1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Dmitrich, Вы перечитайте первый пост, затем все последующие "советы" и найдите одно золотое зерно.
    Возможно, перестанете ёрничать и задумаетесь.
    А мне не стыдно уметь быть сантехником.
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Не, не могу перечитывать сил нет :)
    Тем более я уже согласился что я даун, неуч и вообще пихаю тут все куда попадя :)
  3. vladev
    vladev
    vladev
    Я не понимаю о чем спор, Вы что, оба себе рейтинг зарабатываете? На конкретный вопрос дан конкретный ответ, за что я участникам форума весьма благодарен. Я получил реальную неоценимую помощь.
    "Давайте жить дружно".
  4. Seregin
    Seregin
    Seregin
    Timashevsk
    Добрый день! Кто работал с трубами и фитингами Frankische? Какое сложилось мнение? Спасибо!
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Жесткие, а так труба трубой, можно использовать в случае демпинговой цены. :)]
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Добрый день. Имеется коллектор ГВС (см. первое фото), из которого выходят МП трубы через обжимные фитинги. Хочу поменять эти обжимные фитинги на пресс т. к. начинают подтекать (пресс-клещи имеются). Подскажите, какие конкретно пресс-фитинги мне нужно купить для этого коллектора? Был в Леруа, на стройрынке, ничего не смог подобрать без нагромождения всяких переходников между пресс-фитингом и коллектором (пресс-фитингом через переходник сейчас подключен самый левый шланг на фото, мне кажется это сомнительная конструкция).
    Также у меня есть несколько пресс-фитингов Henco (см. второе и третье фото). Может мне имеет смысл использовать эти фитинги и заменить сам коллектор на тот к которому они подойдут? Если да, то какой коллектор мне нужен (ссылку или фото если можно)?
    Или мне придется покупать всё другое, и коллектор и фитинги? Если да, то опять же посоветуйте пжл. какие именно?
    Спасибо заранее.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чем кончается ваш коллектор ? просто резьбой 1/2 или 3/4 под евро конус ?
    Исходя их этого и выбирайте фитинг,
    накручивате его на коллектор, колибруете трубу, вставляете, прессуете.
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вот фото фитинга снятого с коллектора: Посмотреть вложение 242106 (к сожалению сделать фото коллектора с открученным фитингом сейчас не могу), похоже это не евроконус и резьба на нем 1/2'.
    Видимо мне нужен такой фитинг:
    Посмотреть вложение 242109 только я нигде такой не видел в продаже...
    А сначала накрутить фитинг на коллектор и потом его запресовать не могу, к фитингу накрученному на установленный коллектор пресс-клещами не подлезть, поэтому сначала надо его опресовать и только потом закручивать на коллектор. Т. е. фитинг должен быть с вращающейся гайкой.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В чем прикол данного фитинга ? по сравнению с обычной концовкой (евроконусом) из первой фотки? (два центральных подключения)
    Вы получаете резьбовое соединение, тоже самое + пресс соединение.
    Найдите нормальные евро конуса и прикрутите их к коллектору без дополнительных фитингов и ничего течь небудет, центральные же не текут ? или нет?
  10. помощник Лом
    помощник Лом
    помощник Лом
    Саратов
    Судя по фотографии коллектора берусь предположить, что штуцер является съемным и остается обычный вывод 1\2" НР. Видел такой в продаже.
    Сам столкнулся с похожей поблемой. Вышел из положения фитингом пресс 16-накидная гайка 1\2" с паронитовой прокладкой в комплекте.
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Нет там евроконусов, это коллектор с обычной резьбой 1/2', соответственно и фитинги там 1/2' без евроконуса. А центральные два как раз подтекают, поэтому и хочу заменить все фитинги на пресс, чтобы забыть о них надолго.
    Получается для этого коллектора нужен пресс-фитинг с вращающейся накидной гайкой 1/2'.
    Да, на коллекторе обычные выводы на полдюйма.
    Видимо мне нужен Valtec VT712 как на фото в предыдущем моем посте. Буду искать.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше уж тогда хенко.
    Код производителя - 26P-1604Z, код поставщика - 61431.
    Фитингвиль. телефоны в москве думаю найдёте. :)]
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Спасибо, телефон нашел, позвонил - сказали что в розницу не торгуют.
    Жаль. Попробую поискать по коду производителя.
    Но все равно спасибо!
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык спросите ближайший к вам магазин/рынок который берёт у них. и закажите там.
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да, так и сделаю!
