1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Второй контрольный ну и насчет угла - все так, кто же его меряет) на глаз
  2. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    А почему АРЕ запрещают прессовать два раза или это касается только профиля H?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С Н не работал, ничего не могу сказать.
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Да обпрессуйся хоть по контуру 40 раз, ничего плохого не произойдёт. Если, конечно, контур опрессовки не шестигранник. Тогда будет беда.
    Вопрос в том, что профиль ТН должен прессоваться за один проход. Если этого не происходит, значит, производитель не уверен в качестве изготовления своих пресс-насадок и перестраховывается от защипа трубы и резинки в месте схождения полукругов губок.
    При нормальных матрицах опрессовка происходит сразу и точно, после первого цикла можно прессовать хоть десятки раз, ничего не изменится. Матрица уже сошлась при самой первой опрессовке, больше ничего умять при последующих обжимах не сможет.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    КОНТРОЛЬНЫЙ ! Никто не отменял. Это защита от дураков своего рода.
  6. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    А нет ли у вас таблицы, по которой можно качество опрессовки посмотреть, где-то говорят что не больше 0,7 ,то есть если 16 трубу, то после пресса должно быть не больше 16,7. Где-то и 1 мм пишут. Но какие минимальные параметры, ведь пресс может и пережимать, что тоже плохо?
  7. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @idsuhmax, никогда не заморачивался, продаются пресс-чекеры, надеваешь на опрессованный фитинг.
    Не везде можно подлезть штангелем.
    Перепрессовка тоже очень плоха- давления гидравлики или механики с лихвой хватает, чтобы выдавить и расплющить пластик. В принципе, такие же прессы просто плющат и разрывают медь проводов в электрике.
    От качества матриц, исправности инструмента и четкому следованию регламенту по подготовке, сборке и опрессовке фитингов зависит конечный результат.
    Плохая подготовка, нормальный пресс- брак, неисправный инструмент или плохие матрицы- брак. Все этапы должны быть выполнены безукоризненно. Благо, всё очень просто и понятно. Даже люди из аула, не понимающие языка спокойно с этим справляются.
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Roaroma, защита от дурака- не подпускать дурака. Ещё покалечится. А оценка качества соединения производится визуально и инструментально (чекер и дальнейшая опрессовка системы).
    Правда, с аксиальными и шестигранными фитингами есть нюансы, но нет идеала в мире.
    И нормальный инструмент (мы же говорим о профипрессах и ко, правильно?) пока не завершит цикл, не откроется.
  9. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Ну вот начинаете вы делать новым прессом, как понять, что его матрицы не плохие либо же, что вкладыши пора менять из-за износа. Прессчекеры знаю, но и штангельциркулем можно, хотя бы первые фитинги померить и уже понимать, что за пресс у тебя в руках. Но я так понимаю мало кто этим заморачивается.
