1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. Яна_Яна
    Яна_Яна
    Яна_Яна
    Как возможно исправить? Добавить уголок или нарастить линию от тройника, чтобы был прямой угол?
  2. Яна_Яна
    Яна_Яна
    Яна_Яна
    Возможно такой вариант: поставить тройник и два уголка? _20210525_161830.JPG
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а нужно ? труба прям тянет ?
  4. Яна_Яна
    Яна_Яна
    Яна_Яна
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никак не снять напряжения, они есть всегда и на любой трубе.
    Пластиковые фитинги это по определению говно, а уж без изоляции и замурованные в стену это просто мина.
    П. С. Вы проверили работу полотенцесушителя? Я сомневаюсь что он будет работать с такой ямой.
  6. Яна_Яна
    Яна_Яна
    Яна_Яна
    Перед заливкой тепло пошло, давление держит.
    П. С. Какие варианты решения проблемы? Вскрывать и тянуть заново от коллектора? Или ждать когда потечёт?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если проблема есть, то единственный вариант, полная переделка.
    Если работает, то хорошо, пусть греет.
  8. Яна_Яна
    Яна_Яна
    Яна_Яна
    Результат будет известен через месяц, когда высохнет стяжка. Время идёт ничего делать не можем, цены растут. Или ломать или надеяться на чудо.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спорно. это может только монтажник с опытом знать.
  10. Яна_Яна
    Яна_Яна
    Яна_Яна
    В том то и дело. Делал человек с опытом, говорит нет повода переживать. Не хочется на себе проверять. Сама схема унибокса рабочая, нужно было все равно делать врезку, в полу однозначно не стали делать, а здесь пришлось вот так.
  11. Яна_Яна
    Яна_Яна
    Яна_Яна
    Или поставить фитинги из бронзы, см. с 8 мин. 35 с?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Производителя стаут нет в природе - он ничего не производит
    чушь про срывание с евроконусов - это некачественный монтаж.
    про пресс-фитинги чушь - тот же валтек сертифицировал свои фитинги под 16 *2.0
    про прокладки чушь - есть еврокоунса с прокладками (они вообще то сальники)
    про 2.0 и 2.2 - чушь. у стаута гильза одна на 2.0 и 2.2 например
    дальше не стал смотреть. товарищ теоретизирует, особо не зная предмета. хоть бы почитал официалов, наверняка все содрано с других ютуберов
  13. Яна_Яна
    Яна_Яна
    Яна_Яна
    Спасибо, за ответы.
    На каком варианте остановиться:
    - снять 40 кв. м. стяжки и проложить от коллектора без стыков?
    -заменить тройники на бронзу, изменять угол, сняв напряжение?
    -забыть?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я по фото и описанию не сильно понял что есть и в чем проблема
    поэтому и не стал ничего писать
  15. Яна_Яна
    Яна_Яна
    Яна_Яна
    Проблема может и надуманная, но в местах (на фото зелёным цветом) в результате расширения возможны нагрузки на фитинги и о протечках можно узнать будет от соседей. Поэтому и спрашиваю, какие компенсирующие мероприятия можно предусмотреть? _20210526_072705.JPG
