1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Где его взять?
    Есть еще следующая проблема с фитингами, дом из бруса, немного играет (до сих пор). Иногда фитинги слетают с труб. Это нормально?
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    ненормально
  3. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Где продают фитинги, там как правило и дают в аренду, я брал в магазине на Дмитровке рядом с поворотом на г. Лобня.
    У меня дом из бруса и не слетает.
  4. Deep
    Deep
    Deep
  5. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Гм, помоему проще разорвать трубу, чем стащить ее с фитинга.
    Так, что думаю что точно ненормально. Да и не может по идет дом так сильно гулять. Ну и еще для компенсации загибают трубу в виде подковы в местах где возможно вытягивание. Дабы ничего такого не было.
  6. swel
    swel
    swel
    Русклимат "продвигает" ТеСе на рынке, у них есть розничная сеть-там и купите трубу, фитинги и возьмете инструмент в аренду (в залог полная стоимость инструмента-где-то 27 т. р.).
    Минут только один - "подсев" на ТеСе, Вы уже и дальше будете пользоваться ТеСе, т. к. к ИХ трубе подходят только ИХ фитинги...Но труба хорошая! Единственная труба с "эффектом памяти" - согнули и даже если трубу нагреть изгиб сохраняется...у других производителей пока такого нет - изгибы трубы необходимо фиксировать...
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Да трубы то у меня уже есть, я просто обычные фитинги, которые надо закручивать, хочу поменять на прессовые. Есть в этом смысл?
  8. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Если ничего не течет и нормально работает, то возможно и нет смысла. Пока не потечет:)
  9. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Согласен. Я пресс-фитинги использовал, только в труднодоступных местах.
  10. swel
    swel
    swel
    Нет, так как иначе Вам прийдется чуть-чуть отрезать трубу, покоцанную резьбой...а у Вас итак, когда дом "гуляет" срывает фитинги...
    Достоинства пресс-фитингов - СКОРОСТЬ монтажа, отсутствия уплотнительных прокладок и еще что-то...:)]
  11. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    у пресс-фитингов тоже есть прокладки. Еще что то это надежность в сравнении с обжимными... :)
  12. swel
    swel
    swel
    Смотря у какой фирмы, например ТеСе прокладок НЕТ!
    http://www.russian-climat.ru/document_208.html - достоинства, преимущества...
    Недостатки см. ниже сообщения от 10.04.2007:)
  13. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    ну да все правильно но это полиэтилен, а у многих я так понимаю м/п.
    Там кстати какая то хитрость при монтаже что то вроде колец обжимных на клещях за которыми надо блюсти (кто нибудь помнит, знает?)
  14. swel
    swel
    swel
    Не-а, это как раз м\п труба.
    Хитрость в том, что сначало на трубу одевается на трубу пресс-втулка, затем расширителем расширяется труба (расширитель не даст повредить м\п трубу), потом. см интрукцию по ранее данной ссылке.
  15. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ слой 0,4 мм."Алюминиевый слой подвергается существенной деформации вследствие неоднократного изгибания трубы, что пагубно влияет на дальнейшие эксплуатационные характеристики. Необходимо использовать специальный инструмент при изгибании трубы, чтобы не повредить алюминиевый слой."
    МНОГОСЛОЙНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ТECEflex 0,2 мм. "Труба гнется руками без дополнительного инструмента. Алюминий довольно сложно повредить даже при многократном изгибании. Но если вдруг это произошло, на эксплуатационных свойствах это не скажется, так как алюминий не несет никакой нагрузки."
    Объясните мне это очередное обсерание или здесь есть доля правды?
