1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    крутится всегда:)
    Попробуйте дожать, а труба то же валтэк?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В 95% случаев острым краем трубы срезают резинку фитинга, особенно начинающие монтажники.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как то раз приехал на переделки одной сильно текущей новой системы. Оказалось - фитинги Валтек 16*2, 20*2 и 26*3, труба вроде Керми 25,5 - вот все и потекло.
  4. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Про надёжность сказать не чего не могу:|:Использовали как временное соединение еще при работе в морях, так рекомендовали шипсандеры при поставке.
  5. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    А что пользователь Alpex совсем выбыл из форума?
  6. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Всем доброго вечера
    Имеется в наличии сшитый полиэтилен SPK 16х2 (используется в системе отопления), необходимо каким-то образом выполнить его соединение, к которому в дальнейшем не будет доступа. Насколько я понимаю, для соединения обычно используются резьбовые фитинги для металлопластика, но их нужно подтягивать/менять резинки, соответственно замуровывать их нельзя. Прочитал про пресс-фитинги, но в нашей глухой деревне их нет, поехал в соседнюю - и... купил всеми любимый Valtec :)
    Почитал форум, Valtec пойдет на грузила - теперь ищу что-то посерьезней. Звонил в Uponor, сказали их фитинги совместимы только с их же трубами, для труб других производителей могут посоветовать только резьбовые. Что можно использовать?
    P. S. Знаю что труба ..но, сама система отопления тоже, но поменять не предлагайте - возможность предоставится только при проведении ОЧЕНЬ капитального ремонта :(
    Все остальные соединения на виду на резьбовых фитингах неизвестного производства которые думаю поменять после отопительного сезона (надеюсь переживут)
  7. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Совсем никто не знает?
  8. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Надежного соединения в Вашем случае увы нет :(
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Федотoff, у вас адрес Москва в подписи, не ужели ни чего другого нет? :)
  10. Alfa Term
    Alfa Term
    Alfa Term
    Есть знаменитый итальянский производитель латуни Giacomini. У него так же есть система труб из сшитого полиэтилена и мп труб. Фитинги которые под пресс универсальные, используются как для мп так и для сшитого полиэтилена. Можете поставить их не переживать. Ссылку дать не могу-реклама) А так, если нужно отправить в регион из Москвы, это легко делается.
    З. ы. Вы можете использовать любые фитинги совместимого диаметра, главное что бы было 16*2,0 ! Но ни один производитель систем вам это не подтвердит.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Alfa Term, у каждого производителя труб и фитингов есть свои допуски, т. к. допуски в стандартах большие, по этому может случиться так, что у производителя трубы допуск в плюс (под свои фитинги) а у производителя фитингов допуск в минус (под свои фитинги) вот в такой комбинации произойдёт беда, именно этому ни стал ни чего рекомендовать. У нас такая ситуация произошла с фитингами Прандели, они оказались не совместимы с нашей трубой.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Посмотрел в лаборатории, был у нас малаааааленький образец трубы с выставки с маркировкой SPK PE-RT 16x2.0 21/03/2012 1M 10:06 MADE…. Так вот на этом образце был диаметр 16,44 и толщина стенки 1,9 так что так просто принимать решение о замене фитингов я бы не стал, проще взять фитинги SPK
  13. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    У спк на эту трубу фитингов нет
  14. Alfa Term
    Alfa Term
    Alfa Term
    @трубодел
    Согласен с Вами. Но зачастую у производителя труб нет своих фитингов. И производитель труб, в лучшем случае, пишет рекомендации по фитингам. А в худшем продает только трубу. При опрессовки системы с повышенным давлением все будет видно. В идеале конечно поменять трубу...
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    тогда остаётся только рисковать :( и брать на выбор
