1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я тут рассматривал фитинги, и вдруг понял, что резьбовая гайка то не вращается после опрессовки фитинга 1\2 -16 мм, например. Ну т. е. как накрутить\скрутить опрессованный фитинг то ? :|: мне очень стыдно, но очень не понятно. А если батареи поменять, да не важно что ?
    И еще, так надо чем то смазывать уплотнительные кольца на фитингах ? Смазкой силиконовой или герметиком ?
    А что за фитинги продаются в К-рауте ? На мешочках написано General Finings. Это что такое ? Вдруг придется что то докупать при монтаже, а К-Раута ближайший магазин, всего 40 км. :) В Мурлене воще нельзя ниче покупать, да ?
    Еще фитинги с пластмассой разного цвета, это имеет значение ? типа ГВС и ХВС ?
    Как я понял, у хорошего фитинга, обжимная муфта должна вращаться и сниматься ?
    Не бейте сильно :|:
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Фитинг сперва закручивают туда куда надо, а затем опрессовывают. :)], ну если он не с накидной гайкой.
    А что бы батареи поменять фитинг должен вкручиватся в клапан или кран со сгоном. На сгоне и раскрутишь и поменяешь радиатор, ну или мало ли что. :)]
    GF - нормальные фитинги,
    Мазать не надо (крайняк можно плюнуть :)]), лучше фаску снять с трубы и откалибровать ее (трубу).
    В мурлене лучше не покупать. Разный цвет у разных производителей.
    У хорошего сниматься не должна, но может, вращается у всех.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какая то большая конструкция получится. Фиитинг, сгон, муфта. прям американка проситься :) ПА на коллектор как ? прикрутил и все ? на века ? а ежели война ?
    внял
    калибровать само собой. И фаску снять... и ни какого герметика ? круть :)
    Я так и думал. Вольтекопродавцы, блин !
    внял
    внял, в мемориз
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На колекторах либо евро конус 3/4, либо 1/2 и тогда пресс с накидной гайкой.
    А на радиаторах - стандарт, клапан-фитинг-труба. у рукодельников бывают варианты.
    Сейчас домик переделываем в малом петербурге, элита :)]
    в радиатор вкручен фитинг и намертво припаен пп. :)]
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    http://www.egoplast.ru/s1193.htm
    а так пойдет ? это же и есть евроконус ? по сути обычный фитинг, так ? Это можно использовать ? в других местах...
    ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ, ключевое слово :)
    а что такое
    МП Труба PRO AQUA PEXc-AL-PEX
    http://www.egoplast.ru/s511.htm
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Немного необычный, накидная гайка и евроконус отличаются, нах пресовать евроконус вопрос к производителям.
  7. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Скажите можно ли замуровывать пресс. фитинги. Какой срок использования ? Не потекут они у меня? У меня в стяжке тройники стоят, вот они меня беспокоят.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Валтек - чистая лотарея, как повезет.
  9. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    У меня парочка потекла, причем цанговые не потекли, хоть и считаются менее надежными. Вот так. В системе антифриз.
    Мой вам совет - не замуровывайте соединения. Гните, ищите пути обхода/обвода и т. д., но не замуровывайте.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Этот Valtec - он "как бы" итальянский производитель , но на сегодняшний день не является членом
    AVR (Итальянской Ассоциации производителей сантехнического оборудования)
    Требования к участникам Ассоциации очень строгие,ежегодно происходит аттестация действующих членов с выдачей сертификата QAVR , подтверждающего членство в ассоциации. Сертификат получают только те производители, производство которых расположено на территории Италии и ни одна гайка, ни одна стадия процесса не производится за пределами страны. Многие итальянские заводы, состоявшие в AVR, в последние годы лишились членства по причине применения некоторых комплектующих китайского производства. Подлинность итальянского производства подтверждается сертификатом QAVR и поэтому контроль за качеством выпускаемой продукции - соответствующий.
    AVR объединяет не только итальянских производителей сантехарматуры Caleffi, Watts , FAR , Itap , Giakomini , Parigi Industry S.p.A , Raccorderie Metalliche и др. но таких европейских производителей как - Viega , Geberit , Ideal Standart и их более 80 .
    Членство в AVR даёт право использования коллективной марки(сертификата) QAVR, которая служит для идентификации предприятий – членов Ассоциации и этот сертификат ставит заслон на пути китайского нашествия
    ps ... кстати у Tiemme был отозван данный сертификат в ещё начале 2000 годов. такой вот расклад
  11. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Да, блин поздно искать пути, все уже сделанно, осталось только стяжку залить.
    переделывать слишком дорого обойдется, да и по СНиПам вроде как можно монолитить пресс-фитинги.
  12. In_Suren
    In_Suren
    In_Suren
    Металлические фитинги из цветных сплавов НЕ ПОДЛЕЖАТ замоноличиванию.
    Их укладывают в специальные коробки, чтобы избежать коррозии.
  13. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Что за коробки? можно ссылку? Да и еще если фитинг будет в стяжке, там же нет кислорода откуда коррозия пойдет?
  14. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Привет уважаемые сантехники. трубы уже выбрал немецкого производителя FRANKISCHE
    . у этого же производителя в асортименте представлены латунные и пластиковые пресс фитинги. гарантия на оба варианта 10 лет. но цена отличается в 2 раза. например латунный тройник стоит 300р а пластиковый150. монтировать трубы буду в спец плинтуса. склоняюсь к пластиковым. подскажите кто имел с этим дело какие фитинги выбрать? огромное всем спасибо.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Мы используем медные пресс-фитинги Emmeti на 15, 18, 22, 28 и переходы для отопления и ГВС.
    Бронзовые фиттинги идут только для переходов на резьбовые соединения при присоединении к приборам отопления и т. д. Тройник медный стоит намного дешевле чем Вы указали. Бронзовый также дешевле. Для подключения например бытовых котлов пластик или металлопласт не идет.
