1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Рохлю достать сложно - участок за городом и в том селе все это хозяйство в диковинку. Придется волоком. Вот думаю, если кинуть лист железа, линолиум,... и на нем как на санках тащить по снегу бэг. Или осенью соорудить дорожку из деревянных катков (просто бревнышки положить) и по ним палеты катить? Но остается вопрос: какого он размера и веса? Сколько богатырей понадобится? Да и как с машины его снимать, или беги просто свалят кучей а потом растаскивать?
  2. jntw
    jntw
    jntw
    Я негашенную известь привозил в двухстропных бегах размером 1.25х0.75х0.75 объемом около 0.8 м3.Бывают четырехстропные объемом около 0,9м3, 1м3 ,по моему. Если щепа сухая, реально на санках каких то по снегу перевозить. Я для таких целей старые охотничьи лыжи использую.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexKusnetsov, щепа с уплотнением в биг-бэгах вряд ли будет больше 250 кг/м3 весить. Зимой влаги особой нет, а из щепы мороз воду вымораживает легко. Если есть электричество и есть за что зацепится, то все можно попробовать на электрической лебедке сделать. Т. е. изготовить сани с широкими полозьями из доски (две доски с расстоянием 10-15 см. на каждом полозье), а снизу досок полозьев фанеру прибить или что-то пластиковое, что гнется, чтобы по снегу скользили и не проваливались. И в будущем с помощью лебедки наверх все можно поднимать.
  4. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    @a991ru, Спасибо за совет. Тоже думал о санях зимой или тележке летом-осенью. Осталось понять как эти бэги можно сгрузить - или их как самосвал сггрузят? В общем надежда на затаскивание на участок есть!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexKusnetsov, а много надо? А то может самосвалом каким-нибудь привезти?
  6. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Первым этапом хотим строить хозблок 4на7 - и руку набить для будущего дома, и материалы хранить, и временно жить можно будет. Толщина стен 30 см. Общий объем стен 2*(4+7)*2,5*0.3=16,5 куб. м. Объем перекрытий 2*(4*7)*=11,2. Итого 27,7 куба. Сколько из этого объема приходится на щепу даже не представляю. Войдет ли этот объем в самосвал? Планируем строить два хозблока - второй на участке брата. Скорее всего нужна машинка побольше. А в бэгах хочу потому, что трудности с заездом на участок и на участке много сосен, которые жена не дает вырубать:), и голое пятно застройки. Вот и придется бэги между сосен распихивать, чтобы стройплощадку не занимать.
  7. jntw
    jntw
    jntw
    Я щепу завозил на ломовозе 4 рейса по 28м3,выгрузил на садовом проезде. Около 70м3 перевез на другую сторону дома по снегу на полотне армированной пленки. Расстояние 30,40метров.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexKusnetsov, щепа бывает разная и от ее размера зависит ее уплотнение. У некоторых на стенах уплотняется на 30%, у некоторых на 40%, у меня на моем доме уплотнялась на 50%. Если перекрытие засыпное, то там коэффициент уплотнения должен быть меньше. Так что вам объемы щепы нужны с учетом уплотнения.
  9. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    @a991ru. Для меня многое в "общении" с щепой в новинку. Думаю с помощью форума многое постигну и будет дом у моей семьи! Спасибо, про коэффициент уплотнения я не подумал. Учту при заказе.
    А перекрытие планирую заливать арболитом. Засыпать не хочется.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Я тоже поначалу Бэгами таскал. Потом подсказали, в соседской конторе, за забором буквально, есть и КАМАЗ 20тонник и погрузчик. В итоге за 2 КамАЗа заплатил 8т.р.,что получается примерно вдвое дешевле и в 1000 раз быстрее, чем бы я Бэгами таскал:hello:
  11. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Получается КАМАЗ просто свалил щепу на участок? А погрузчик для чего понадобился?
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Да, просто свалил. А погрузчик загружал. :hello:
  13. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    @Vadim9818, А сколько кубов влезает в 20-ти тонник?
  14. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Щеповоз вмещает в свой контейнер 35 кубов щепы. С прицепом - вдвое больше.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexKusnetsov, мне привозили контейнеровозом по 27 м3 за раз.
