конечно, было бы и арболит использовать. Как блочный, так и монолитный. В любом случае - думать тебе. Своей головой. В способности думать каковой я совсем не сомневаюсь, ты тут просто мастер. И не просто "мастер", а Мастер с большой буквы. :super:
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Чтобы много блоков не пилить, я бы отлил подошву под стенку из бетона на необходимую высоту, а на неё уже поставил стенку.
    А поддоны разобрать и оставить дощечки для обрешётки, опалубки или ещё чего-то. А потом и сжечь в печке можно. Не понимаю, когда люди начинают сжигать поддоны или избавляться от них :)
  15. Федро
    Федро
    Федро
    К сожалению ссылка битая и выдает ошибку.
    Почитал бы с удовольствием.
    Тезка мой, очень правильный товарищ, что в интернете, что в реале.
    Слова говорит иногда резкие, но правильные.
    Понимают его не все, это есть.
    Но для понимания его надо темы его почитать.
    И все на места становится.
