Мокрый фасад по утеплителю или сразу по ГБ?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Профорг, 07.09.16.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Роквул нормальная? Ничего нормального, сплошной брак, у многих минват сейчас сплошной брак. А смотреть почему? Написали ж - пенопласт от 150 мм и всё нормально.
    А цезерит почему? На слуху? Качество тоже посредственное, только что всюду куда ни глянь цезерит, цезерит.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Был произведен расчет изменения теплопотерь от дополнительных 50мм ППС? Извините, но очень сомневаюсь в такой окупаемости (и даже на порядок более длительной). Или он где-то в европах живет и газ у него такой дорогой?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Понятно, только можно уточнить - нельзя из-за высокой паропроницаемости базальта (но тогда опять возвращаемся к вопросу расчета конкретной стены на влагонакопление) или что-то типа "не прилипнет" или ещё какие проблемы?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, зря Вы на проектантов бочку катите:aga:. Просто указана марочная плотность (25кг/м2, 35кг/м3, 50кг/м3, а проще 25-50кг/м3) вместо обозначения марки типа от ПСБ-С 25 до ПСБ-С 50 включительно. Но ПСБ-С 25 вполне законно может иметь плотность 25кг/м3, просто изготовители экономят, обеспечивая минимально допустимую плотность (или чуть выше), а не максимально допустимую для данной марки. И указывать в данном случае рекомендованную плотность 16-36кг/м3, на мой взгляд, менее логично. Да и вдруг какой изготовитель ПСБ-С 50 расщедрится и сделает за те-же деньги плотность "чуть" побольше, чем другие (к примеру 49кг/м3) - что, не применять такой? :)
    Хотя, может и не применять - скорее всего теплопроводность будет выше, чем у менее плотного, а прочности и у менее плотного достаточно.
    Кстати, не факт что тут слова проектировщика приведены дословно, а не в вольной интерпретации @Профорга (мы уже убедились что @Профорг это умеет :aga:).
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что плотность выше 23 кг/м3, чревато последствиями разрушения системы
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это про пенопласт или про минплиту?
    P. S. лучше цитировать пост (или его часть) на который отвечаете - понятнее будет о чем разговор.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я с телефона пишу. Здесь не получается цитировать
    Пенополистирол под штуктурку. Критическая плотность 23 кг/м3
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В чем проблема с большей, чем 23кг/м3, плотностью? Сопротивление паропроницанию? Вес? Хотя, у этих параметров нет жесткой зависимости от плотности...
    Значит что-то другое?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Демпфирующая способность.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прочность на сжатие, при определенной степени деформации?
    А как тогда "живут" аналогичные штукатурные системы на ещё более твердом ГБ?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я про это уже писал много и подробно. Повторяться не буду.
  12. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Нет, в этот раз все точно. Я больше гляжу в сторону базальта, так как он дышит, а ПБС нет.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Жабрами или легкими?
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Так это проблемы личного мировосприятия.
    Да
    Проектантам это недопустимо. Должно быть всё чётко указано, а не народные сходы собирать, чтобы толмач растолковал всем что там и кто имел ввиду.
    Если даже по марке - 50 она не допускается для фасада. Ни марка, ни плотность, так что в проекте однозначная галиматья и расчёт по влаге никто не потрудился сделать, ибо не знают видимо, что это такое.
    Значит по этой интерпретации и будет совет, которым пусть пользуется, потом все претензии к себе.
    Тепло-влажностная деформация. Вы тут на форуме уже давным-давно участвуете в разговорах. Вопросы-ответы тут мало отличаются друг от друга и вроде бы простые вещи, а до сих пор удивляетесь чему-то.
    Главное ему не наливайте, а то дышать будет перегаром.
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Минвата хуже пенополистирола в данном случае потому, что:
    1. качество минват сейчас крайне низкое, постоянные корольки, неравномерная плотность, местами даже рыхлые совсем пятна. Из-за этого в рыхлых местах будут пузыри на фасаде, из-за королька - пятна.
    2. минвата по сравнению с пенополистиролом боится влаги, где что увлажнилось выше эксплуатационной нормы, фенольное связующее разлагается на фенолы
    3. из-за плохого качества зачастую бывает не до конца полимеризация, в результате из-за связующего (фенолы) возникают бурые пятна на фасаде, которые не лечатся
    4. вата пылит, забивает лёгкие
    5. минвату уже через суды даже запрещали к применению как токсичный материал, с пенополистиролом такого ни разу не было. Ссылку дать?
    6. Минвата дороже
    7. Минвата менее долговечна
