1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Фитинги General Fittings серии 5G00 Trident могут быть обжаты контуром|профиль TH, H и U как собственно и многие другие производители. Серия 5S00 плюс к этим еще и B контур.
    В любом случае профилем TH можно ожимать любую серию.
  2. Mark2010
    Mark2010
    Mark2010
    Здравствуйте!
    Допустим ли поворот прес фитинга на угол ~ 45°? Дело в том, что переношу батареи в ниши в стене, разводка сделана по полу, у двух батарей отвод от магистрали сделан тройниками в стяжке вертикально вверх на глубине 3,5 см. Хочу эти тройники наклонить в сторону стены, очень уж не хочется вырезать куски трассы и пересобирать все с нужным уклоном. Трубы лежат в стяжке не более 10 лет. Труба металлопласт valtec, фитинги видимо такие же, с пластиковым кольцом, в месте подсоединения "американки" пробовал, проворачивается с усилием.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, пресс фитинги "легко" вращаются после опрессовки, тут только вопрос, сколько они уже простояли, при каких температурах и т. д и тп.
    Но по опыту - всё поворачивается без проблем.
  4. Mark2010
    Mark2010
    Mark2010
    Я и говорю, стояли залитые в стяжку лет 7-8. Труба отопления, соответственно летом холодная, зимой горячая.
    Хочу после поворота до конца отопительного сезона оставить открытыми эти места, стяжку залью позже. Если сразу не потечёт, то сколько можно ещё расчитывать лет? 5-10-15?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда возможны варианты, главное посмотреть на остывшем теплоносителе.
  6. Andreiorlov1975
    Andreiorlov1975
    Andreiorlov1975
    Здравствуйте. А кто нибудь пользовался китайскими пресс фитингами tim, а то в интернете про них особо отзывов нет
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    А сами-то, как думаете какое там каКчество?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Оно может быть разным.
    А подводные камни просты - фитинги чуть дешевле остальных ? думает просто продавцы попались альтруисты ? нет.
    чуть дешевле сплав - фитинги размываются водой.
    чуть тоньше гильза - не удерживает трубу
    чуть другие уплотнители из сырой резиночки - срезаются при монтаже и высыхают потом.
    и сам фитинг чуть меньше.
    Где бы фитинг не производился - если он качественный, он дорогой.
  9. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    Пресс фитинги бывают двух типов. Самый распространенный ТH. Есть еще В тип (овентроп например) но вам это не нужно. Далее. Обвязка котла должна выполнятся из металла на 1м от котла. далее колхозте что хотите. Теперь к пресс фитингам. 99% рынка пресс фитингов имеют резиновые уплотнения. И только фитинги FAR тефлоновое что означает практически вечный срок эксплуатации. Стоят дорого. Очень
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    А где там какой-то тефлон, что-то не замечал? Широкий EPDM, типа кольца, да стоят.
    Может ткнёте носом в сию "вечность".
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не обращайте внимание, это какой то странный рекламный менеджер с "20 летним опытом"
  12. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Добрый день, уважаемые аксакалы. Прошу сильно не пинать, если вопрос задавался.
    Так вышло, что резьбовой тройник МП трубы закопан в земле.
    Боюсь что потечет, и как обычно это бывает, зимой в -30 :)
    Могу ли я заменить данный фитинг на пресс-фитинг, закопать его и "спать спокойно"?
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну... заменить-то без проблем. А вот спать... мне кажется в любом случае стоит как-то защитить фитинг от коррозии. Даже если он будет латунный. Не знаю, существуют ли пресс-фитинги из нержавейки.
    Способы защиты фитинга можно подсмотреть у связистов. Чем они соединительные муфты защищают.
  14. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    защитить- я думаю не проблема. самое главное-не потечет ли данное соединение
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Тут главное, чтобы не разорвало если глубина залегания недостаточная, а кокой он уже "пресс" или иной не принципиально, потечет любой. ;)
    А серьезно, конечно лучше на "пресс" поменять.
    Битумом обмажте перед захоронением, а еще лучше поставить пресс -тройник из ПВДФ "пластиковый", гильзы у них из нержавейки.
