1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Чем и как покрыта? Струганная?
    Ваша Россия в подписи это в какой регион?
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Покрыта Пинотексом. Струганная. Республика Марий Эл. И Московская область.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А можно подробнее?
    У меня таких нет и я не представляю как она может лечь. Она же прибита к мауэрлату и к стропилам. Это какие силы на неё должны действовать для того чтобы она легла?
    Я скорее поверю что это для того чтобы не прогинался пол.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @PavelTLT, Гарик все верно описал, загляните в профильные темы. Лучше ванны нет ничего, т. к. соли пропитки должны образовать тот самый защитный слой на древесине. Сколько раз придется пройтись валиком, что бы для 2-й группы огнезащиты впитать в дерево (не путать с разлить на землю при пропитке) порядка 400 гр на м2?
    Откройте каркасостроение, полистайте. Там все расписано и объяснено. А еще проще и нагляднее натурный эксперимент - поставьте на ребро метровый кусок доски 200х50 и метровый кусок бруса 200х100, пройдитесь по ним, сами поймете о чем я. Ваш проход по ним ничто по сравнению с нагрузками от неравнозагруженной стропилки.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем привет!
    Ну вы тут активно с утра подискутировали!
    :super:
    Разрешите мои пять копеек вставить.
    Доски ничем обрабатывать не собирался.
    В профильных темах был на стороне "Белых", которые против всякой пропитки.
    Давно решил сэкономить на пропитке но взять строганую и камерную.
    Доска бы от этого строганой не стала, да и не высохла бы.
    Пришло время рассказать, что когда мониторил рынок и искал доску, один добрый человек рассказал по телефону много чего интересного.
    Как правило запасов строганой доски на рынках нет.
    Ее делают непосредственно для заказчика.
    Делают из хорошей доски.
    Без жучков и червячков.
    Без гнили и синевы.
    Потому как приедет покупатель, отворотит нос и будешь ты сидеть с этой доской долго и счастливо.
    По моим субъективным наблюдениям мои строганые доски крепче лохматых раза в полтора.
    Баню свою пропитывал Сенежем каким-то, распылителем побрызгал для успокоения.
    А эту доску зачем брызгать?
    Жучков в ней нет изначально.
    Гнить тоже сразу не начнет.
    Налет этот пальцем стирается легко.
    В случае чего известь в сарае лежит.
    Так что с 25 тр надо еще стоимость пропитки вычесть.
    Бриджинги (упрощенно Бриджики) я прибивал для устранения батута и для скрепления всех лаг перекрытия во что-то единое целое.
    Помогло кстати.
    Сейчас вторая половина перекрытия не пробита, там другая картина.
    Многие не делают их по причине что так проще маты с утеплителем туда засунуть.
    Но поскольку я сразу знал, что маты мне не светят и есть эковата или опилки которые позволяют не заморачиваться с расстояниями и перегородками.
    Об опрокидывании что Леша @Ковылин, говорит даже не знал.
    Но с ним согласен полностью.
    Бриджики убирают и эту проблему.
    Перейдем к делам кулинарным.
    Секрет очень простой.
    Услышан был в передаче "Давай поженимся" от Ларисы Гузеевой.
    Мясо мариновать проще простого: Берешь луковицу, помидор, все натереть на терке, соль и перец.
    Этой жижей обмазать мясо и часа на три-четыре в прохладное место.
    Иногда другими рецептами пользуемся, но только для того чтобы убедиться, что этот самый лучший.
    Сейчас в Конаково много мест где шейку свиную продают на разрез.
    То есть сразу в магазине 6-8 стейков нарезаем и покупаем.
    Угли должны быть горячими и их должно быть очень достаточно.
    Мясо должно жариться а не париться.
    Вертеть чем меньше тем лучше.
    В идеале крутануть пару раз, но главное чтобы гореть мясо не начало.
    Шейку пожирней выбирать можно, сочней будет.
    Холодная с утра тоже замечательно идет.
    Про мясо все!
    Тут недавно Смак смотрел, с Паулиной Андреевой.
    Варганили там они финскую уху.
    Мы тоже решили попробовать.
    Такой вкуснятины я не едал еще.
    Теперь это блюдо вошло в наш рацион.
    В двух словах надо нарезать картошку,
    кинуть в воду, лук и морковь кубиками припустить на сковородке и туда же.
    Потом пару болгарских перцев с палочкой сельдерея и лук шалот (не нашел) порезать помельче и в кастрюлю.
    Туда же ветку укропа, не резав, потом выкидывается.
    Лаврушка, петрушка сухая, соль, перец поварить до готовности картошки.
    Потом пару стейков лосося на куски порезать и в кастрюлю.
    Потом креветок очищеннных, буквально 3 минутки поварить и залить сливками.
    Потом потомить на медленном огне.
    При подаче добавить в тарелку зелень укропа, ложку икры.
    Подавать с охлажденной водочкой.
    Так как стейки лосося продавались по 4 штуки, креветки очищенные по 500гр. и сливки я взял 250мл. этого всего хватило на две готовки.
    Во второй раз щучью икру добавлял, тоже вкусно!
    Вкусно аж жуть!
    Всем рекомендую.
    На этом все!
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Кулинар а ты не боишься короеда?
    Я обработал и то боюсь.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    До твоего сообщения не боялся, но ты ведь всегда добавишь уверенности!
    :aga::aga::aga:
    Полез читать про эту гадость.
    И вот что интересного вычитал:
    Точильщики, короеды, древоточцы – всё это разновидности паразита, выбравшего для себя пищей соки древесины. Страшна не взрослая особь с крыльями, а её личинка, которая проделывает многокилометровые ходы в бревне или другом пиломатериале. Поэтому нелишне будет озаботиться качеством сырья перед покупкой.
    На что следует обратить внимание:
    1. Какой влажности брус или бревно. Короед в деревянном доме питается исключительно соками, «выплёвывая» опилки. Поэтому чем суше материал, тем меньше опасности для долговечности объекта. Проверить его на влажность несложно – стоит прихватить с собой флакон с йодом и капнуть на поверхность бруса или иного сырья. Свежий срез посинеет обязательно. Просушенное сырьё останется без изменений.
    2. Трещины. Эта проблема встречается на длинномерах. Самки короеда откладывают свои яйца именно там. Поэтому стоит отказаться от покупки, если в них замечены чёрные точки. Это и есть будущее потомство. Покупателю не следует стесняться брать на площадку лупу, в конце концов, это немалые деньги.
    3. Жёлтая пыль. Верный признак поражения материала жуком. Не приобретать, однозначно. Кроме того, следует обратиться в другую компанию – не исключено, что и другие штабеля уже заражены – распространяется паразит катастрофически быстро.
    Источник: https://1drevo.ru/page/kak-izbavitsja-ot-koroeda-v-derevjannom-dome
    Ну и самое действенное это известь гашеная с навозом и всю стропилку этой штукой обмазать.
    Лишний раз не пожалел что камерной сушки доску взял.
    А ты лупу купил уже в трещинках личинок искать?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да вот жешь, вроде все обработали. А покою нету.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Просто у тебя лес рядом, эта зараза может запросто перейти на стропилку.
    Ты хоть по весне опрыскай её что-ли.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Интересно, выдержка:
    Миф №3: короед-типограф ест валежник, мертвые деревья.
    Короеда-типографа привлекают исключительно живые деревья средних и старших возрастов, находящиеся в процессе роста. Пищей и домом ему служит луб – слой древесины, находящийся сразу под корой. Именно этот слой является проводником влаги и питательных веществ для дерева, именно им питается короед типограф. В сухостойных и упавших деревьях этот слой такой же сухой и мертвый, как и прочая древесина, а значит для обитания короеда не пригоден.
    Миф №5: короед-типограф ест деревянные дома на дачных участках, деревянные заборы, деревянные столбы линий электропередач и другие сооружения.
    По той же причине, по какой короеда не интересуют сухостойные деревья, ему не интересны и деревянные сооружения – там нет для него пищи. Кроме того, жуки находят подходящее дерево по запаху – а запах живой зеленой хвои очень отличается от запаха старых сухих бревен. Поэтому предприниматели, предлагающие обработать химикатами деревянные дома дачников для защиты от короеда-типографа – просто мошенники, желающие воспользоваться неграмотностью дачников.
    Миф №6: короед-типограф прогрызает глину, штукатурку, краску и ест деревянные дома изнутри.
    Короеда-типографа незаслуженно путают с техническими вредителями – усачами, точильщиками, сверлильщиками и другими, питающимися мертвой древесиной. Существенный вред деревянным домам наносят именно технические вредители - насекомые, повреждающие мёртвую древесину при её хранении, а также деревянные конструкции, постройки, мебель. В лесу особенно большой вред древесине хвойных пород наносят чёрные хвойные усачи и лестничный полосатый древесинник. Они прогрызают в древесине ещё стоящих умирающих деревьев ходы, которые делают её непригодной для строительства и переработки. Древесину в постройках и мебель разрушают главным образом точильщики, которые живут в ней из поколения в поколение, приводя её в полную негодность. Короед-типограф питается лубом – живым слоем, находящимся сразу под слоем коры, он не затрагивает омертвелую древесину центральной части ствола, и потому древесина после санитарных рубок пригодна для дальнейшего использования – если она была вырублена раньше, чем погибшее дерево досталось техническим вредителям. Это еще один повод поспешить с санитарными рубками – и не дать расплодиться другим насекомым-вредителям.
    Правда это не относится к другим вредителям древесины.
  11. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Я не знаю как там с мифами, а вот моя реальность :)
    У меня узбеками скручен стол для чаепития из досок, с которых не была снята кора. Прошло уже лет 5, как нет узбеков, зато есть личинки короеда. То есть, они столько лет живут под этой корой, потихоньку пожирая дерево. Я сначала думал, что у меня под пол мышь пробралась, наделала нор в ЭППС и ползает там. Расстроился, уже думал как её вылавливать оттуда. Но посмотрев под стол и увидев кучки пыли, которую оставляет короед, несказанно обрадовался :) Даже оставил их жить ещё на год, до следующего лета.
    В этом году утеплял чердак. А перекрытие у меня дюймовкой застелено, на которой также не везде ободрана кора. Этому дереву примерно столько же лет, а то и больше. Я с каждой дощечки снял кору и нескольких личинок таки встретил. Так что если уж короед попал под кору, то будет он там жить до тех пор, пока его не ликвидировать.
    И последнее. Купил я прошлым летом доску свежепиленную. Затащил на чердак. Пока занимался другими делами, прошла неделя, может две. Подхожу я к доскам, а в некоторых из них отверстия в миллиметр в диаметре и рядом кучки пыли коричневой. На короеда не похоже, так как отверстия очень маленькие для него. Кора присутствовала, но отверстия были глубоко в древесине. Туда короед не пробирается. А уже осенью, когда я снова взялся за эту доску, то увидел рядом трупы малюсеньких жуков ярко-зелёного цвета.
    Так что у дерева врагов много. И не только короеды. Но я сомневаюсь, что они будут селиться в стропилке. Это нужно заражённое дерево притащить к себе. У жуков на выбор любое живое дерево, которое можно заселить. Зачем ему селиться в сухой стропилке?
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Вот, кстати, похоже на того жука. Как их звать, я не знаю — они не представились.
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @MOVeee, Если закинуть в ванну 6-ти метровую доску (там делов то три доски, мешочек гвоздей 90-х, и 10 метров полиэтилена. Кароед хрен заберётся. Ещё перед обработкой неплохо снять обзол (если он есть) :hello:
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Технические характеристики досок нужны?
    6200 мм. три штуки. И порезать кусок в полметра на торцы. 200х50х6200 мм. доски. Можно не обрезные.
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Еще можно в земле траншейку выкопать и застелить пленкой, типа ванны:hello:
