1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Аналогичные.
  2. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Ладно Вальтек плохой, А на какие же фитинги можно понадеятся и закать штукатуркой?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На другом форуме фитинги данного производителя рассматривали. Гильза - хорошая нержа, латунь - хорошая. Вся фишка в кольцах. Если ЕПДМ качественный - то фитинг будет служить долгие годы, главное его изолировать от бетона и всю трубу. Ну и конечно пресс инструмент нормальный.
  4. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Что значит изолировать фитинг и трубу? Если я собрался заштукатурить стены с подводкой для смесителей, то надо ещё фитинги и трубы обрабатывать праймером?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Трубу и фитинг изолируют теплоизоляционным материалом, например Энергофлекс. Это дает возможность компенсировать температурные расширения материала. В руководстве по монтажу все расписано. Сначала читаем, потом монтируем.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Можно. Срок службы фитинга равен сроку службы трубы.
    Это как обжимать.
    За последние 8-мь лет видел всего один потекший пресс-фитинг Валтек и при этом он не был дожат при монтаже.
    Кстати, а немецкие фитинги от конторы Овентроп текут сплошь и рядом. Стоят в три раза дороже Валтека и производятся в Германии (последнее слово произносить с учтивым предыханием).
    Если начнет утекать теплоноситель, тогда и надо начинать беспокоится. Вы ж не женьщина? :)
    Пресс-фитинги Валтек производятся в Китае. По заверению производителя EPDM в них японский, латунь китайская.
    У меня с ними проблем нет. Ставлю довольно много по нескольким причинам:
    1. Широкий ассортимент типоразмеров.
    2. Всегда в наличии на складе.
    3. Цвет удачный :)
    Если все же фобия, то на Компайп надейтесь. Кроме него в России и надеяться больше не на кого.
    По крайней мере я так и делаю :)
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Компайп это та же Комиса, Юни фит от Дюйма - все они братья с одного завода.
    На рынке в России много хороших пресс фитингов - Тиеми, Фар, Хенко и т. д.
  8. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Подскажите подойдет ли пресс типа "ТН" к обоим фитингам или нет. И какой подойдет к желтому фитингу если не "ТН".
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Валтек - ТН подойдет.
    Желтый - вроде Хенко, давайте фото логотипа.
  10. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Добрый день.
    Есть вопрос.
    Планирую в частном доме для теплого пола использовать следующую трубу:
    UPONOR eval-PEXa труба 6 бар, макс. 95°С, 16x2,0
    Для подводки к радиаторам:
    UPONOR eval-PEXa труба 6 бар, макс. 95°С, 20x2,0
    Можно ли к этим трубам использовать обжимные фитинги любых производителей, а не только упоноровские? Просто есть интересный вариант с почти бесплатными фитингами валтек.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да конечно они подойдут и будут держать, только если параметры стенки такие как вы указали, у упонора есть еще трубы для воды, у них стенка толще к ним стандартные пресс фитинги не подойдут
  12. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Спасибо.
    На что обращать внимание при выборе фитингов, чтобы не ошибиться?
    Как правильно называются обжимные фитинги для PEX труб? Ведь обжимные можно замуровывать в стяжке?
    Фитинги для PEX такие же, как для металлопластиковых, или они отличаются?
    Извиняюсь, за дурацкие вопросы - делать надо самому, а продавцы имеют свойство говорить "все берут, никто не жалуется". Как понимаете, ответственности за слова никакой.
    Параметры указаны от продавца, а у него от производителя.
    Да, я видел у них упоноровскую трубу со стенкой 2,2 мм.
    У них еще есть труба, рассчитанная на давление 10 бар, но для частного дома 6 - за глаза.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    фитинги для металлопластика подходят
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Фитинг должен быть совместим с трубой и соответственно испытан. У, например, Компайпа на сайте выложен список совместимых фитингов.
    Ну а по хорошему фитинг должен быть от того же производителя, что и труба.
  15. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Уважаемый Трубодел, расшифруйте пожал. Ваши отчёты,не открываются, есть бухта трубы компайн 20,0*2,0, металлопласт, нет фитингов
    И ёще вопрос сколько труба может лежать на складе, есть у неё срок годности?
