1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Пока уважаемый @Федро на работе), напишу несколько строк.
    Заморачиваться стоит! Огонь в доме в холодный зимний вечер - это очень красиво. Единственное, что может остановить - ограниченные средства, т. к. недымящий, непожароопасный и красивый камин - увы, недешевое удовольствие. Существуют профильные темы, где все очень подробно описано.
    Могу здесь поделиться только собственным опытом. Топка закрытая, со стеклом (безопасно!). Фундамент нужен, но существенно менее мощный, чем под камин из кирпича. У меня топка стоит на фундаментной плите, отдельного фундамента для камина нет. Топка изолирована от стен и от комнаты негорючим материалом (деревянные стены защищает, а арболит тем более, ИМХО), закрытое пространство над топкой собирает горячий воздух, который выходит в комнату через решетку в верхней части этого пространства. Облицовка портала - тут нет предела совершенству и фантазий.
    В качестве дымохода - нержавейка d=200мм. Кстати, если вы, проектируя камин, выбираете небольшой диаметр дымохода, то сильно ограничиваете себя в выборе топки. Дымоход пронизывает перекрытие и через одно из помещений второго этажа выходит в отдельную трубу на крыше. На этом пути дымоход помещен в негорючий короб, который тоже собирает тепло и отдает его через решетку в верхней части короба.
  2. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Спасибо за ответ! Ваши фото просто завораживают. Нам с женой очень хочется в будущем доме иметь камин, но есть ряд сложностей. Домик будет небольшой, все помещения соответственно тоже. Помещение, где планируем его водрузить - холл площадью 9 кв. м. поскольку внутренняя несущая стена только одна, а все остальные перегородки свободные (может быть из ГКЛ сделаю, а может из легкого арболита залью), то над холлом находится кабинет, причем если делать короб в холле у внутренней несущей стены для дымохода камина, то этот короб на втором этаже аккуратно пройдет посередине кабинета, что не есть хорошо. Остается только "прятать" дымоход для камина в несущую стену. Вот тут и вкрадываются сомнения и опасения в связи с отсутствием опыта и информации:
    1, Можно ли дымоход замуровывать еще на этапе заливки арбомонолита в стену?
    2. Как это (горячий воздух) отразится на материале стены в плане пожаробезопасности?
    3. Какой диаметр трубы закладывать?
    4. Какую трубу использовать?
    Ну и еще ряд вопросов. Если бы узнать реальный опыт использования дымохода (как и из чего делалось) в арбомонолите? Может есть спец. ветки на форуме? Мне как то не попались. Для кирпича видел, а вот для арбомонолита...
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А такого плана не хотите.
  4. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Павел, если Ваш пост обращен мне, то да, я думал о таком варианте. Но надо продумать сопряжение арбомонолита и полнотелого керамического кирпича М100. Какай должна быть толщина стены? Не "разойдутся" ли эти част и стены друг от друга - ведь материал разный по свойствам? Как ляжет штукатурка на арболит и кирпич? Идея стоящая, но и вопросов для меня еще много открывает. Плюсом еще вижу в таком решении, что по бокам слева и справа от дымохода можно будет организовать шахты для вентиляции.
    А на фото слева три шахты - это не вентиляция?
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @AlexKusnetsov, Это не моё, но это с форума. Собираюсь делать так же, но у меня будут блоки. Толщина стены 380 мм + штукатурка.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    @alexkuznetsoff
    Это мой дом. Шахты из кирпича. Идут из цоколя до крыши. Две секции по 5 шахт. Дырка 25х25 см.
    В каждой из двух секций:
    Центральная дырка под дымоходы - камин, котел, печь и прочие горячие приборы. С арболитом не соприкасаются.
    Две с одного края от центральной под вентиляцию.
    Остальные две с другого края под отопление, водоснабжение, канализацию, электрику и прочие инженерные нужды.
    Сетка оцинковка в раствор в качестве связи.
    У меня центральная стена 50 см.
    Не разойдутся, усадка не замечена.
    ЦПС отлично легла. Используйте сетку на стыках кирпича и арболита и в ответственных местах.
  7. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    @Бониклэнд, Спасибо ответ, особенно за фото. Поясните, пожалуйста, кирпич и арболитовые блоки соприкасаются через растворный шов? В случае аорбомонолите лучше сперва выложить шахту из кирпича и ее использовать как часть опалубки для заливки? Какой у Вас фундамент? Делали ли Вы фундамент под печь\камин?
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Да, через раствор.
    С арбомонолитом дела не имел, но думаю можно сделать как Вы говорите. Выпуски сетки связной сделать из кирпича или еще как-нибудь связать.
    Монолитный цокольный этаж на плите. Внутренние стены цоколя - кирпич. Под печь, камин ничего специального не делал. Ни печи, ни камина пока нет.
  9. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
  10. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    @Федро, Дмитрий, какого размера были Ваши бэги с щепой? Тяжелые? К нам на участок щеповоз вряд ли заедет. Вот я и думаю, если зимой привозить щепу в бегах, то сколько человек надо, чтобы его затащить на нужное место?
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    У меня бэги по тонне песка держали, насчёт объёма точно не скажу. Когда щепа сырая, то вдвоём тащить нереально. Можно попробовать вчетвером. А вообще я пользовался китайским грузовиком с краном. Он и загрузит на себя бэги, и разгрузит, и достаёт достаточно далеко:hello:
  12. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    С краном китайским напряженка, придется самим тащить. Справимся ли...
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Еще вариант, разделить содержимое бэгов, гемор, конечно, но выход, можно в мешки, на месте высыпать.
  14. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Но, для начала их нужно скинуть до участка, а места свободного нет - просто улица. Придется беги тащить.
    А какого они размера?
  15. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @AlexKusnetsov, как вариант можно бэги положить на палеты, а потом их на участок тащить рохлей. Дощатую дорожку для рохли сделать. Но вот только зимой это будет намного сложнее.
    Я последний раз рохлю арендовал, чтоб палеты с блоками по перекрытию растаскивать. Кран мог только 3 палеты на перекрытие поставить, больше не доставал. А разместить надо было целую фуру.
