1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Монолитный погреб внутри мастерской
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Minomax, 07.09.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    За себя отвечу (пока автора темы нет) :)- многое зависит от количества заготовок и количества запасов.
    Были времена когда погреба 3 х 4 м. не хватало. В нём вообще места не было свободного.
    @Pu1sat0r,
    Как у вас с запасами?
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Вполне хватает.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Стеллажи заняты пока менее чем на половину. Да и на полу есть куда добавить, да и под лестницей тоже:)]:hndshk::hello:.
  4. slot-
    slot-
    slot-
    Подскажите, возможно я пропустил, какая отделка стен и потолка?
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Бетон без отделки, только на полу плитка.
  6. eva12
    eva12
    eva12
    @Minomax, прочитала тему несколько раз)
    Кажется, так быстро и просто - особенно, когда уже есть конечный результат)
    А главное - практично и красиво! тоже в планах изучить темы за зиму и весной начать строительство погреба, а сверху неотапливаемый хозблок. Но с ужасом вспоминаю несметное кол-во дров, которое осталось от различных опалубок:)]:)]. Не все еще перепилили и перекололи. Запас дров для бани.
    Пока склоняюсь к кирпичу, не решила ещё. Но не исключено, что вернусь к вам за советами)
  7. eva12
    eva12
    eva12
    да и боюсь, что не смогу проконтролировать своих строителей так как вы)
    Они - ребята исполнительные, но только глаз за ними тоже хороший нужен)
  8. eva12
    eva12
    eva12
    прочитала, но видимо не очень внимательно. Получается, что перекрытие вместе с лентой которое высотой в два блока? Ого...
  9. gregorwen
    gregorwen
    gregorwen
    Здравствуйте! Прочитал всю тему, но остались сомнения. Те микрокапельки которые вы обнаруживали на стенах - это протечки сквозь стены или все таки конденсат ? Я тоже планирую заливку этой маркой бетона без дополнительной гидроизоляции, и вот теперь прочитав вашу тему задумался. Выполняет М450 свои функции или нет ?
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Протечки в моём погребе бывают только поверху между стенами и верхней плитой - в весеннее половодье, или как этим летом, когда сильные дожди и вода стояла на участке очень долго. И то пару сантиметров в углу - вёдер 5, полчаса и делов:)]. Делайте и не сомневайтесь - всё правильно. Только максимально сократите время между заливкой пола и стен. Убедиться бы ещё в правильности бетона, а то и пенетрона в миксер не помешает добавить перед заливкой.
  11. gregorwen
    gregorwen
    gregorwen
    То есть вы за один заход залили стены и пол? Из текста не совсем понятно сколько времени потребовалось что бы пол застыл на столько, что бы заливать стены.
    Я тоже хочу сделать за один прием, но только вот толщина стен и объем побольше. Опасаюсь что стены продавят не достаточно застывший пол.
    Была мысль сделать опалубку на полу, которая сможет препятствовать подьему уровня пола под давлением со стен. Для этого опалубка стен и пола должны быть сделана на одном каркасе и иметь упоры с заглублением в стену, что бы сама опалубка не всплыла во время заливки.
    В сети искал подобные решения но ничего не нашел.
  12. gregorwen
    gregorwen
    gregorwen
    Есть вот такая идея, попробовал изобразить в рисунке.
    Предварительно в дно ямы вкручиваются винтовые сваи. Затем стержень винтовой сваи, который не вошел в землю обрезается по уровню дна ямы. Далее сверху наваривается гайка с сквозным отверстием в полость трубы сваи. Далее в эти наваренные гайки вкручиваются шпильки длинной большей чем толщина монолитного пола + толщина опалубки. Затем на шпильки накручиваются гайки и широкие шайбы, внешним диаметром не менее 5 см. На эти упоры и будет укладываться опалубка для пола. После того как опалубка для пола одета на подготовленные шпильки, сверху опалубку притягивают гайки с шайбами.
    Таким образом мы получим съемную опалубку, и шпильки сможем выкрутить после демонтажа опалубки пола. Отверстия оставшиеся от шпилек будет не сложно загерметизировать.
    Напишите кто что думает по этому поводу? Это все теория, на практике нужно как то рассчитать что бы вес бетона стен не вырвал сваи из земли. Можно конечно дополнительно к сваям на уровне дна ямы приварить металические листы, площадью по 1 квадратному метру. Они будут находиться под давлением находящегося в опалубке бетона и будут препятствовать выходу свай из земли.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Часа 4.
    Не городите "городушек":)]. Залейте спокойно полы, потом, пока не сильно застыл бетон поставьте шпонку по периметру и потом уже стены:hello:.
  14. gregorwen
    gregorwen
    gregorwen
    Толщина стены 30 сантимов, высота 200 см. Периметр стен 16 метров. Думаю это слишком тяжело для слегка застывшего бетонного пола.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Тяжело что - поставить шпонку? :faq: Сделать штробу в сыром (не до конца застывшем) бетоне 16 погонных метров - очень легко и достаточно быстро. Поставить шпонку и спокойно залить стены.
