1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Монолитный погреб внутри мастерской
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Minomax, 07.09.16.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Понимаю, прочитал достаточно много для того чтобы это понимать, но недостаточно для того чтобы сделать сразу и правильно. Буду экспериментальным путём подбирать нужную разницу между выходом на крыше (это будет константа, т. е. постоянная высота) и вторым выходом (буду изменять его высоту и наблюдать...).:hndshk::hello::um:;).
  2. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вчера тряпкой собрал с пола примерно 3 литра кондансата - за неделю. С вентиляцией пока ничего не делал - а надо бы! Да, закрыл все двери. температура упала с +15 до +13 градусов. Надо ещё дополнительно утеплить верхнюю большую горизонтальную дверь. Продолжение наблюдения следует...:pioner:;):hello:.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Новые "достижения" - прошёл крышу мастерской - вытяжку вентиляции установил. а в стену чуть повыше цоколя - приточку. и, о чудо - вентиляция заработала. Насколько эффективно, буду докладывать
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Картошка в погребе. Температура в погребе +13 град., стены и пол - сухие. Обе двери закрыты. Под лестницей небольшая лужа конденсата - пока так и не утеплил верхнюю дверь.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Утеплил отмостку мастерской пеноплэксом 60см. Сверху брусчатка 200х100х60 мм. Также из Гринборда 600 приклеили на Севенер и добавочно на шурупы углы и наличники. Самый низ (примерно 40 см) - пеноплэкс.
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сегодня, 29 сентября спустился в свой замечательный погребок. Под лестницей собрал литра полтора конденсата (ещё не утеплил верхнюю дверь). В погребе же абсолютно сухо, что очень порадовало. Температура в погребе + 11, влажность 60%. Оставил верхнюю дверь и одну из дверей погреба открытыми, чтобы понизить температуру в погребе. Пока доволен как СЛОН, хотя пришлось попотеть слегка. :super::)]:hello:.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ходил сегодня в погреб за картошкой - температура +10, влажность 60%, верхняя (горизонтальная) дверь открыта, одна из нижних дверей закрыта, другая слегка приоткрыта. Абсолютно сухо.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Утеплил верхнюю дверь, закрыл обе нижние двери. Температура в погребе +8. Везде сухо:super:. Дальше по плану через неделю поставить батарею в мастерской и поддерживать небольшой плюс - не больше +10.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ну уж коль не завёл отдельной темы - обшил навес примыкающий к мастерской ОСБ 9мм. Купил одно окно и дверь офисную за 5 т. р.(из неё вырезал окно) на авито, остальные окна, двери (2 штуки) и стеклопакеты - от соседей (собирались выбрасывать). Всё размеры немного разные - пока более менее пристроил, а потом подровняю наличниками и рейками:)] и будет всё:super:, ну или более лучше:|:.
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    В первый день непрерывной заливкой сделали стакан из пола и стен высотой 15 см, во второй день работали с 17-30 до 23-00 и дозалили полностью стены. Так?
    Поясните, пожалуйста:
    1) Почему в первый день залили стены только на 15 см? Можно ли было в принципе сделать заливку выше?
    2) Через какой промежуток в процессе заливке между слоями в бетоне появляется холодный шов?
    Планирую сделать погреб по Вашей технологии, но хотелось бы получить цельную ванну непрерывной заливкой с высотой стен не менее 1 метра. Это реально?
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Про холодный шов теорию почитал - второй вопрос снимается.
    Но первый вопрос остается:
    - Почему в первый день залили стены только на 15 см? Можно ли было в принципе сделать заливку выше, скажем до 1 метра, чтобы получить цельную ванну непрерывной заливкой? Опалубку при этом сделать не до верха, а до уровня заливки.
    Или не стоит переживать из-за наличия холодного шва при использовании гидрошпонки/гидрошнура?
    Что лучше использовать частнику - гидрошпонку или гидрошнур?
    Речь об условиях высокого УГВ (уровень воды выше холодного шва).
    Пока автора нет - может ещё кто ответит...
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Извините, не видел уведомления о Вашем сообщении. Пол -стена - 15-18 см - -это только нижнее основание, наверное ввёл в заблуждение таким описанием. Короче в момент заливки пола/нижней плиты ни о какой стене речи нет и всё. Стена потом после более/менее затвердения бетона и окончательной распорки стен. Об одномоментной заливке и пола и стен у меня ни слова. Считаю, что избежать холодный шов очень важно, поэтому и придумал всё это. Всё остальное в деталях ранее описал, если будут какие-то дополнительные вопросы - отвечу. Гидрошпонка (правильно установленная) - лучше.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сегодня в очередной раз сходил в погребок за картошечкой. Всё хорошо/сухо. +6, влажность 55%. После публикации о смерти семьи из 4-х человек в погребе, якобы от гнилой картошки и отсутствие нормальной вентиляции. Несмотря на вентиляцию. которая у меня сейчас работает нормально/хорошо, перед тем как спуститься - поднимаю большую горизонтальную дверь (это подлестничное пространство, которое отделено от погреба двумя дверями), набираю побольше воздуха (я ж музыкант-духовик),спускаюсь вниз по лестнице, открываю дверь в погреб, потихоньку выдыхаю и ... дальше прислушиваюсь к реакции организма на возможные признаки внезапного отравления организма, как-то головокружение и т. д. :)]:)]:)], эти рекомендации пишут специалисты. Наверняка они правы и предостерегают нас не просто так - случаев немало. За свои неполные 60 слышу об этом впервые, поэтому и такая осторожность - а вдруг. :close::hello:
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Пару недель назад запустил отопление в мастерскую - теперь погребу, надеюсь, будет полегче в зиму. Температуру в мастерской пока держу +8. Радиатор один большой на 3 кВт Керми. Сейчас стоит на самом минимуме.
  15. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Т. е. всё-таки вначале заливалась плита пола, а потом уже стены за один прием...
    Тогда непонятно, как удалось избежать холодного шва между полом и стенами. Для использованного Вами бетона М450 W12, насколько я знаю, холодный шов образуется уже через 4-5 часов.
    И какой смысл тогда в "висящей" опалубке? Получается, что опалубку (заранее подготовленную), можно было и потом опустить, после заливки пола. Я то думал, что вся идея и заключается в непрерывной заливке плиты пола со стенами, пусть не до конца, но до какой-то высоты...
