1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну уж если у вас резьбовой не течет, то уж пресс точно не потечет. Про это точно беспокоиться не стоит.
  2. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Благодарю!
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше бы в землю ПНД трубу, ее можно и подогнуть слегка, если места для радиуса хватит: тогда вообще без соединений обойдетесь...
  4. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    согласен, но сейчас уже не переделать
  5. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    У кого есть опыт работы с фитингами МП COMAP металл и PPSU (пластик)? Под пресс.
    Тройники допустимо пластик (PPSU) или металл явно лучше будет?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какие есть преимущества у металла ? латуни я так полагаю.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вопрос к спецам. Нужно через металлопласт подвести газ. Для этого у Хенко есть специальные пресс-фитинги. Но купить их нереально. Продумываю вариант заменить уплотнительное кольцо на фторопластовую нить. И добавить ФУМ ленты. Что скажите?
    Понимаю, что конструкция кривоватая и делать так нельзя. Предлагаю даже не обсуждать этот вопрос.
    Интересует опыт - может, кто-то делал такие эксперименты с ФУМ лентой?
    Кстати, как вариант, чтобы хорошо налезло, можно немного трубу растянуть труборасширителем (у меня есть такой аппарат)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что бы подвести газ есть гофрированная нержавейка, бухты по 50 м. на мой взгляд более чем достаточно и гораздо безопасней мпл
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Мой друг в своей монтажной компании монтирует такие трубы - проблем нет. Фитинги лучше использовать металлические - на порядок надежнее. ;)
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Мой друг в своей монтажной компании ставит такие трубы - проблем нет. Фитинги лучше применять металлические - надежность на порядок выше, чем у пластиковых. ;)
  11. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Прошу прощения, если уже есть ответ где-то на вопрос, но времени все читать нет.
    Начали делать разводку по санузлу в штробах, трубы сшитый полиэтилен Упонор 20х2, обжимают все металлопластиковыми фитингами valtec (единственное, что нашли в наличии).
    насколько допустимо замуровывать их в стену? если недопустимо, то какие у меня альтернативы? упонор торчит из фундаментам по точкам (фундамент УШП).
  12. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Пока вот что нарыл, сертификат соответствия на фитинги, цитата:
    "6.6. Пресс-соединители допускается замоноличивать в строительные конструкции. Перед замоноличиванием соединителей необходимо произвести гидравлическое испытание смонтированной системы."
    Надеюсь купил не подделку, т. к. покупал на местном рынке. Но заплатил за них неприлично дорого, тяжелые такие.
    Сертификат прилагаю.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну пресс допускает скрытую проводку, а гайки нет.
    в чём вопрос то ?
  14. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Была рубрика сам спросил - сам ответил)
    На соседних форумах читал о том, что в скрытую только пайка.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В скрытую - неразъемные соединения, пресс мпл, пресс сталь/медь, пп пайка. медь пайка.
