Очистить воду в таунхаусе
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем SSid65, 07.09.16.
  1. kema
    kema
    kema
    МПАВ ... ...ДУ 20РЦ (или РЦ-М или РЦ-ЭН) на 0,55...3,2 м3/час или ДУ15 (0,25...2м3/час) на свсю систему или на ее разветления по соответствию диапазона пиковым расходам. Отличаются соединителями. Активатор монтируется резьбовым соединением в трубу проточной системы водоснабжения после грязевика и насоса в любом доступном месте. Заводская цена в зависимости от модели до 6380руб.
    В системе отопления с водопроводной подпиткой потребуется ативатор на скорость подпитки или насоса системы (ДУ10?) и надо предусмотреть вывод постепенно накапливающейся взвеси накипеобразователей, которая оседает/пригорает на теплообменнике котла (бойлера). Для этого- наш ГЦБ-1 (от 1мкм без закупорки, только слив, нет сменных элементов) или другой фильтр.
    ГЦБ-1 стоит сейчас 26127руб., но и нет эксплуатационных расходов в отличие от других фильтров, а фильтрует 1мкм! HxD =850x100, можно поставить автомат промыва.
  2. SSid65
    SSid65
    SSid65
    Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении темы!
    В конечном итоге мы остановились на классическом решении - умягчитель с ионообменной смолой, автоматика Clark, два фильтра BB20 (до и после колонны). Работает. Семейство радуется. 8)
  3. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Добрый день!
    Ситуация похожая, но с некоторыми отличиями. Исходные данные:
    3.2.1. Таун с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: общая скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная 2*2, места осталось 1*0,6
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): точно не знаю, соседи говорят 2 скважины более 100 метров каждая
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: ?
    3.2.6. Давление в трубе 4 атмосферы.
    3.2.7. гидроаккумулятора нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - даже не знаю, 2 душа одновременно минут по 10-15
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,3-0,4
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4 раковины, 2 душа, 2 санузла, стиралка, посудомойка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: централизованная
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки - бытовой водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление (закрытого типа), воду пьем из кулера
    Купили Таун уже с ремонтом, заехали в июле этого года, вода была нормальная, но немного жесткая (белые следы после капель на темной кухонной раковине). Вода из двух общих скважин, там же стоит общая очистительная система. Соседи, которые живут уже несколько лет, делали тест на воду в 14 и 15 годах, все было в пределах нормы. В феврале этого года из всех показателей выбивалась только жесткость - 8,0, многие просто ставили умягчители - кто-то вотербосс, кто-то колонны с солеными баками, кто-то просто ВВ20. Несколько недель назад ситуация кардинально поменялась - вода резко испортилась, приобрела запах железа, не очень приятный привкус (когда после чистки зубов рот полоскаешь), вся сантехника пожелтела. Жена постирала белые вещи (на стиралку поставил полипропиленовый фильтр 10 мкм SL10, который посоветовал консультант в Леруа, теперь-то знаю что нужен был обезжелезиватель, да и тот не спас бы), итогом все на выброс. Запаха сероводорода вроде нет.
    Как позже выяснилось, ни предпоследнее, ни недавно новоизбранное правление поселка были не в курсе, что за общей системой водоочистки надо было как-то ухаживать, поэтому за 4 года 2 фильтра из четырех полностью пришли в негодность, 2 других фильтра изношены более чем на 50% и вода поступает наполовину "оригинал" и наполовину наполовину очищенная (пардон за тавтологию). В бюджете товарищества денег на ремонт пока нет, выбивают из должников (вроде пока удачно), но обещают через 2-3-4 месяца все наладить (срочно сброситься всем - утопия, живет только 25 семей из 140. Тест новой воды пока никто не делал, поэтому насколько там превышено железо и прочая нечисть - не знаю, времени ехать в лабораторию и ждать результата пока нет, а нормальная вода нужна срочно.
    Итак, что требуется - очистительная система, которая 2-3-4 месяца сможет справляться с очисткой воды от металла и марганца (хотя бы чтоб вода не желтела), а впоследствии, когда общее водоснабжение починят, может быть переделана в умягчитель. При этом бюджет на срочную установку ограничен, поскольку продолжаем бездонно вваливать деньги в доведение ремонта до ума. "Лишних" сейчас есть 50-60 тысяч р. Проштудировав форум, для себя выявил следующие варианты:
    1. 3 фильтра ВВ20 механика-обезжелезиватель-угольный и менять их раз в месяц, пока не починят, а потом уже думать над хорошей системой умягчения. В том же Леруа 3 колбы выйдут в 9 тыщ, 3 фильтра в 8, итого за раз всего 17. И каждый месяц по 8. Но очень сомневаюсь, что это поможет, да и в умягчение это не переделать вроде.
    2. Вотербосс 400. Как раз в бюджете. Вроде как там можно поменять засыпку и он будет обезжелезивать? Но отзывы о нем какие-то неоднозначные.
    3. Грязевик + колонна 1044 с механической головой М77 + засыпка экотар А (или В30) + солевой бак + колба ВВ20 с угольным фильтром. В том же Леруа весь набор выходит примерно в 40 тысяч, а потом, как я понимаю, можно поменять засыпку и колонна будет работать на умягчение? Для меня это на данный момент самый оптимальный вариант.
    Понимаю, что без анализа воды дать совет будет сложно, но пока никак не могу найти время сгонять в лабораторию. По очистке нужен именно временный и экономный вариант, поэтому аэрационную колонну пока не рассматриваю. Что скажете?
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Rulon_Oboev777, вода идет белая и прозрачная или желтоватая?
  5. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Вода шла абсолютно прозрачная с четким железным запахом, при отстаивании меньше чем через час становилась коричневая, часов через 10 становилась чистой с железным осадком на дне баклашки. Времени думать уже не было, поставили на первое время гейзер аквачиф 1044 с засыпкой экотар В30, перед ним дисковый фильтр, после него угольный, вода пошла чистая, без запаха, после отстаивания цвет не меняет, по ощущениям стала сильно мягче. Если на пару-тройку месяцев хватит, то хорошо, потом уже буду думать над нормальной системой исходя из данных анализа воды в водопроводе (починят или нет, и если починят то что в ней будет содержаться).
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Хватит. Смола экотар В30 мелкая и легко проскакивает через верхнюю сетку при обратной промывке если ее завысить. Рекомендую на это обратить внимание и если такая ситуация наблюдается то уменьшить скорость.
  7. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    У меня пока стоит ручной клапан, так как в котельной предыдущие хозяева не предусмотрели отдельный выход в канализационную трубу, там только ревизионное окно - в него и сливаю. "Завысить" имеется в виду давление на входе или продолжительность промывки? Я делаю по инструкции, которая прилагалась - обратная промывка 5-7 минут, давление на входе 3 атмосферы, что из дренажного шланга выходит не вижу, потому вставляю его глубоко в канализацию, спасибо за совет, обязательно посмотрю в следующий раз!
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Rulon_Oboev777, при обратной промывке смола расширяется и поднимается к верху баллона. Так вот, надо подобрать скорость промывки такую, чтобы смола расширялась, но чуть-чуть до верха не доходила. Если баллон светлый, то это видно.
  9. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    А как на ручном клапане эту скорость регулировать? Шаровыми кранами входа и выхода? Или не доводить указательную стрелку на клапане до отметки Backwash?
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Либо шаровым краном, либо вентилем установленным на линии дренажа. Вентилем лучше.
