1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    Erdoveth нужно знать, что в Москве и М.О. используется тип TH. При всем желании будет сложно ему купить здесь фитинг под другой тип. И ручной пресс - тот, что предлагают в Москве, ему подойдет. Пресс фитинг - не в основном из Китая. Из Китая полно разных подделанных вещей. Надо знать, где покупать. А забивать людям головы всякими профессиональными тонкостями незачем.
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Koldun
    Да, в чем-то Вы правы, но не дай бог человек все таки купит не то, при том, что Вы ответили, что подходит, представляете, что он будет думать о вас, а тем более о форуме https://www.forumhouse.ru?
    Главное предупредить, но не акцентировать сильно на этом внимание
    А вы настолько не акцентировали на этом вниманеи, что все думают, что вы только языком балаболите и сутью дела мало владеете, отсюда негатив.
    А человек предупрежденный считается вооруженным.
    Вы думаете интернет и люди есть только в Москве и МО?
  3. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Ну это ничего, мне полезно:) А вот знать, где покупать, хотелось бы, конечно. Можете написать мне в приват. На трубе есть маркировка под какой тип она сделана (я так понимаю, что есть)?
    Где-то читал, что у М/П труб бывает разная толщина алюминевого слоя и пластика. И что это тоже влияет на коректную установку пресс финингов? Или это трубы других стандартов.
  4. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    Вот поэтому-то и желательно обращатся к специалистам!:) Интернет много где. Только Erdoveth из Москвы.
    А купить можно и у нас. Смешение типов не получится.:)
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    А как вы думаете, зачем многие задают вопросы на форумах?
    Но не он один (с такой проблемой) будет читать эту тему. Найдутся люди с аналогичными проблемами, которые не написав, а просто прочитав эту тему, будут думать, что ручной пресс подходит ко всем фитингам.
  6. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    Хорошо, постараюсь в дальнейшем учитывать и прогнозировать все возможные ситуации.:)
  7. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Спасибо. :)
  8. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Нашел интересный PDF, в нем есть хотя бы рисунки довольно подробные что и как. Хоть он и относится к определенной фирме производителей труб, но как наглядный пример очень неплохой. Скачать
    Заодно спрошу какие отзывы о марке oventrop? Коли она мне попалась.
  9. Ingwar
    Ingwar
    Ingwar
    Тула
    Абсолютно верно, можно прессануть любыми, если хочешь ославиться и проблем не боишься. А нужно?
  10. swel
    swel
    swel
    Про МП. Лет так 10 назад это было бы норма, а сейчас нет- т.к. фитинги имеют заужения.
    Сейчас технология следующая: отрезать - расширить (есть специнстумент, который расширяет) - опрессовать...
    Не все фирмы выпускают стандартные фитинги, оптимально будет взять одной фирмы и трубу, и фитинги, и инструмент (иногда фирма изготовитель МП сама указывает с какими фитингами можно работать)
    Выбирайте сначало трубу, а потом к ней уже продавцы сами Вам все посоветуют.
    Как вариант трубы и монтажа http://www.russian-climat.ru/document_208.html
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста технологию установки прессового фитинга. Труба металло-пластик 16 мм. Можно ли реализовать технологию в домашних условиях и с подручным инструментом? Просто у прессовых фитингов внутреннее сечение больше, а, следовательно, и меньше сопротивление...
  12. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Я не специалист, сам еще не работал с прессованым фитингом. Но хочу переделать свою систему отопления, она у меня 3 года и простые фитинги зажимные начали подкапывать. Перепады температуры видимо убивают прокладки резиновые. Т. к на водопроводе ничего не течет. И главное что зажимать, подкручивать дальше уже некуда. Я присматривался к нескольким вариантам или https://rems-instrument.ru/catalog_view.php?id=4
    или такой http://www.russian-climat.ru/document_208.html
    Разные трубы, второй вариант с виду более предпочтительный. Но инструмент дороже.
    О том, что можно сделать инструмент своими руками для первого варианта я сомневаюсь, для второго варианта может и можно. Но тебе видимо надо рассматривать только первый, т. к ты уже купил трубы.
    Принцип работы указан по ссылкам что я дал. В целом я так понимаю, что эти системы разработаны как раз для установки персооналом без особой квалификации. Т. е ничего сложно с виду нет. Как там на практике посмотрим:)
  13. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Нельзя! Нужен специальный инструмент.
    Кроме того, слышал разговор прорабов, что специалисты, которые устанавливают фитинги, отличаются друг от друга квалификацией, из чего делаю вывод, что просто так взял и опресовал вряд ли получится, потребуется определённый навык.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Дом небольшой, и в целом надо поставить 15 фитингов. Ради этого покупать отдельный инструмент - накладно.
    А насколько в реальности прессовые фитинги лучше обычных? По временыи службы и пропускной способности...
  15. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Можно взять пресс в аренду и обжать, ничего сложного в этом нет.
