1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Спасибо. С ваших слов мне стало сильно легче). Просто меня больше чем разный вид штуцеров смутила подпись к тиеммовским фитингам профиль B...
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Макс88,
    Вы смотрите техдокументацию, а не сайты продавцов. http://www.tiemme.su/informaciya/instrukcii/
    В профиль может быть на диаметрах от 32 - надо уточнять, некоторые производители ТН применяют на малых диаметрах только.
  3. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Большое спасибо!
  4. Faraon Alexiy
    Faraon Alexiy
    Faraon Alexiy
    Доброго времени суток! чтото читал читал и запутался, имеем трубу PE-X-a 16-2.0 и пресс фитинги Comisa EK, для ТП можно? ато кто-то за аксиалку, а где-то про аксиалку мол типа только для 16-2.2 а у меня ...2.0 вобщем заблудился) или все таки аксиалку можно на стенку 2.0?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для подключения к коллектору можно и нужно.
  6. Faraon Alexiy
    Faraon Alexiy
    Faraon Alexiy
    Прошу прощения, Вы про аксиалку или пресс?)можно и нужно
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас 16 х 2 под стандартный ЕК 16 х 2, который есть в любом магазине, требует только ключ разводной - на кой черт вам аксиалка? Нет ни одного документа, испытания и прочего, который бы подтверждал превосходство аксиального пресса над радиальным. Вся нержа, медь - тоже радиалка, но вопросов надежности не возникает у пользователей.
  8. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Внесу свои пять копеек в тему пресс-фитингов.
    Пресс TIM, матрицы TH. Сами выпирающие бороздки чуть шире, чем на валтеке. Валтек - 3мм, тут почти 4мм.
    На фото, как фитинги Tiemme и Uni-fitt ложится на матрицы. Видно, что подход разный. У тиемми бороздки идут на ёлочку и между резинок, с заходам на них краями. У Uni-fitt'а обжим попадает четко на обе резинки.
  9. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Качество пресса TIM, ожидаемо посредственное. Достаточно сильные защипы, особенно с одной стороны, которые не убираются повторной опрессовкой с доворотом. На надёжность надеюсь это не повлияет. Опресовка в 6,5 бар подтёков не выявила.
    Прямой фитинг на трубе не провернуть, а вот водорозетку за которую удобно взяться, можно с усилием крутить.
    Как-то так.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это плохо, по опыту это начинать течь на холодную где то через год или ранее.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Защип идет при не правильной регулировке пресса. Плюс капля масла на губки не повредит.
  12. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Губки смазывал. Тоже подумал на неправильную регулировку пресса. Проверил. Угол между ручек при смыкании губок 30 градусов...
  13. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Буду надеяться, что малый диаметр (16мм) и давление в 3бара (через редуктора) простят эти защипы.
  14. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Штангенциркулем кстати проверял, на самой выпуклой части защипа, 16,1 мм. По идее соединение считается годным.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а может немного уголки матрицы надфилечком подлечить?
    взял с али гидравлику, тоже заметил раз от разу небольшие такие бугорки, мне кажется углом матрицы чутка подкусывает, а должен скользнуть, но пока не решился уголки круглить
