1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. likson
    likson
    likson
    Поясните если не сложно?
    Я в фитинги не верую:)]
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Есть под аксиальный и радиальный пресс. И те и те одинаково надежны, если качественные. Производители разделились на 2 лагеря и каждый отстаивает свою продукцию. Я за радиальный пресс и МП.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что тесе что рихау при кажущейся хаха простоте и удобстве, в реальности подлезать намного не удобней чем с ручным прессом.
    то что вы видели как её калибруют еще ничего не значит.
    и еще 5-10% на недожатие клещей, половина "профи" ваще не в курсе как они регулируются и какое усилие должно быть.
    Ну может быть ну прям поддельная гидроста с мягкой гильзой.
    хотя по опыту - даже не опресованные фитинги частенько стоят пока "стулом не зацепишь"
  4. likson
    likson
    likson
    Возьму как вариант пресс электро в аренду тогда.
    Хотя: текут то именно Гидросты! Комапы давно обжатые нифига...стоят пока, хотя теми же руками и клещами
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Поддержу, ситуация с гильзой очень странная. Хотя если сравнить henco c tiemme у последней тоже гильза не "фонтан", тоньше.
    и посадочная...короче.
    Так и меняйте, только желательно с электроприводом, обжим стопроцентный. Не знаю, может это и паранойя у меня, но поворачиваю клещи на несколько градусов и прессую повторно, чтобы перекрыть шов смыкания после первого прессования:)].
  6. likson
    likson
    likson
    А вообще многие так советуют, дважды прессовать с 30гр. поворотом.
    А некоторые наоборот считают что нельзя два раза ибо повредить/пережать можно
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это чушь, ничего там повредить нельзя, если конечно фитинги нормального производителя и клещи правильные и не с безумным износом. В Вашем случае есть rems-овские клещи так, что все в порядке. Вот медь конечно можно повредить, там многогранник при обжиме.
    С ручным прессом лучше, да, но с электро нет смысла, там давит до предела. Но я все равно два раза прессую, хот и с элетроприводом. :aga:
  8. likson
    likson
    likson
    А подлезет электропресс в узкие места?
    Просто ручным боюсь места под полом не хватит рукоятки развести...а весь пол снимать не хочу...уже один "люк" в фанере выпилил.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Трудно сказать, какие места в Вашем случае считаются узкими и смотря какой привод. Естественно главное, чтобы само тело привода влезло и было место клещи пальцами разжать. Все только опытным путем.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что значит советуют ?. это прямая инструкция.
    я иногда и 3 раза жму с поворотом.
    Электро чаще всего более, удобен особенно в углах, где ручные не развести.
    А про хенко и тиемме.
    ну вот те кто в теме тем понятно почему одни фитинги дорогие а другие дешёвые или подешевле.
    а каждому объяснять - что у одних чуть штуцер длиннее, чуть гильза длиннее, чуть резьбы больше, чуть металл толще и т. д и т. п. а в тыщах штук это солидная экономия - язык отсохнет.
    а ежли это еще накладывается на не нестабильность производства или марка заказывает фитинги на разных заводах и гильзу то не сжать (клещи гнутся), то она как из пластилина, дык вообще не понятно как это людям объяснять :)).
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Во как! Интересно, а кто такие рекомендации дает? В смысле какие производители? Действительно интересно.
    Не помню у кого, но где-то читал в мануале, что прессование производить только один раз и нельзя повторно, из-за опасения деформации... и что-то в этом роде. Причем кто-то из солидных контор наставлял.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вы задачи задаёте :)), пойду искать
    сегодня день инструкций, знакомый монтажник первый раз столкнулся с изотермом от ватса, тоже инструкцию искал отправлял.
    не обещаю, но посмотрю.
    хотя с мпл - двойной обжим и контроль холостого зажима это как отче наш :))
    может на меди или стали у кого запрет есть ? хотя кан например при течи рекомендует второй раз обжать.
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @Хортэк СПб, Посмотрел у себя листовку хенковскую, нет никаких рекомендаций по двойному обжатию. Все тупо...
    Далее Фар, тоже самое... только советы по обжатию разным профилем. Никакого требования к двойному прессованию.
    У Заны вообще нет в отношении металлопласта указаний или инструкций, ну и так далее.
    Похоже это правило, по двойному обжатию, проистекает из древних слухов-рекомендаций мастеров Российской теплотехники которые пытались таким образом бороться с высоким качеством китайского продукта, вывалившегося на прилавки магазинов в начале двухтысячных.
    Естественно по истечении времен легенда решения превратились в исторический факт инструкцию и уже непонятно кем и когда сделанную;) ИМХО.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У ручных валтек написано про двойное, точно помню
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и я про ручной пресс писал, электро конечно - буржуйский стандарт - сжал и досвидания, нечего дорогой акум сажать или электричество тратить. + там губки не разжать без полного сведения.
    а с ручным никакого контроля нет. особенно на 26 - 32 мм вдруг с первого раза не дожал, второй раз дожимается точно :))
