1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну уж... Во-первых струи воды у земли будут, эт надо из окна высунуться:). А во-вторых лотки что, на пару метров отодвинут стену из дождя от окна? :)] Замочить Федоровича хотите? :aga:
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Упаси боже! Но без лотков струйки обычно канавку в отмостке выдалбливают.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Про какие лотки речь ведем, те, что вверху или по низу? С верхних лотков вода в трубу, потом по желанию... Так про какие струйки речь, чей-то не понимаем друг друга...:faq:
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я - про те, что с крыши льются.
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Вы немного перепутали. Я писал, что если не будет сделана водосточная система, то с крыши будут струи литься хаотично и вместо того, чтобы созерцать дождь, медитируя от стихии, Федро будет ругаться и тратить свою Ци на мешающие потоки воды с крыши :)
  6. xuor512
    xuor512
    xuor512
    Добрый день, Дмитрий Федорович. Прочитал Вашу тему, понравилось всё! Так как решил строить дом по этой же технологии, один вопрос мне не даёт покоя. Если я начну с облицовочной кладки (сделаю 5 рядов) она же будет играть роль внешней несъемной опалубки, залью арбомонолит, брошу сетку из композитной арматуры, опять 5 рядов. и т. д. Возможен такой подход или лучше поставить коробку и через год-два после усадки пройтись облицовочным кирпичом с вент. зазором 3-5 см? Арбомонолит буду делать по Вашему рецепту. Спасибо!
  7. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    При заливке (точнее засыпки) арбомонолита его надо хорошенько трамбовать. Вы уверены, что облицовочный слой, выполняя функцию внешней опалубки, будет достаточно крепким, чтобы выдержать хорошую трамбовку? :hndshk::hello:.
  8. xuor512
    xuor512
    xuor512
    Если работать так же как автор темы, приехал в субботу залил арболит, в воскресенье выложил 5 рядов по периметру и уехал на работу. Мне кажется 6 дней хватит и потом высота кладки 5 кирпичей на 5 см и 4 шва по 1 см итого 29 см не трамбовки а штыкования. Но я пока не работал с арболитом и не знаю возможен ли данный способ.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так пробуйте - смодулируйте на небольшом "полигончике", полУчите опыт и нам доложите. Я так всегда делаю, когда в чём-то сомневаюсь:super:. И не раз, усложняя и усложняя задачу - только так выбираем правильный вариант, а после обязательно поделиться ...:|:, ведь Вас обязательно услышат:hndshk::hello:. Извини, Фёдрыч, в твоё отсутствие немного...:pioner::)]:hello:.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Я так делаю. Очень много было критики, когда собирался, но всеж решился. Кладка у меня до заливки стояла, как минимум, неделю, а то и больше. Схватилась нормально, потому ничего не выперло. В кладку укладывал с/п арматуру ф4 через 5 рядов.
    Если сомневаетесь в крепости стены в полкирпича, то увеличивайте кол-во цемента в растворе. А так, приемлемую крепость кладка набирает уже на 3-4 день.
    Ещё такой нюанс: по смарткалку такая стена не проходит, образуется конденсат. В моём случае он не сильно критичен, т. к. во-первых,толщина стены 50см.не считая кирпича. И, во-вторых,по дому будет (в планах) полноценная принудительно/вытяжная вентиляция, что намногооблегчает условия работы пирога стен и прощает большинство огрехов строительства ограждающих.
  11. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Дмитрий Федорович, поясни это как?
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Привет!
    Межсезонье вроде, делать как бы нечего, но чего-то реал придавил так, что писать особо сил нету.
    Съездил на дачу.
    Снегу намело тьма тьмущая.
    Еле добрался до дома.
    Ворота поломались от ветра, поэтому калитку откапывать не стал.
    Новый телефон ловит на даче хорошо, что радует.
    Фотографирует тоже вроде нормально:
    К новому дому прокопал тропинку, чтоб по колено не пролезать в снегу.
    Старый дом протопил, попил-поел-поспал и на следующий день в Москву поехал.
    Делать там до конца марта нечего.
    Выложил крышу дома на Биржу.
    По стоимости если отбросить самое дешевое (в два раза ниже рынка) и самое дорогое (в два раза выше) все примерно одинаковы.
    Выяснилось, что кровеля никак не штукатуры.
    Поэтому крышу отодвину на месяц-другой и сначала оштукатурю снаружи дом.
    Чтоб потом крышу сразу всю сделать с подбоем и водосточкой.
    Штукатурку тоже на Биржу вывешу.
    Не такие это и суммы, чтобы самому все лето на это грохать.
    Под мазанку стены их делать сам обучу, после выравнивания стен.
    В новом доме доски зимуют замечательно.
    Правильно я сделал, что на перекрытие их затащил.
    От туда упереть их почти невозможно.
    В отличии от первого этажа.
    Где перекрытия нет в дом навалило тьму снега на второй этаж.
    Чистить его смысла нет, потому как такому замечательному материалу как арболит абсолютно по фигу намокание, замерзание, отмерзание...
    Дунул в трубы теплого пола, спокойно продуваются.
    Тишь и красота.
    А в лесу совсем сказка.
    Эх, жить бы там постоянно в хорошем доме.
    Для этого надо здоровье поберечь.
    Поэтому решил сесть на диету.
    Постом это назвать нельзя, потому как пост дело больше духовное, а у меня диета по случаю поста.
    За четыре дня диеты самочувствие улучшилось ощутимо и даже скинул 1,8 кг.
    Печень опять же поберечь надо, а то не дотянет до кальвадоса своего.
    Семья отдохнула недельку в Армении, накатались, накупались в источниках, коньяка напробовались и мне привезли.
    Я его еще не пробовал.
    Пусть до Пасхи подождет.
    Теперь ответы на вопросы:
    С пластиком и работать удобнее, (мнение кровеля) но вот к цвету Терракот какой цвет подобрать когда их всего два?
    Коричневый и белый.
    Белый подбой делать с водосточкой и рыжей крышей?
    Как дизайнер проекта ЮрьСергеич Юзеф к такому отнесется, представить даже не берусь.
    Вот и думал без водосточки обойтись, потому как отмостка из щебенки красивой будет и ничего там не выбьет струями воды.
    Если коричневый цвет выбрать, то говорят выцветает он очень быстро.
    Тут репу еще чесать надо, хорошо хоть время на почес есть.
    Свес крыши не малый, 75 см будет.
    А если стены намочит, так высохнет потом.
    Цемент белый с песком вот вся и отделка.
    Чего ему будет.
    Извините что в личке не ответил, закрутился совсем.
    Зачем Вам арболитовый дом с наружной отделкой облицовочным кирпичом.
    Сказать по правде мне не нравится дома под кирпич.
    Просто я не умею его класть и дорог он для меня.
    Отсюда и не нравится.
    К тому же сделав одну стенку из кирпича вторую из чего городить?
    Съемную опалубку?
    Так ее крепить к чему-то надо.
    Если приехать в субботу то полдня уже нет.
    В субботу надо проснуться с утра уже там.
    Выложить в воскресенье 5 рядов кирпичной кладки, под расшивку по периметру дома, с подносом кирпичей это сверхзадача.
    Для меня невыполнимая.
    Я в одну каску мог за день полряда каркаса из гринборда изобразить, по готовым стойкам и то на первых двух рядах.
    И то давно это было.
    Вот Вадим решился.
    И это здорово.
    По смарткалку моя стена со штукатуркой тоже мокнуть начинает.
    Но я не переживаю по этому поводу.
    Потому как Арболиту все эти росы до лампочки.
    Вот интересно, Вадим пройдя этот нелегкий путь, начни все с начала стал бы делать по этой технологии?
    Я бы повторил все что делал, только изготовление балок перекрытия первого этажа бы выкинул и залил бы без них.
    А так все нравится.
    Ничего не поменял бы.
    Это когда внутреннюю стену надо прицепить к наружной.
    Режется арматура, сверлится наружный блок и туда вбивается кусок арматуры а свободный конец закладывается в шов внутренней стены.
    При толщине внутренней стены 20 см. думаю это перебздех.
    Никуда бы она не сдвинулась, но раз положено то туда положено.
    В заключение моего послания всю мужскую половину моей темы с наступающим праздником!
    Мирного неба всем нам.
    И здоровья!
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Дима, спасибо за поздравление:hndshk:. Какой ты молодец - начал предпринимать правильные (наверное, я в этом не очень...) действия по укреплению здоровья:super:. Тебя и твоих близких "служивых" с нашим праздником - УРА-УРА-УРА-А-А:pioner::victory:
  14. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем- здравствовать!
    Дим Федрч, а так же все-все-все служилый люд и просто мужики, защищающие свою семью, близких, родных и свою землю- с праздником!
    гип-гип Ура-Ура-УРРААА!
  15. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Доброго времени суток! Присоединяюсь (хоть и запоздало) к поздравлению всех нас с прошедшим праздником! Сил нам всем, да побольше!
    Возник вопрос с конструированием арболитомеса. Сам со слесаркой-сваркой не очень дружу, обратился за помощью к другу. Он предложил такой вариант: 200-литровую бочку кладем горизонтально, но вместо вала с лопатками крепим к стенкам бочки под некоторым углом несколько уголков, с приваренными к ним небольшими отрезками арматуры - получаем что-то на подобие гребенки-расчески. Таких расположенных под углом гребенок несколько. Вала нет. Ручная тяга - или воротком (как в колодце), или рулем от грузовика. Вращается сама бочка.
    Как думаете, для замеса арболита достаточно иметь в бочке эти гребенки, или обязательно надо иметь на валу лопатки?
