1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Всем добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по вопросу использования пресс-фитингов.
    Оборудование котельной собрано на металлопластиковой трубе и пресс-фитингах. На днях вышел из строя узел подмеса, когда демонтировал его обратил внимание (куда уж деваться), что фитинги со стороны узла, где внешняя резьба, использованы не с накидной гайкой, а обычный пресс. Т. е. фитинг с внутренней резьбой навёрнут на патрубок узла за счёт прокручивания на резинках. Перебирать в отопительный сезон половину схемы разводки котельной очень не хочется.
    Два вопроса:
    - насколько такое использование фитинга допустимо и
    - можёт, пёс сним, закрутить обратно и пусть так и работает?
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Все проще. Сначала накрутили фитинг, потом вставили трубу и опрессовали.
    Конечно, это не совсем правильно. Ибо нет возможности разобрать соединение, не отрезая трубу.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Оставьте так, вращение радиального фитинга на трубе это нормально
  4. DANIS_86
    DANIS_86
    DANIS_86
    Tece хорошие. инструмент ручной удобный. сшитик 16. фиттинги у меня 16х2.2
    в продаже много 16х2.0 чуть не попался
  5. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    Никто не пробовал трубу Henco Standart с фитингами Sanha?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А что они прессуются поперёк ?
  7. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    Sanha 3fit-Press радиальные. По номинальным стенкам совпадают с трубой. А вот прочитал тему и подумал - как оно там с допусками.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычные хорошие пресс фитинги для обычной хорошей трубы.
    причём тут допуски ?
  9. Ale77
    Ale77
    Ale77
    Липецк
    Добрый день, а чем плохи натяжные фитинги на коллекторе?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бессмысленностью. К коллектору труба присоденяется ЕК.
  11. likson
    likson
    likson
    Уважаемые пользователи, специалисты, подскажите как решить задачку:
    Двухтрубная система, на два этажа и подвал.
    Котел Аристон турбо, на 2м этаже, в верхней т. е. точке.
    Металлопластик на пресс-фитингах Hydrosta, настоящих, купленных еще 7-8лет назад.
    Проблема: текут заразы каждую весну, а то и чаще хоть один да течет!
    Уже перепрессовано на Комап те места где были течи.
    Вот опять сопливить начал один тройник с приходом весны и естессно снижением темп теплоносителя (вода!)
    Когда обжимали при монтаже - как то они так легко обжимались...как тоненькая гильза у них что ли.
    Руки сантехника тут думаю ни при чем - хороший он.
    Сейчас вот потек тот, что под фанерным полом на лагах - хрен подлезешь не разобрав пол.
    Для себя увидел три решения:
    От сложного к простому:
    1) похоронить подпольную часть и обвязать прямо по наружке доступным хорошим полипропиленом - но внешний вид конечно и дороговасто немного и жалко хоронить хороший металлопласт.
    2) Вскрыть полы и перепрессовать все соединения на тот же Комап (дороже не потяну).
    Здесь смущает необходимость вскрытия полов в уже жилом доме; не факт что более дорогие фитинги со временем не потекут также. Плюс придется срезать и соответственно укорачивать и муфтовать трубы в некоторых стыках, что увеличит кол-во этих стыков и потенц. возможность течи.
    Ну и конечно стоят щас пресс фитинги не копейки.
    3) Самое простое, но "колхозное" и "полумерное":
    не менять пока глобально систему, а сделать доступ к каждому из соединений, и менять их при возникновении проблем.
    Да, наверное это не радикально и полумеры, но зато просто:
    Пол фанера на лагах, сверху ламинат.
    Выпилить возле каждого радиатора нишу/люк скрытый...размером скажем 1*0,5м, чтобы была возможность подлезть туда и рукой и пресс-клещами (длина их вроде в пределах 500мм).
    "Люк" в полу задекорировать плинтусом/порожком/ковролином. Снимать по потребности.
    Знаю...колхоз...но, всегда есть "но")
    Вообще! - есть же технологические люки для доступа к трубам в стене под плиткой! Почему бы в полу не придумать нечто подобное, почти сливающееся с интерьером так скпзать?
    Посоветуйте пожалуйста как быть?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну если и Комап потек - то фитинги здесь не виноваты думаю. Что за труба? Маркировка, марка? Какой котел?
  13. likson
    likson
    likson
    Нет нет!
    Комап то не тек как раз!
    Фитинги и труба Hydrosta. Тогда она еще была точно оригинальная и неплохая.
    Котел Ariston clas24FF
  14. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Изначально, далеко не лучший выбор Южно-Корейских изделий. Конечно, поменять на Французов, а лучше на Бельгийцев.
  15. likson
    likson
    likson
    А Бельгийцы это какие? Если хенко, то у нас их только цанги продают и то очень мало. Пресса нет совсем
