1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А чем валтек не устраивает? Хороший продукт за эту цену. Кольца добротные.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Они...:)
    Через Дюйм24(они официалы henco) можно купить, в Екатеринбурге есть их представительство или через их инет-маг.
    Как же тогда?
    Чем перепрессовывали?
    Для henco профиль клещей (TH), как и для сomap, far, sahna, tiemme... и т. д.
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @likson, уже имеет проблемы с "хорошим" корейским продуктом, а Вы предлагаете дубль два с китайским:)].
    Вальтек -это вообще... м, да..., только для застройщика в новостройках, все равно покупатель все срежет и поменяет.
  4. likson
    likson
    likson
    Перепрессовывали Комапом, клещами Rems, незнаю какого профиля но все получалось.
    Я говорю Хенко нет.
    А Комап есть
    Валтек говно, разве что на садовый шланг.
  5. likson
    likson
    likson
    Посмотрел...
    Хенко дорого.
    За эту цену я Tece возьму и аксиальным прессом запрессую.
    Говорят надежнее.
    Не могу оставить мысль о полипропилене: у нас продают Россию, Турцию, Финский какой то, и если найду то чешский wawin
    Какой лучше?
    И как считаете стоит ли ПП?
    Или похоронить эту идею и заняться перепрессовкой?
    По цене то что ПП купить трубы+фитинги = той же стоимости пресс-фит. на металлопласт.
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Если все нормально, значит были TH, хотя ели говорите...
    и
    ... тогда уже какой профиль без разницы.
    Если меня спрашиваете, то никакой.
  7. likson
    likson
    likson
    [QUOTE
    Если меня спрашиваете, то никакой.[/QUOTE]
    Почему никакой?
    Разве не делают отопление на ПП хорошем?
    Просто многие в восторге от него, в плане отсутствия течей при правильной пайке. Почти нигде не встречал инфы о том что потекло со временем...если пайка норм исходная.
    А вот с пресс...лотерея имхо. Ведь сама труба и гильза опрессованная по-разному расширяются, а значит имеют потенц. риск течи
    Думаю в случае металлопласта, хоть с какими фитингами надо оставлять под каждым радиатором ревизионные люки под размер клещей...иначе что каждый раз пол разбирать?...это еще ладно что он разборный у меня
  8. likson
    likson
    likson
    Перелопатил кучу информации, форумов, живых советов...но тем не менее решения пока два в голове;
    1) или разобрать пол переобжать все фитинги которые проходят под полом - на Комап или Хенко или Теце, под пресс.
    При этом оставить под каждой батареей ревизионный люк размером под клещи чтобы в случае чего была возможность доступа. Люк задекорировать под ламинат.
    2) Второй вариант: не разбирать пол совсем, даже в том месте где сейчас сопливит. Вместо этого потихоньку паять самому ПП покомнатно., по плинтусу.
    Вариант долгий и более дорогой.
    Например: на 6 радиаторов:
    1. Замена пресс фитингов на Хенко или Комап - порядка 4-5тр, работа бесплатно...за вечер один.
    2. Мотаж ПП и сама ПП труба (Чехия или Турция) и фитинги - порядка 8-8,5тр...месяц наверное если по выходным.
    Что интересно:
    Большинство профессионалов склоняются к МПл фитингам.
    Любители же и обыватели чаще выбирают ПП.
    Речь именно про отопление.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот уже лет 10 убираем пресс соединения под бетон (подключка радиаторов уголками)
    пока без проблем. гидросту помню, вроде вполне вменяемые фитинги были.
    готов зарубится на 0,5 водки - при соединении не калибровали трубу, она острым краем срезала резинки.
    такое соединение стоит под температурой и течет при остывании.
    Во всяком случает в моей практике разборки претензий от клиентов еще в бытность работы в торговле было только так.
  10. likson
    likson
    likson
    Проиграли 0,5!)
    Калибровали 100%...сам при этом присутствовал!
  11. likson
    likson
    likson
    Ну реально...и калибровка были и пресс хороший и сантехник с огромным опытом и Гидроста еще та...реально корейская не поддельная.
    Но говорю ж такое ощущение что её гильзы были тоненькими, прессовались с малым усилием, сам сантехник сразу обратил внимание.
    Течь начало на конец 2го начало 3го года - весной стабильно хоть один да течет...именно из под колечка сопливит.
    Там где уже была замена на Комап или даже на местного производителя Taen - пока течи не было.
    Да еще - текут только 16е соединения. 20е, 26е и 32е пока не текли...тьфу тьфу тьфу...
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну вы так не ерничайте. У Валтек на прессе хорошая латунь и добротные кольца, гильза из нержавки не уступает любому Европейкому производителю, так что зря вы так.
    У Валтека есть добротные вещи и пресс фитинги я отношу в эту группу. И еще так - на валтеке у меня не было ни одной протечки и наблюдаю пару больших объектов на прессе Валтек, все нормально, без проблем. При чем они чуть изменили конструкцию штуцера.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Возьмите штанген циркуль и промерьте диаметр в районе обжима. Должно быть 16,1-2 ммвреде.
    И еще - вырезаете текущее соединение, режете гильзу, снимаете трубу с фитинга - и колечко можно детально осмотреть, должно быть пластичное, не рваться при вменяемом усилии и т. д. ЕПДМ - только название, а что там в реалиях!
  14. likson
    likson
    likson
    16.1 - 16.2 мм в районе обжима это где? На канавках или между?
    Может и правда колечки хреновые.
    Хенко нашел кстати у нас - солидно выглядят.
    С аксиальным обжимом типа Tece стоит связываться и платить за это...знает кто не?)
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вопрос религии.
